[O2] Wymiana oleju a dodatki czyszczace ???
  • krzychuzzz
    • 26
    RS 2.0 widziałem i faktycznie prawa końcówka to atrapa ale gdzieś w necie wygrzebałem fotki i przy napędzie 4x4 w dieslu widać było dwa tłumiki, dlatego wrzuciłem post bo może jeździ już ktoś takim cudem i podpowie :]
  • misza_zabrze
    • 1371
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    niedlugo bede wymienial olej i zastanawiam sie nad uzyciem dodatku czyszczacego.
    Tzn jest to srodek tory dodaje sie do oleju na 10 min przed wymiana.
    Na polce znalazlem NORMFEST CW436 czy ktos moze stosowal takie dodatki i czy rzeczywiscie warto ??
    Obecnie -> Seicento 900+LPG
    Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
    Bylo ->GOLF 3 1.8
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      mam takie na zbyciu po jednej szt zostało mi z olejem z passata rodziców który zostal sprzedany przed wymianą płynów, Milers Oils i Motula jak bys był zainteresowany.
      Ma to sens jesli jest regularnie stosowane przy kazdej wymianie oleju. Pytanie w jakim stanie masz silnik zeby sie potem nie okazało, że syf jaki jest uszczenia ci silnik. I ważne byc przy uzywani tego przez mechanika, bo samochód nie powinien jechać tylko byc na podnisniku i 10 min na luzie popracowac przed spuszczeniem oleju jak dobrze pamietam. Tlyko nie wiem czy do rozgrzanego czy zimnego sie dolewa...
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Sprzedam na OLX!!
      • misza_zabrze
        • 1371
        Dzieki za zainteresowanie.
        Szczerze mowiac to porzednia wlascicelka wogole nie dbala o samochod i z tego co rozmawialem z ostatnim warsztatem w ktorym "rzekomo" autko bylo robione, to Pani nigdy przez okres 3 lat nie wymienila oleju. Ja w ciagu roku 2 razy wymienialem. Za pierwszym gdy kupilem i drugim po wymianie lancucha i napinacza. Wiec nie bardzo wiem czy brac sie za takie srodki czy poprostu kupic tani olej zalac i po kilku km wymienic filtr i zalac porzadnym olejem.
        Tak na marginesie mam dostep do Castrol Magnatec Prof 5w40, ale dziekuje za propozycje. Z drugiej strony troche ciezko by bylo odebrac bo obecnie nie mieszkam w PL
        Bylo ->GOLF 3 1.8
        • aronus
          • 643
          Poczytaj wątek o olejach tam jest kopalnia wiedzy na ten temat:
          • misza_zabrze
            • 1371
            aronus, ja juz sie gubie w tym wszystkim Ilu ludzi tyle pogladow. Jedni mowia tak inni stanowczo nie. Tematy rzeka
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            • aronus
              • 643
              Ogólnie ludzie, którzy bardzo dobrze znają się na olejach na tym forum piszą, żeby robić płukankę i nie przejmować się rozszczelnieniem silnika, bo to bajki. Sam zrobiłem pierwszą płukankę przy przebiegu 150 tys. km i nic się nie rozszczelniło.
              Druga sprawa Castrol Magnatec jest bardzo nie polecany na tym forum, resztę doczytaj, albo zapytaj w temacie o olejach.
              • rurka07
                • 87
                misza_zabrze, a skad u ciebie znalazl sie lancuch rozrzadu cos nie kumam iktory tani olej bedzie dobry dla silnika
                • misza_zabrze
                  • 1371
                  No znalazl sie i jeszcze pasek rozrzadu do tego Tani olej chodzi mi o to zeby posluzyl do przeplukania. Czyli zalewasz robisz kilka km, spuszczasz wymieniasz filtr i zalewasz dobrej jakosci olejem.
                  Bylo ->GOLF 3 1.8
                  • rurka07
                    • 87
                    a w UK nie ma taniego oleju wPL jest orlen
                    • misza_zabrze
                      • 1371
                      Pewnie ze jest. Dlatego sie pytam co jest lepsze. Uzycie taniego oleju czy srodka czyszczasego ktory dodaje sie do oleju w silniku.
                      Bylo ->GOLF 3 1.8
                      • rurka07
                        • 87
                        lepiej tani olej to moja opinia i raz w roku wymiana bez wzgledu na km
                        • jarekbarcaaa
                          • 204
                          ja jakos nie jestem przekonany,mozecie mnie przekonac?
                          • Voit
                            • 816
                            ...Ten Castrol Magnatec Prof 5w40 to ewentualnie do przepłukania silnika, tylko trzeba potem dokładnie zlać.
                            Potem porządny olej i wymiana za rok, chyba że robisz rocznie więcej niż 15 000 km
                            Nie ufam żadnym preparatom, które trzeba dolewać do silnika.
                            Nie oszczędzaj na oleju, to żadne preparaty nie będą potrzebne.
                            • samtech84
                              • 988
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              Ja nigdy nie robiłem płukanki, dla mnie to jedynie bełkot marketingowy. Zawsze zlewałem jak najdokładniej stary olej po jego rozgrzaniu i zalewałem nowy. Jak zgubiłem miskę olejową po przebiegu ponad 500 kkm silnik w środku był tak czyściutki, że hoho
