Poziom G12
  • bolek121
    • 126
    Poziom G12
    piramida, popieram kolegę! najważniejsze to świadomy zakup, zarówno co do możliwości jak i segmentu, marki auta.
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Poziom G12
    Troszkę zbaraniałem
    10 września jak jechałem na chorw . było jeszcze baaaardzo ciepło , i robiłem tak aby przed wyjazdem było MAX G12 przy rozgrzanym na maxa silniku - trwało to 2 dni ale ustawiłem super , na trasie w chorw pokazywało równo max . Ale do rzeczy auto teraz stało 3 dni w garażu ok 2 stopnie , dźwigam machę sprawdzam olej , patrze na zbiorniczek - a tam ciut poniżej min ! czy to normalne ? ja wiem że ciecz sie kurczy i rozszerza - ale tak dużo ? - dodam tylko że po rozgrzaniu jest 3/4 między min i max - też tak macie ? mam dolać aby było max przy tych temperaturach ?? może jest jakiś szablon dolewek ??
      • 15998
      gruto, według wszelkich prawideł przy zimnym silniku powinieneś mieć między min i max, a przy silniku rozgrzanym poziom może trochę przekroczyć max. Więc IMO powinieneś dolać. Tylko sprawdź czy masz zalany G12 (czerwony) czy G12+ (fioletowy).
        Bez znaczenia jaki byl G12, obecnie w sprzedazy jest G13 :lol: Tamte podobno VW wycofalo
          • 15998
          Maicroft, to jeszcze zostaje pytanie czy można mieszać G12 z G13 czy 12 trzeba spuścić i zalać na świeżo 13
          • gruto
            • 1268
            rafiki, zimny i zimny hmm - nie chce mi się wierzyć , aby poziom był jednakowy przy 0 i np -10 ale ok .
            • kornat
              • 578
              Poziom na zimnym silniku nie powinno być poniżej min. także dolej. Z tego co wiem G12 nie można mieszać z G13 tak samo jak kiedyś G11 z G12. Możesz sprawdzić temp. zamarzania płynu jak będzie niska to można przy okazji przerzucić się na G13.
              • mattyah4x4
                • 664
                po przeczytaniu wątku powiem tak - jak był tytuł tego programu, prowadzonego przez gwiazdę tefałenu, niejaką Drzyzgę :lol: :lol: :lol:
                Diesel Service Śmietana
                43-210 Kobiór
                uwaga
                nie robimy pompowtryskiwaczy
                • gruto
                  • 1268
                  Zamieszczone przez rafiki
                  jeśli nie można mieszać ! - musi być w sprzedaży na dolewki !?
                  • kornat
                    • 578
                    Zamieszczone przez gruto
                    I jest, można kupić koncentrat lub gotowy płyn produkowany przez K2 czy Febi.
                    • LUKI
                      • 5776
                      gruto, można mieszać g12, g12+ i g13
                      są na dolewki
                      z tym nie ma problemu
                        • 15998
                        LUKI, mam właśnie otwartą książkę pana Etzolda "Sam naprawiam samochód: Skoda Octavia" i tu cytat:
                        W starszysch modelach samochodów Skoda Octavia może być stosowany niebieskozielony środek chroniący przed zamarzaniem G11. Do tych układów wolno dolewać wyłącznie mieszaninę środka G11 i wody. W układzie chłodzenia innych samochodów może znajdować się czerwony środek G12. Od X 2002 stosuje się fioletowy środek chroniący przed zamarzaniem G12 Plus. Także w tym przypadku należy stosować każdorazowo do uzupełniania środek o takim samym kolorze. Do czerwonego środka chroniący przed zamarzaniem wolno dolewać wyłącznie środek fioletowy.
                        W związku z powyższym:
                        1. Można mieszać G12 i G12+
                        2. Czy można mieszać je z G13?
                        Twierdzisz, że można, tylko na jakiej podstawie? Informacje podane przez VW?
                        • mattyah4x4
                          • 664
                          kiedyś - nie wiem, czy młodzież pamięta te czasy - twierdzono, że nie można mieszać olejów silnikowych różnych marek (bo będzie KABUM straszne i nieuniknione!) :lol:
                          (i nie mam tu na myśli mieszania np. syntetyka z mineralnym)
                          43-210 Kobiór
                          uwaga
                            A G12++ :lol: Nie dajmy sie zwariowac.
                            Kazdy nastepny od zawsze w ASO byl sprzedawany jako uzupelniacz nizszej wersji.
                            Tu chodzi o to, ze nowszego plynu nie powinno mieszac sie ze starszym, a to wynika stad ze najczesciej starszego plynu nie mozna juz kupic.
                            Znalazione na forum passata:
                            Mixing coolants Release date: 20-Jun-2008
                            Discontinuation and mixing of coolants.
