[O2] Dywaniki gumowe ORI
  • tkp20
    • 21
    Zamieszczone przez SS
    pssssyk Wasze zdrowie
    Nie miałem odwagi zaczynać jako pierwszy :P
    Chyba po ponad półrocznej przerwie spróbowałem ponownie burbonika Jim Beam w wersji Black i tak mi dzisiaj przypadł do gustu smak że delektuję się już 3 szklaneczką :diabelski_usmiech
  • patryk23
    • 1105
    Wie ktoś jaki miały/mają przed liftem dywaniki nr katalogowy ?
    Chodzi mi o te są zaczepiane na ,,fasolki,,przekręcane o 90 stopni . Na alle są tylko te na kołki wiec całkiem inny sposób mocowania.
    • piotrek_os
      • 8162
      stopery to mozna chyba dokupić w ASO. Sam na dniach będe chciał dokupić stopery do ori dywaników do 0II
      • patryk23
        • 1105
        To ja wiem ,ale chodzi mi o to czy stary typ mozna dostać po nr. Czy zmienili mocowanie a nr został ten sam
        • samogon
          • 40
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Udało mi się znaleźć oznaczenie dla wersji:
          - 4x4 - DCA600103
          - Sport Line - DCA600104
          Zwykłe mogą być pod oznaczeniem DCA600102, ale nie jestem pewien.
          • demmsi
            • 966
            A jak się te stopery dokłada? U mnie sa ori dywaniki ale stoperów brak niestety :P
            • andrzej111
              • 1391
              patryk23, Chyba zmienili sposób mocowania, ale kupując dywaniki stopery sa chyba w zestawie a jak nie to na allegro są za parę groszy...
              demmsi, wkręca się ręką lub śrubajem jak wolisz :P
              • patryk23
                • 1105
                Te na wkręty mają nr-DCC600002A więc jest chyba jakaś róznica w numerkach
                • samogon
                  • 40
                  Zamieszczone przez patryk23
                  To oznaczenie co podałeś to jest dla dywaników gumowo-tekstylnych. Te co ja podałem to są tylko tekstylne
                  • patryk23
                    • 1105
                    By doprecyzować:
                    Zwykła Octavia
                    dcc600001A - gumowo - tekstylne
                    DCC600002A - gumowe ( i po lifcie chyba zmienione mocowanie a nr pozostał ten sam)
                    DCA600102 - tekstylne
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      A ja dziś zamontowałem ori stopery do ori dywaników gumowych do 0II - koszt stoperów to 2.5zł sztuka w ASO.
                      • patryk23
                        • 1105
                        To niezłą przybitkę mają... Na alle sa 4 szt w cenie 3 - 4 zlote . A wracając do mocowań to Te nowszego typu mają zgrubienie z gumy na miejscu tego wkręta?
                          Pytanie czy na alle jest ori, czy jest wysokiej jakosci zamiennik Tak jest z raczkami do otwierania pokrywy. Na alle 18zl w ASO 70zl
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            te co kupowalem w ASO maja nr 3D0 864 851 - jakoś tych na allegro nie widziałem. Ale doliczyć przesyłke itp to wyjdzie drożej lub na to samo
                            • patryk23
                              • 1105
                              Czekaj Pan.. Mam włąsnie ten typ mocowań ,ale chyba szybciej będzie dokupić stopery nowego typu niż stary typ gumowych dywaników. ...Taka sytuacja...
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                hmmmmm to o jakie Ci te stopery chodzi?
                                • patryk23
                                  • 1105
                                  Mocowania mam takie jak ty ale są 2 rodzaje dywanów
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Po kilku dniach ze stoperami....swierdzam, że faktycznie ich brakowało :diabelski_usmiech dywanik juz na swoim miejscu i nie lata...jak kot z mechera
                                    • wstach1
                                      • 11
                                      odświerzę temat.
                                      Gdzie w dobrej cenie można kupić Dywaniki gumowo-tekstylne do O2 FL numer kat.DCC600001A. Do tej pory uważałem, że DCC600002A to jest to samo jednak te z "2 "są z samej gumy.
                                      wstach1
                                      • Bartosz Donajski
                                        • 20
                                        A może ktoś polecić coś innego niż ORI? W sensie lepszego. ORI po ok 10k mil są wytarte jakby od nowości niewymieniane były, wcześniej w MINI miałem oryginały to po dwóch latach jak nowe wyglądały praktycznie
                                          • 6658
                                          Zamieszczone przez wstach1 Zobacz wpis
                                          odświerzę temat.
                                          wstach1
                                          • Bartosz Donajski
                                            • 20
                                            Orientuje się ktoś czy podejdą do Octavii hatchback dywaniki z golfa, Audi a3 lub TT? Wyglądają kapkę lepiej i większy wybór jest
