[OII 1.8TSI] Pytanka zasadnicze
  • wozek7
    • 3
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Pozdrowienia dla OCP z Ca Pasquali
    Tak bez fotki :?: :diabelski_usmiech
    Miłego wczasowania życzę :!:
  • MalaR
    • 7
    Pytanie czy na uruchomionym silniku po otwarciu korka lub wyciągnięciu bagnetu ten silnik ma prawo się przyduszać/przygasać ? O czym to może świadczyć ?
    Mam też pytanko odnośnie tych sławnych felernych napinaczy. Jak dotąd nie miałem żadnych problemów silnikiem i nie wiem czy konieczna jest wymiana na nowszy (ulepszony) typ ? (podobno BZB nie miał z tym problemów lub rzadko występowały pomimo że miały starszy typ napinacza ?). Jak to z tym jest ?
    • tokolosz
      • 521
      • Volvo
      ad 1 nie wiem. nie mogę Ci sprawdzić bo auto w serwisie.
      ad2. bzb mają często problem z napinaczem. Ostatnio u mojego Brata na warsztacie były 2 bzb z rozrządem, u jego kumpla jeden. Wg mnie jest problem i profilaktycznie bym rozważał wymianę na nowy typ. Jak go szlag trafi to trzeba jeszcze np. wałek rozrządu kupic bo łańcuch robi spustoszenie w kółkach na wałkach a w tym silniku jest to komplet. Ale najważniejsze to olej zawsze pod max i wymiana co 15tkm.
      Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
      Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
      Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
      08' O2 Elegance Combi BKC
      11' O2 fl Elegance Combi CDAA
      99' O1 SLX Combi AHF
      • mirek_p11
        • 6763
        Zamieszczone przez tokolosz
        cdaa również
        Seat Leon ST FR by mirek_p11
        Fotki
        Fotki
        • tokolosz
          • 521
          • Volvo
          no tak, poprostu 1.8tsi ma problemy i tyle, a ja nie wierzę w fabryczne poprawki z 2011 roku.
          • rafik11
            • 448
            dlatego profilaktycznie należy wymienić napinacz na nowy ten z literką K na końcu, moja historia z tym silnikiem jest dośc bogata no bo w końcuwymienili mi cały silnik na nowy po przebiegu 22kkm, oczywiście powodem był napinacz. Nowy dostałem w 2011 a na silniku jest data produkcji styczeń 2011, i tam już byl "niby" poprawiony napinacz ale w tym roku profilaktycznie wymieniłem napinacz na ten nowy(autko po gwarancji więc wolę nie ryzykować). I faktycznie ten nowy chyba jest najbardziej porządnie zrobionym (nawet mechanicy to potwierdzają) z grubsza tłumacząc ma dodatkowe zabezpieczenie chroniące go przed wysunięciem się trzpienia co skutkowało brakiem napięcia łańcuszka.Ktoś już wklejał zdjęcia tego nowego więc widać tam różnicę.
            • andrzej111
              • 1391
              Taka ciekawostka, "nowe" silniki to używki po remoncie :roll:
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                Zamieszczone przez rafik11
                Ja mam samochod 02.2012 wiec ciekawe, czy juz jest ten poprawiony?? A jakie sa objawy wogole tego napinacza? Terkocze jak w 1.4 przy rozruchu ??
                • rafik11
                  • 448
                  z tymi silnikami "nowymi" to właśnie chyba niekoniecznie, w serwisie też tak myśleli i miałem tegoświadomość i wszyscy myśleli ze przyjdzie "goły" silnik bez osprzętu ale jakież było zdziwienie kiedy przyszedł nowy silnik. Zapakowany kompletny nowy silnik nawet z nowiutkim korkiem wlewu oleju, jedyne co stare mi zostało to alternator, turbina i sprężarka od klimatyzacji. A objawy to właściwie trudno powiedzieć bo na pewno nie tak jak w 1,4 tsi nic nie terkotało jedynnie co trochę bardziej nierówna praca po uruchomieniu, ale to tez tak jest jak jest zbyt mały poziom oleju w silniku.
