ubytek płynu chłodniczego
  • matti12345
    • 0
    Gratuluję nabytku :!: Moim zdaniem to najładniejsze alusy do OII :P
    Popieram w całości!
    To są craterisy 16 czy pyxisy 15 ?
  • matti12345
    • 29
    dziś z rana po odpaleniu samochodu zapaliła się czerwona kontrolka płynu chłodniczego. Rzeczywiście poziom był poniżej min. Czy może to być związane z mrozem -4C o godz 7, mogło być więcej w nocy? Czy wystarczy uzupełnić wskazywanym w książce serwisowej różowym płynem chłodniczym? Czy wystarczy dolać tylko płynu czy jeszcze np wody (jest mowa o danym stężeniu tego płynu)?
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Dolej G12 i obserwuj co się dzieje z tym płynem. Może być wężyk jak i głowica. Obserwuj to.
      przedstawiam smerfetke
      • LUKI
        • 5776
        Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
        Dalej G12
        może też G12plus albo i G13
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          No tak teraz to G13. Swoją drogą jak ostatnio mi robili chłodnice w ASO to się zdziwiłem ze właśnie mam G13.
          • ggag1aggg1
            • 164
            Może być spowodowane ubytkiem przez odparowanie , szkoda ze nie kontrolowałeś tego przez dłuższy okres czasu, ale zrób tak jak 2.0-16v Michał, napisał i będzie wiadomo, ja u siebie raz na rok muszę dolać z około 100 ml , a jeśli jest gdzieś ubytek to szybko znowu sie zapali, płyn z serii G ma właściwosci fluorescencyjne pod światłem ultrafioletowym wiec jak masz dojście do takiego światła to warto sprawdzić
            • matti12345
              • 29
              Kontrolowałem przez ostatnie pół roku właściwie raz na 1-1,5miesiąca i nie było ubytków, dziś z rana jedynie kontrolka i ostrzeżenie. Już uzupełniłem różowym borygo ze stacji, nie było nigdzie oznaczeń G12 G13. :/
              • 2.0-16v Michał
                • 4038
                G12 i G13 i specyfik z grupy VAG. Borygo to Borygo :wink:
                • Czarna_LK
                  • 2255
                  matti12345, Zalewałeś samym G12/13 czy rozcieńczałeś z wodą?
                  Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                  _______
                  Piotr
                  • 2.0-16v Michał
                    • 4038
                    Czarna_LK, zalal Borygo.
                    • Czarna_LK
                      • 2255
                      2.0-16v Michał, Uzupełnił Borygo, a cholera wie co wcześniej było. Może 3:4 z wodą ktoś wlał.
                      Też mi co jakiś czas 100/150ml ubywało. Kupiłem nowy zbiornik, ori G13 (17zł/1l) i jak na razie spokój.
                      _______
                      Piotr
                      • ggag1aggg1
                        • 164
                        To gdzieś jest poważniejsza awaria . Sprawdź olej czy nie ma tam wody, i podjedź do dobrego mechanika który sprawdzi czy do płynu chłodzącego nie dostają się spaliny(za pomocą szklanego naczynka i specjalnego płynu który pod wpływem spalin zmienia barwę i "chwieje" się w tym naczyniu) miałem tak w Borze TDI , głowica była walnieta
                        • chrzanek
                          • 234
                          Pierwsza sprawa to sprawdź czy na korku wlewu oleju i pod pokrywą zaworową
                          nie ma tzw. "majonezu",druga na zimnym silniku wyjmij bagnet i zobacz czy na samym
                          koniuszku tez niema nic innego niż olej.Jeżeli czysto to prawdopodbnie płynu troszke
                          odparowało nie mniej jednak pobserwuj przez jakis czas.Troszke "majonezu "
                          pod korkiem jest dopuszczalne jesli samochód jeździ na krótkich odcinkach.
                          • himi
                            • 1115
                            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                            Pompa wody nie cieknie czasem? Sprawdź.
                            • matti12345
                              • 29
                              Majonezu nie ma. Sytuacja póki co nie ponowiła się i płyn nie ucieka. Chyba mieszanka była słaba bo strzeliło -5stC i to był problem dla niego. Ciekawe czy po dolaniu Borygo mogę spokojnie tak jeździć przez zimę?
                              • kabanos
                                • 4544
                                matti12345, wg mnie jeśli nie masz ubytków, to będzie to samo co w OI. Na zimnym silniku zapala się kontrolka poziomu. Ponoć ta elektroda w zbiorniku jad się zabrudzi, to na zimnym silniku potrafi wariować.
                                • Tatra
                                  • 248
                                  "Majonez" na korku wlewu oleju nie zawsze oznacza, że płyn dostaje się do oleju. Taki widok może być spowodowany "niedogrzaniem" silnika - czytaj jazda przy niskich temp. (zima) na krótkich dystansach.
                                  U mnie przyczyną znikającego płyny (choć nie było żadnych śladów, plam itp) były opaski zaciskowe na gumowych wężach. Co prawda ja mam LPG i tych połącznień jest więcej, a co za tym idzie większe prawdopodobieństwo, że jakieś łączenie "puści".
                                  Pięć razy jeździłem z tym do ASO i niby miało już być wszystko OK, a nie było. Za szóstym razem wymienili wszystkie metalowe opaski ( z samozaciskowych na skręcane kluczem/wkrętakiem) i pomogło.
                                  " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                                  Pzdr. - 1.6 MPI
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    Zamieszczone przez Tatra
                                    Tatra,
                                    szczególnie w 1.6BSE to jest normalne.
                                    W zimę mam trochę tego syfu pod korkiem, a jest to połączenie skroplonej pary wodnej i mgiełki olejowej i mamy emulsję... Ten syf jest na korku razem z czysta wodą co nie jest płynem chłodzącym, ewidentnie widzę że to skroplona para wodna...
                                    Nawet jak zajrzę przez wlew oleju na zimnym silniku to widzę na dnie krople czystej wody.
                                    Czy odcinek ok. 20km i czas ok. 30-40min to mało by wygrzać porządnie silnik przy obecnej temperaturze?
                                    W lato nie mam nawet deka tego syfu pod korkiem przy jednakowych przebiegach i czasie jazdy na dzień.
                                    • Tatra
                                      • 248
                                      Zamieszczone przez Rosomak
                                      [...] Czy odcinek ok. 20km i czas ok. 30-40min to mało by wygrzać porządnie silnik przy obecnej temperaturze? [...]
                                      Rosomak - wg mnie tak właśnie jest - szczególnie jeżeli auto trzymane jest pod "chmurką".
                                      Ja co prawda pokonuję, krótszą drogę ok 12 km w jedną stronę, ale czasowo zajmuje mi to ok 40 minut - więc można powiedzieć, że podróżujemy w podobnych warunkach (kilometry/czas). Oczywiście pod korkiem jest "majonez". Aby do wiosny
                                      Pzdr. - 1.6 MPI
