[O2] gumy stabilizatora przedniego
  • zielony81
    • 63
    Zamieszczone przez SS
    Zamieszczone przez rafiki
    i nic nie dzieje się przypadkowo :roll:
    czyżby przebywanie z siostrą owocowało :shock:
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11357
    Czy to jest organoleptycznie sprawdzone, że gumy/obejmy stabilizatora przedniego
    są sprasowane/zgrzane z drążkiem stabilizatora?!
    z ETKI tak wynika, i nie występują numery gum i obejm osobno.
    • fernando
      • 1890
      Zamieszczone przez krzynol
      Dokładnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że obejmy są sprasowane same w sobie, czyli niejako "zamykają" gumę stabilizatora i sam stabilizator w swoim wnętrzu (tak rano nie umiem tego dobrze wytłumaczyć :P ).
      Niemniej jednak da się rozwiercić te obejmy, włożyć nową gumę i skręcić z powrotem
        • 11357
        to skąd wziąć nową gumę?
        • fernando
          • 1890
          krzynol, tego nie wiem, ale szukaj, to czegoś dobierzesz, może od jakiejś innej skody albo audi, w sumie wystarczy, żeby się wymiar zewnętrzny i wewnętrzny zgadzal. Albo kup sobie komplet od kogos, kto zmieniał na grubsze
          • gadula007
            • 1183
            Krzysiu, podaj proszę nr z ETKI.
            Paczę na aledrogo i tam używki są w cenie 50-100zł. Może coś wybierzemy z tego.
            • fernando
              • 1890
              Ja mam od swojego stabilizator z gumami po przebiegu niespełna 120kkm, jakby ktoś z Was potrzebował...
              • gadula007
                • 1183
                krzynol,
                znalazłem taki wątek na naszym forum
                a w nim taki link do samych tulei:
                Inter Rally ➤ Tuleje poliuretanowe Powerflex – trwałe elementy zawieszenia poprawiające stabilność, komfort i precyzję prowadzenia.
                • fernando
                  • 1890
                  gadula007, nie wiem, czy Ci będą pasowały poliuretany, jest to jednak dość duże utwardzenie względem zwykłych, fabrycznych gum, Piramida postanowił wyrzucić nawet takie i wrócić do seryjnych...
                  • gadula007
                    • 1183
                    fernando, spoko, dzięki. Już mam twardo po wymianie amorków na lekko twardsze i gum tulei wahacza pełnych od A2 lub Cupry.
                    Napisz jeszcze proszę jak wymienić stabilizator bez obejm. Wszędzie występują jako komplet. Nie ma problemów z przeszczepieniem?
                    • fernando
                      • 1890
                      Zamieszczone przez gadula007
                      Wygląda na to, ze poza większą twardością, zdarza się, że z tych okolic dochodzą nieprzyjemne dźwięki.
                      Jeśli chodzi o opis, to sprawa jest bardzo prosta - obejma jest dwuczęściowa, a pod spodem (od zewnętrznej strony patrząc) jest jeszcze nakrętka. Wszystko to jest razem sprasowane, dlatego trzeba delikatnie rozwiercić wiertłem o dużej średnicy, a jeszcze lepiej sfrezować, jak ktoś może. U mnie wszystko hula bez problemów, a zrobiłem właśnie tak, jak piszę (zresztą było to w instrukcji stabilizatorów H&R, które miały inne gumy - wiadomo, inna średnica stabilizatora - ale przyszły bez obejm). Jak coś, to jutro mogę wkleić jakiś materiał zdjęciowy i może nawet znajdę gdzieś filmik...
                      • gadula007
                        • 1183
                        fernando,
                        ak na razie nic więcej nie wiem. Każdy słyszy, że puka, ale czy to stabilizator??? Nikt nie daje pewności.
                        Trudność wymiany mnie powala, potem jeszcze zbieżność - za drogo.
                        Dziś wpuszczono trochę sprayu silikonowego - zobaczymy co dalej.
                        Jeśli to nie pomoże to rozmontujemy łączniki stabilizatorów.
                        Jeśli dalej będzie pukać, to znaczyć będzie, że to nie stabilizator.
                        A tak na marginesie to ja mam 23,6mm średnicy stabilizatora.
                        Czy sam robiłeś wymianę stabilizatora, czy w jakimś warsztacie?
                        Czy bez podnośnika i zdjęcia "wózka" to można wymienić?
                        • fernando
                          • 1890
                          Na to to i ja nie potrafię odpowiedzieć, ale w temacie staram się pomóc, bo "nie taki diabeł straszny..."
                          Nie jest tak supertrudno, mogę podesłać Ci trochę materiałów instruktażowych :wink:
                          To, o ile nie zależy Ci na możliwościach terenowych, nie polecam montowania cieńszego stabilizatora...
                          W Warsztacie, nie mam do tego możliwości (potrzeba podnośnika samochodowego lub kanału i podnośnika do skrzyni).
                          Bez podnośnika jest bardzo ciężko, a wózka (jeśli chodzi o sanki czy też łoże silnika) nie zdejmuje się, tylko delikatnie opuszcza...