                  • Grzegorz56
                    • 266
                    Re: [OII 1.8TSI] Pytanka zasadnicze
                    Zamieszczone przez MalaR
                    Po wyskoczeniu bagnetu silnik zachowuje się tak jak piszesz - przydusza się i przygasa - a w silniku występują następujące błędy. Sam to przećwiczyłem :shock:
                    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06J-907-115-CDA.clb
                    Oznaczenie elementu: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
                    Komponent i/lub wersja: 1.8l R4/4V TFSI 0010
                    Kodowanie: 0203000C24070160
                    Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
                    VCID: 356A02665CC146B0C23
                    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                    008825 - Nieszczelność w układzie dolotowym powietrza
                    P2279 - 000 -
                    Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 69729 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2031.14.05
                    Czas: 06:46:34
                    Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 847 /min
                    Obciążenie: 12.2 %
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Temperatura: 65.0*C
                    Temperatura: 14.0*C
                    Ciśnienie rzecz.: 990.0 mbar
                    Napięcie: 14.224 V
                    000369 - Zespół 1; system pomiaru paliwa
                    P0171 - 000 - system za ubogi - MIL zapalona
                    Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 69730 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2031.14.05
                    Czas: 06:48:28
                    Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 845 /min
                    Obciążenie: 8.6 %
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Temperatura: 75.0*C
                    Temperatura: 16.0*C
                    Napięcie: 14.224 V
                    001287 - Regulacja biegu jałowego
                    P0507 - 000 - obroty powyżej wymaganej wartości - Sporadyczny
                    Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 69737 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2031.14.05
                    Czas: 06:56:14
                    Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 960 /min
                    Obciążenie: 8.6 %
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Temperatura: 96.0*C
                    Temperatura: 21.0*C
                    Napięcie: 14.224 V
                    Po wsadzeniu bagnetu silnik zaczął pracować normalnie.
                    • road
                      Po wyjęciu bagnetu lub odkręceniu korka podczas pracy w silnikach tsi ,normalną rzeczą będzie nieprawidłowe działanie silnika . Układ dolotowy wraz z turbiną i częścią odpowietrzającą (odma) pracuje w określonym systemie ciśnień. Wprowadzenie jakiegokolwiek niekontrolowanego zaburzenia w ten układ będzie powodem do ,,głupienia'' w pracy silnika .
                      • abrymarz
                        • 212
                        • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                        Sam przeżyłem następujące zdarzenie.
                        Rok temu (a może 1,5) wieczorem w garażu dolewałem do silnika (1.8 tsi) oleju. Ponieważ robiłem to pierwszy raz w życiu (stare auto przez 15 lat nie brało ani kropli) zapomniałem zakręcić korek i zostawiłem go na akumulatorze. Rano "wystartowałem" i w czasie jazdy coś dziwnego działo się z silnikiem. Na początku trochę nierówno pracował. Ponieważ niepamiętałem już o wczorajszej dolewce nie wiedziałem o co chodzi. Ale jechałem dalej mając nadzieję że samo niedługo ustąpi. Gdy zacząłem dodawać gazu zaczął się lekko "krztusić". Co ja trochę gazu to on przyśpiesza i nagle przerywa. Nadal nie kojarzyłem niczego z dniem poprzednim. Myślałem że się uspokoi. Lecz gdy nie ustępowało to po przejechaniu 2 km zdecydowałem się zatrzymać. Otworzyłem maskę i zobaczyłem brak korka. Całe szczęście że wpadł i zakleszczył się na dole silnika. Gdy zakręciłem wszystko wróciło do normy i spadł mi kamień z serca.
                        Nie wiem czy jest to przypadłość tylko silników tsi czy może także fsi, mpi czy też również tdi.
                        Od tego dnia zawsze pamiętam o zakręceniu korka po dolaniu oleju.
                        Też pamiętajcie.
