Automat - wymiana oleju
  • Raffer2k16
    • 4
    Szkoda. Miałem nadzieje że są takie kratki do O1 w których jest fabrycznie otwór pod jakąś lampkę.
  • kinikov
    • 15
    Witam wszystkich! Ostatnio zostałem posiadaczem Octavii II w automacie. Skodzinka ma 207 tys. przejechane i zastanawiam się co z olejem w skrzyni... Wymieniać czy nie? Znajomy mechanik stwierdził, że skoro nic się nie dzieje to po cholerę tam grzebać... :shock: Ale mnie męczy to jednak i nie daje spać po nocach... :? Jak się zapatrujecie na coś takiego? A jeśli wymiana to statyczne czy dynamiczna?
    Octavia jest z 2007 roku, skrzynia zwykła (tzn. nie DSG tylko zwykły tiptronic)
    Pozdrawiam!!! apa
      Zamieszczone przez kinikov
      Podejscie kazdego mechanika, ktory slyszy o automatycznej skrzyni biegow - lepiej nie dotykac bo padnie :lol: To jest taki dupochron, bo najczesciej jak ktos chce wymieniac olej w skrzyni, to w momencie kiedy ona przestaje dzialac prawidlowo i po wymianie albo jej przejdzie albo zaliczy zgon i potem jest na mechanika ktory to wykonywal.
      ELSA rzekomo twierdzi ze tego sie nie wymienia, ale co ciekawe kazdy producent skrzyn mowi, ze jak najbardziej olej nalezy wymieniac wraz z filtrem i uszczelka miski.
      Skrzynia 09G bo chyba taka tam siedzi ma 7l oleju, wymiana statyczna wymaga wymiany 3l oleju. Przy dynamicznej mozna przelac wiecej oleju. Jak nie wiadomo czy i kiedy bylo cos zmieniane, warto przeplukac skrzynie wykonujac wymiane dynamiczna.
      Tu ladnie pokazane jak wymienic.
      Tak wyglada zestaw serwisowy:
      ASO:
      Uszczelka 09G 321 370 - 188zl
      Filtr 09G 325 429 - 190zl
      Olej G 055 025 A2 ATF - 113zl/l
      W zamienniku:
      Uszczelka Mayle - 35zl
      Filtr Mayle - od 70zl
      Olej Ravenol - 35zl/1l
      Na allegro sa zestawy filtr + uszczelka + nakretki - od 100zl - trzeba dobrze dopytac bo wyglada tak, jakby do TDI i FSI bylo to samo, a TDI w O2 byly z DSG a nie tipem, tam miska i filtr sa zupelnie inne.
      • mattyah4x4
        • 664
        jasne, ze wymieniać !
        i nie słuchać bajarzy, którzy będą wieszczyć że lepiej nie ruszać, bo nowy olej wypłucze jakieś osady itp. itd. :lol:
        swego czasu zakupiłem mercedesa w210 - z przebiegiem 350 kkm i podejrzeniem, ze olej w skrzyni jest od nowości (to był jeszcze ten okres "błędów i wypaczeń", gdzie m.in. MB nie zalecał wymiany oleju w skrzyni - później się z tego wycofali)... oczywiście spotkałem się radami "nie wymieniaj, bo skrzynia się posypie" - i co ? i nic, było tylko lepiej a ja miałem nowy olej w skrzyni (a poprzedni był faktycznie od nowości, bo filtr oleju miał datę produkcji auta)
        aha - i ciężko będzie Ci znaleźć serwis który zrobi dynamiczną wymianę :roll:
        wszędzie (nawet w serwisach skrzyń biegów) krzywią się strasznie i jęczą jak słyszą o wymianie dynamicznej - dla nich to niezapłacona robota i będą Cie zniechęcać gawędami o ogromnej ilości oleju którą będziesz musiał zużyć :wink:
        można pójść w półśrodek - zrobić wymianę statyczną, odrobinę pojeździć - i zrobić druga wymianę statyczną... to wprawdzie nie to samo co jedna porządna, dynamiczna - ale zawsze trochę bardziej rozrzedzisz ten stary olej :szeroki_usmiech
        niestety, czasy kiedy konwertery były wyposażone w korki spustowe odeszły już w przeszłość i raczej nie wrócą :|
        Diesel Service Śmietana
        43-210 Kobiór
        uwaga
        nie robimy pompowtryskiwaczy
        • kinikov
          • 15
          Hm.. Wszystko fajno tylko wydaje mi się zbyt skomplikowana ta wymiana, żeby zrobić to samemu... Tym bardziej pierwszy raz :cry: Dzięki, że mnie utwierdziliście żeby wymienić oliwę...
          Odnośnie warsztatu to w tym też jest problem.. Znacie jakiegoś "zaufanego" czarodzieja, który podjąłby się tego? W kujawsko-pomorskim oczywiście najlepiej... Znalazłem dziś w necie kogoś takiego -- > http://www.automatskrzynia.pl/index.html
          Miał ktoś z nimi do czynienia?
          [ Dodano: Sro 14 Maj, 14 20:37 ]
          ASO:
          W zamienniku:
          Odświeżam temat... Jednak muszę się tym sam zająć, tylko że jest jakaś instrukcja wymiany oleju w jez. polskim? Wszystko przetłumaczyłem z grubsza, ale mam kilka wątpliwości a kilka zdań jest trochę ciężka do zrozumienia.
          Nie chcę popełnić błędu jakiegoś bo linka holownicza posłuży to targnięcia się na siebię
          Pozdrawiam!