                            Technical background
                            The coolants G11, G12 and G12+ have been replaced by an improved version.
                            The new coolant G12++ will be introduced on all engines.
                            Production change
                            No change.
                            Measure
                            Check which coolant the vehicle has.
                            The attached table shows which coolant can be added to the standard coolant.
                            Legend:
                            G11 green-blue
                            G12 red
                            G12+ and G12++ purple
                            Legend:
                            Mischungen von Kühlmittelns = coolants mixtures
                            Erstbefüllung/Serienbefüllung = standard coolant
                            mischbar mit ... = can be mised with ...
                            braune Farbe = brown colour
                            So können Sie Restbestände aufbrauchen - how to use up remaining stocks
                            Rot: Darf nicht gemischt werden! Grün: darf gemischt werden! = Red: must not be mixed! Green: can be mixed
                            This allows you to use up your stocks.
                            Red: must not be mixed. Green: can be mixed.
                            When mixing G11 with G12+ or G12++ the coolant becomes brown. This is normal.
                            Z powyzszej tabelki wynika ze G12 w O2 juz nie moglo fizycznie byc :lol:
                            • picia136
                              • 374
                              To ja mam podobny problem jak robi się zimno. Latem 0 problemu a teraz auto stoi pod blokiem w garażu temp do +5 i na zimnym ilniku trochę ponad połowę między min a max i po paru dniach odpalam rano auto i zaczyna krzyczeć że mam płyn poniżej min.I albo po chwili go gasze i zapalam ponownie i czasami pomaga a czasami musze odpowietrzyć zbiorniczek i wtedy płyn wraca do stany między min a max. Dodam że to wszystko na zimnym silniku. czy to normalne??
                              Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                                Na zimnym trzeba nalac na max i tyle. A jak piszczy mimo stanu min-max to trzeba oczyscic prety czujnika w zbiorniku.
                                • picia136
                                  • 374
                                  po odkręceniu korka zobacze te pręty?
                                  • gruto
                                    • 1268
                                    picia136, tak - weź długi patyczek i poczyścisz
                                    • Ceed1
                                      • 461
                                      picia 136. A jak się odpowietrza układ w OII?
                                      • gruto
                                        • 1268
                                        • Puchacz
                                          • 1194
                                          gruto, do max znacznika MIN na zimnym. Nie ma stresu, to nie olej, jak przelejesz to się nic wielkiego nie stanie.
                                          W płynach chłodniczych IMO jest zasada, że można mieszać o ile kolory zgodne. Ja tam mieszam G12++ z G13 i zero problemów.
                                          Nie bardzo rozumiem tą tabelkę, nie można mieszać G11 z G12+, ale G12+ z G11 już tak? Chyba takie mieszanie to odwrotność jedno do drugiego.
                                          Też mam ciekawą przypadłość, w obu autach jeżdzących na G13, G12++ czy coś podobnego, na dolewki Febi albo Hepu czy cośtam, przez całe lato spokój, nie dolewam ani grama. W zimie odkąd temp spada poniżej 5C konieczne są regularne dolewki, a im zimniej tym bardziej znika i więcej trzeba dolewać. Już sam nie wiem, czy drobne nieszczelności głowic, czy układów chłodzenia, czy on się po prostu kurczy.
                                          Ps. Koncentrat na nasze warunki rozrabia się mniej więcej 50/50 z wodą demineralizowaną, ale to już na opakowaniu napisali.
                                          Ja tu tylko sprzątam...
                                          • gruto
                                            • 1268
                                            Puchacz, no co ty !!!!!! :diabelski_usmiech wreszcie ktoś potwierdził to - o co mi chodziło !!
                                              • 15998
                                              Zamieszczone przez Puchacz
                                              że się kurczy to normalna rzecz, ale skoro musisz regularnie dolewać to chyba coś jeszcze jest na rzeczy.
                                              • gruto
                                                • 1268
                                                wg mnie nie ma nieszczelności , tylko sie tak dużo kurczy i tyle . Trzeba będzie wyczaić przy której minimalnej temperaturze kurczliwość spada , dolać do min - i tak ma być , potem tylko kontrola latem , czy nie przegięta pała .
                                                • Jamilko
                                                  • 90
                                                  CARSED Mińsk Mazowiecki twierdzi, że dostali wytyczne z centrali odnośnie prawidłowej ilości płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Wg nich należy "olać" oznakowania MIN MAX i uzupełniać płyn na zimnym silniku do poziomu zgrzewu. Czyli tak jak to jest w wielu autach innych marek np citroen, opel itd.
                                                  Dodam też, że ja tak mam już od roku i nic mi już nie piszczy. Ubytków również nie odnotowałem.
                                                  O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                                                  Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
