Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Ciekavy
    Rob66, podjedż w piatek na spota do katowic to sprawdzimy wersje 15.7
    Też miałem to zaproponować koledze. :szeroki_usmiech
    Tu masz informację: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92047
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    himi, napisz do do low-raider, lub chaberr, oni ostatnio mieli do sprzedania.
    Zostaw komentarz:
  • himi
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez elmi_k
    15.7 robi
    Ktoś na forum oferuje?
    Zostaw komentarz:
  • pawel_m8110
    odpowiedział(a)
    dostęp zdalny
    Zamieszczone przez dawcio
    Maly745,
    ale ja właśnie potrzebuje z internetem,aby połączyć się zdalnie....
    W zaporze blokujesz tylko program by się nie mógł aktualizować. Reszta usłóg działa, w tym zdalny dostęp do pulpitu jesli masz wersje Profesjoanl swojej windy.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Rob66
    Rob66, polecam coś takiego
    Ogłoszenia o tematyce: w kategorii Gadgety motoryzacyjne - Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w kategorii Gadgety motoryzacyjne na Sprzedajemy.pl
    poszukaj,popytaj na forum czasem chłopaki mają do sprzedania
    Czyli polecasz ten model "VCDS 12.12 EN VAG" ?
    Z tego co czytałem na forum to do celów powiedzmy "prostych" kasowanie, inspekcja" i te wszystkie powiedzmy "podstawowe rzeczy" to ta wersja 12,12 wystarczy i zadziała ?.
    a czy te które znalazłem na wskazanych linkach też zadziałają ?
    Pytam bo swego czasu (wiem że to nie to samo) podjechałem do gościa żeby kupić bezprzewodowego "elm" czy jakoś tak "bluetooth" i gościu miał 3 modele ŻADEN nie potrafił zczytać z auta danych choć każdy działał - potem dowiedziałem się że jakiś jeden "pin" jest "nie tak" w mojej kostce i pod bluetootha nie zadziała - dlatego nie chciał bym wtopić z kablem
    Dzięki za odpowiedź
    Myślę że do Twoich "prac"całkowicie wystarczy...a jeśli chcesz coś przyszłościowego poprostu kup nowszy.
    Z tymi co piszesz może nie działać Ci
    Dwarf prawda i podejdzie do najnowszych aut
    Zostaw komentarz:
  • Dwarf
    odpowiedział(a)
    Zakładam, że nowszego od tego pewnie nie idzie znaleźć, prawda? (-:
    Zostaw komentarz:
  • Rob66
    odpowiedział(a)
    Dzięki za odpowiedź
    Zostaw komentarz:
  • elmi_k
    odpowiedział(a)
    15.7 robi
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    himi, kiedyś czytałem że wyższe od 12
    Zostaw komentarz:
  • himi
    odpowiedział(a)
    Koledzy, jaki kabel pozwoli mi wejść w pomiarówki CAYx? 12.12.0 nie ogarnia.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Rob66
    odpowiedział(a)
    Panowie jedno proste pytanie bo jak czytam to śmigacie różnymi nazwami/modelami -
    Jaką "wersję/model" kabla polecicie do mojej ?
    Będzie podpinany pod Win7-prof ?
    -2006 - FSI - 1Z - Ambiente - Kombi
    Takie znalazłem
    - VAG K+CAN COMMANDER 3.6 PL FULL
    - INTERFEJS VAG Super Commander 2.9 K+CAN+TP 89-2009
    Dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi
    Zostaw komentarz:
  • Dwarf
    odpowiedział(a)
    Dzięki za odpowiedź. Trzeba się zatem za VCDSem rozejrzeć gdzieś w Krakowie.
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    Mam cos podobnego od viakena.
    W jakim celu chcesz to podpiac pod komputer? U mnie sie tego nie robi bo i tak nic z tego nie bedzie
    Bloki pomiarowe musialbym sprawdzic czy sa dostepne i jak obsluzyc.
    Skaner ten dziala po podpieciu do gniazda nawet bez kluczyka. Zasilanie chyba bierze prosto z aku a nie po stacyjce
    [ Dodano: Pią 12 Lut, 16 13:31 ]
    Na 99% nie obsluzy dlugiego kodowania a bloki pomiarowe jako takie sa w 04 bloki danych
    Do diagnozy i kasowania bledow dobre bo wiecej zbytnio tym nic nie zrobisz
    Zostaw komentarz:
  • Dwarf
    odpowiedział(a)
    Uszanowanko,
    Czy ktoś z was miał może styczność z takim urzadzeniem: http://viaken.pl/pl/skaner-vscan-vag...-j-polski.html ? Nie jestem w stanie w żaden sposób podpiąć go do komputera - cały czas zwraca mi informację, że port jest OK, ale jest używany (in use) i żadna aplikacja sobie z tym nie radzi. Do tego nie wiem jak się dobrać do danych blokowych z poziomu samego urządzenia. Do kabla nie były dołączone żadne sterowniki, a instrukcja jest na tyle uboga, że nic w niej sensownego nie idzie znaleźć.
    Dodam, że Skoda to O2 FL z 2011 roku (dane w profilu), a co ciekawe samo urządzenie załącza się zaraz po podpięciu go do szyny (nawet z wyłączoną stacyjką).
    Z góry dzięki za pomoc!
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    georgg, dzięki
    Częściowo mi się przydało.
    Potrzebuje jeszcze labele do modułu 1K0 955 559 lub nowszej wersji
    No chyba że ktoś ma PL to poprosze screeny z każdego bajtu
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Ciekavy, Sprawdź e-maila. Przesłałem Ci paczkę, którą można znaleźć w necie ale czy Ci się przyda tego nie wiem. Pliki .lbl można otworzyć w notatniku.
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    Ma ktoś polskie labele do modułu 09 central electric, szczególnie czujnik zmierzu
    Ewentualnie 12.12 pl
    Zostaw komentarz:
  • polll
    odpowiedział(a)
    Czołem wszystkim
    Słuchajcie jaka jest ostatnia wersja kabelka do Octavi 2 vrs 2.0 tfsi z 2006 r. W pełni polskiej wersji?
    Chodzi o kabelek który w pełni ogarnie kodowanie.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez jendrek1975
    jeśli antywirus ma "wyłączność"na firewalla to ??????
    To robisz to samo tylko przez antywirusa? :|
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    czyli nie da rady przez teamviewer z kimś się połączyć,aby coś pomógł przy VCDS-ie :?:
    Ktoś próbował-ryzykował :?: :idea:
    Zostaw komentarz:
  • jendrek1975
    odpowiedział(a)
    dawcio, dokładnie trzeba włączyć myślenie,bo jeśli antywirus ma "wyłączność"na firewalla to ??????? d..a blada
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    DJ MŁODY, właśnie nie wiem czy odcięty jest cały internet poprzez antywirus?
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    jendrek1975, dzięki
    również skorzystałem , rozumiem że teraz mogę swobodnie mieć odpalony
    internet podglądać forum i bawić się w kodowanie :wink:
    Zostaw komentarz:
