Octavia II Tour ESP czy co?
  • Michal Kce
    • 3
    W srodku jest kilka kawalow, ale plaszczyzna z glosnikiem tworzy jednosc.
    Dam foto to obczaisz 8)
  • leszeks
    • 17
    Hej.
    W moim Oktawianie nie posiadam ESP, a jedynie ASR i inne mniej ważne trzyliterowe skróty na liście wyposażenia.
    Jednak... dzisiaj podczas śnieżycy w Warszawie śmigałem nieco na letnich oponkach. Eksperymentalnie pojechałem na duży ośnieżony parking. Na nim chciałem zrobić test łosia i to wielokrotnie. Podczas nagłych manewrów czułem na kołach to specyficzne "chrumkanie" takie same jak przy działaniu ABSu, jednak nie hamowałem. Na desce nic nie błyskało.
    Auta nie udało mi się wyprowadzić z trakcji. Wiecie w czym rzecz? Skąd to "chrumkanie"?
    http://www.skuterowo.com
      chrumkanie to właśnie esp :roll:
      • leszeks
        • 17
        No to kompletnie nie rozumiem tego auta
        Sprawdziłem w książce kody wyposażenia i nie widnieje tam ESP, nawet nie mam wyłącznika ESP, a jedynie ASR.
        Nawet ostatecznie zrobiłem jeszcze jeden eksperyment. Rozpędziłem się do 40 km/h i dałem na luz. Skręciłem gwałtownie kierą o 180 stopni. Też pojawiało się chrumkanie )) Auto jechało stabilnie jak po niteczce.
          Zamieszczone przez leszeks
          u mnie na wyłączniku tez nie pisze esp off tylko asr off ale z tego co mi sie wydaję nowe auta wychodzące z fabryki muszą mieć w dzisiejszych czasach esp
          • rowerek
            • 449
            Zamieszczone przez piramida
            Ten przepis dotyczy nowych modeli, które otrzymały świadectwo homologacji po 1 listopada 2011 roku. Modele, które na rynek weszły przed tym okresem będą musiały mieć seryjne esp od 2014 roku.
            • spacewalker
              • 965
              Autoscan ABS-u i bedzie wiadomo czy to ABS/ESP czy ASR.
              • pleg
                • 77
                według mnie to ASR
                ASR - to system, którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). W fazie przyspieszenia pojazdu jeśli jakieś koło (lub kilka kół) ma tendencje do poślizgu, układ za pośrednictwem swojego kalkulatora optymalizuje poślizg opon.
                w związku ze śliską nawierzchnią też odczułem działanie tego systemu (np. gdy ruszałem spod świateł), dlatego stawiam na ASR (mnie paliła się kontrolka)
                Szerokości
                Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=63707
                  pleg, no ale skoro auto zaczyna iść bokiem jak pisze Leszek a system mu to uniemożliwia to nie będzie to asr tylko esp
                  • szkoda
                    • 22543
                    o ile mi wiadomo wszystkie O2 FL są wyposażone w ESP i tyle
                    saport techniczny baj DGW
                    • kytutr
                      • 327
                      Zamieszczone przez szkoda
                      Od jakiegoś konkretnego rocznika, czy od początku istnienia O2 FL? Pytam, bo jak zamawiałem swoją O2 FL w wersji podstawowej, to ESP było dostępne za dopłatą w pakiecie "elektronicznych pomocników" typu HHC, których nie potrzebowałem i których nie zamówiłem.
                      korespondent zagraniczny Kytutr / Bydlątko w kolorze Red Corrida
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez kytutr
                        bardzo dziwne, mój ojciec ma jedną z pierwszych O2 FL w Polsce, w dodatku w najbiedniejszej wersji i ma w standardzie ESP, wtedy też, był to jeden z atutów O2, że wprowadzają ten standard jeszcze przed wprowadzeniem przepisów odnośnie obowiązkowego wyposażenia nowych samochodów.
                        dla mnie dziwne jest to co mówisz, kiedy zamawiałeś\odbierałeś?
                        [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 09:09 ]
                        ok, widzę, że Twoja to 2011\2012, nie śledziłem cenników, ale z tego co mówisz, jeśli tak jest, to wygląda na to, że to kolejna oszczędność w stosunku do starszych samochodów
                        np. ojca mint wyglada tak jak mój jeżeli chodzi o środek, min. plastiki z tyłu, które później były już gorsze...
                        czyżby później wycofali się ze standardowego ESP :?: :!:
                        [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 09:11 ]
                        w tej chwili widzę, że ESP jest standardowym wyposażeniem.
                        [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 09:13 ]
                        aaaaaale, kolego, jeśli kupowałeś auto w Czechach, to może mieć ono zupełnie inną specyfikację niż w Polsce, ot i wszystko.
                        • loru
                          • 4286
                          od momentu kiedy ESP jest "obowiązkowe" to nie ma możliwość jego wyłączenia, ma działać cały czas i tyle dlatego na przycisku masz tylko ASR OFF, którego wyłączenia czasami pomaga z wygrzebaniu się z błota itp. w octavi to chyba od 2008 roku wprowadzili na wyposażenie seryjne.
                          • pleg
                            • 77
                            jedno ale
                            tylko że w pierwszym poście jest mowa o tour'ze czyli O2 przed FL
                            Szerokości
                            • szkoda
                              • 22543
                              Re: jedno ale
                              Zamieszczone przez pleg
                              i dlatego dobrze mieć prawidłowo uzupełniony profil
                              • Big
                                • 6389
                                Sprawa z ESP w Octaviach II i Tour II wygladała nastepująco:
                                - O II z przed liftu - ESP by,ł ale za dopłatą.
                                - O II FL (od 2009r.) - ESP w standardzie w każdej jednej wersji wyposazenia.
                                - O Tour II - ESP brak, nawet za dopłatą.
                                Problem w tym wątku wynika natomiast z czegoś innego. Mianowicie, autor w tytule wątku pisze, o O Tour II (która ESP mieć nie mogła nawet za dopłatą), a w profilu ma O II FL (która ESP miała w standarcie) 8)
                                Tak wiecm oze niech auto watku sprecyzuje, o jakie auto mu chodzi !!
                                Czarny Elegance
                                • rowerek
                                  • 449
                                  Zamieszczone przez Big
                                  ESP było dostępne za dopłatą 2000 zł.
                                  • Podbiel
                                    • 164
                                    Tu kolego się mylisz Ja mam ESP można było za dopłatą zamówić.
                                    Niestety ten przycisk z samochodzikiem to tylko wyłączenie ASR. I tu mam pytanie do osób bardziej ogarniętych w temacie. Czy da się jakoś wyłączyć ESP ( zmienić kodowanie czy dorobić dodatkowy przycisk - widziałem w jakiejś O2 ze gość miał 2 przyciski osobno ASR i ESP). Czy pozostaje mi wyjmowanie bezpiecznika?
                                    Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                                    Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                                    • Big
                                      • 6389
                                      Zamieszczone przez rowerek
                                      A to sorry. Wydaawało mi się, że to Toura II ESP nie było, ale skoro mówicie że było za dopłatą, to pewnie macie rację.
                                      Czarny Elegance
                                      • Gość
                                        a jest tam eds, moze to mu tyrka :lol: bo to esp niby jest niby nie ma, przeciez jego dzialanie jest tak wyrazne ze nie mozna pomylic z czyms innym.
                                        • rezon
                                          • 1894
                                          • Volvo
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          ESP nie "chrumka" . Raczej EDS
                                            Zamieszczone przez rezon
                                            chrumkanie można różnie zinterpretować, skoro auto wpada w poślizg i jedno z kół zostanie przyhamowane to własnie będzie taki a nie inny odgłos, podobny odgłos do tego jak sie włącza abs.
                                            Przynajmniej tak to odbieram :szeroki_usmiech
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              piramida, myślałem, że to świnie chrumkają, no może świnki
                                                oprócz świń to moja octa też czasami zachrumka :lol:
                                                • leszeks
                                                  • 17
                                                  Hej. Profil jest już zaktualizowany. Tak, chodzi o nowego Tura, kupionego w tym roku.
                                                  Tury mają opcję z ESP, - mój kumpel posiada. I on zamiast wyłącznika ASR ma wyłącznik ESP.
                                                  Może ktoś z Was z Wawy ma VAGa żeby to sprawdzić? O ile VAGiem da się to zweryfikować... Nie znam się...
