[O2] O2 FL tylna szyba ogrzewanie
  • kalbar
    • 3
    Zamieszczone przez scania1980
    Rafał, to właśnie chyba tam było :idea: :idea: Może faktycznie "KTOŚ" zawracał :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
    ale, że przepraszam coś sugerujesz? :P ja tam nigdy w nikogo nie wjechałem i nawet nigdy GTI pod wydziałem nie zarejestrowałem :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Pon 16 Gru, 13 22:31 ]
    ahmed799, no jakby inaczej :diabelski_usmiech
  • gepardg
    • 22
    Witam od stycznia mam nową O2 i jak dotąd wszystko ok poznaję ten samochód i jak dotąd jestem zadowolony.
    Ma tylko pytanie dotyczące ogrzewanie tylnej szyby czy to normalne w Octavii że ogrzewanie tylnej szyby nie radzi sobie z jej odparowaniem szyby. W innych samochodach gdy mam zaparowaną tylną szynę włączam podgrzewanie i max po 2 min tylna szyba jest sucha i przejrzysta. Natomiast w mojej octavii można jechać przez 10 -15 min i ledwo ledwo się udaje osuszyć szybę nie wiem tylko czy jest to efekt nadmuchu ustawionego na 3 czy efekt podgrzewania szyby.
    • baca10
      • 6225
      gepardg, u mnie srednio po paru minutach mam odparowana szybe
      moze masz cos nie tak z podgrzewaniem szyby :?:
      • gepardg
        • 22
        Zamieszczone przez baca10
        A jeszcze mam pytanie czy prawidłowo działające podgrzewanie tyl. szyby w O jest w stanie roztopić lód na szybie. W mojej nawet po kilku minutach trzeba skrobać szybę.
        • baca10
          • 6225
          gepardg, mi bez problemu roztapia lód
          • gepardg
            • 22
            tak właśnie myślałem że coś jest nie tak. Jeśli to bezpiecznik to czy nie powinien zgłosić się jakiś błąd ? lub kontrolka powinna się nie zapalać?
            • baca10
              • 6225
              Zamieszczone przez gepardg
              nie mam pojęcia czy powinna sie kontrolka zapalic, możesz podpiac VAG-a i sie dowiesz.
              tu masz rozpiske bezpieczników
              Chomikuj.pl to przyjazny serwis do przechowywania i udostępniania plików. Darmowa, nieograniczona przestrzeń i mnóstwo plików do pobrania.
              • gepardg
                • 22
                ok dzięki sprawdzę.
                [ Dodano: Sob 02 Mar, 13 16:27 ]
                sprawdziłem bezpieczniki okazało się że bezpiecznik nr 25 jest przepalony wymieniłem na nowy też 15A i co - też się przepalił (aż plastik się przypalił). Czy miał ktoś taki przypadek ?
                • Jazz111
                  • 22
                  U mnie też. Po 10 min. grzania dotykając tylnej szyby jest ona ledwo ciepła, a para szczególnie w jej dolnej części pozostaje. Octavia to moje pierwsze auto które tak lubi wilgoć.
                  O smrodku z klimy po 7 - 8 miesiącach użytkowania nowego auta nie wspomnę.
                  Dość narzekania - ogrzewanie lusterek mam rewelacyjne, po około dwóch, trzech minutach grzania dymi się z nich jak z parowozu.
                  1.2 Elegance
                  • gepardg
                    • 22
                    Czy może ktoś sprawdzić fizycznie w swojej O2FL jaki powinien być włożony bezpiecznik w polu nr 25 (ogrzewanie tylnej szyby) 15 czy 25 A? Ja miałem włożony fabrycznie 15 ale w jedynej dostępnej mi rozpisce z 2009 r jest podane 25A.
                      • 3778
                      Sprawdziłem. Bezpiecznik nr 25 w skrzynce, w desce rozdzielczej ma 25A.
                      • kecaj
                        • 1511
                        gepardg, jak masz dużo wilgoci w aucie to ogrzewanie będzie miało problem. Jak będzie powyżej 3 stopni uruchom klimatyzację.
                        Kiedy wymieniałeś filtr przeciwpyłkowy?
                        Nie masz obiegu wewnętrznego zamkniętego?
                        • gepardg
                          • 22
                          Dzięki 25A włożony nie przepala podgrzewanie szyby chodzi tzn tak myślę po włączeniu widać delikatne mrugnięcie światła wewnętrznego. Łosie w skodzie w fabryce lub u dealera włożyli 15A a ja jeżdżę i utyskuję co w tych skodach tak słabo szyba grzeje :lol:
                          • baca10
                            • 6225
                            gepardg, u mnie jest 25 A od nowości
