climatic-odparowanie szyb
  • slawciol
    • 0
    Zamieszczone przez tomall75
    czy kolega Krzynol chciałby się tym zająć?
    temat zakończony
  • slawciol
    • 263
    Climatic ma takie coś,że przy mniej niż 5stopni klima nie działa i przy deszczowej pogodzie (tak jak dzisiaj +2°C) szyby szybko zaparowują i nie można poprzez klime osuszyć. Jest jakaś możliwość ominąć (zmienić) tak aby klima działała i osuszała powietrze w kabinie w niższych temperaturach?
    czarna perła
    • Wopik6
      • 82
      Ponoć trzeba włączyć obieg zamknięty i klima wystartuje.
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        albo daj nawiew na max., przednia szyba, też działa.
        • slawciol
          • 263
          Zamieszczone przez ufo
          Jednak z klimą jest dużo lepszy efekt.
          czarna perła
          • himi
            • 1115
            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
            Chyba jednak działa, u mnie w manualnej włączenie AC na szybę daje diametralnie inny efekt niż ,,zwykły'' nawiew.
            • slawciol
              • 263
              Zamieszczone przez himi
              Nawet przy temperaturach poniżej +5 stopni? U mnie działa tak jak w instrukcji,tylko powyżej 5stopni ,poniżej nie działa. Mimo że przycisk się podświetla.
              czarna perła
              • himi
                • 1115
                To wytłumacz mi błyskawiczną skuteczność w usuwaniu pary włączonego AC vs brak skuteczności tego samego nawiewu przy AC off. Ja nie mam climatica (półautomatu) tylko najzwyklejszy w świecie manual. Nie zamierzam się sprzeczać - po prostu u mnie to tak działa. U żony w Fabii II także.
                • slawciol
                  • 263
                  Nie ma żadnej różnicy przy temp. poniżej +5. Powyżej działa normalnie tzn i osusza i zwiększa się spalanie na jałowym. Nawet w instrukcji jest napisane że nie załączy się klimatyzacja poniżej 5 stopni. Chce to ominąć
                  czarna perła
                  • himi
                    • 1115
                    Spalanie sprawdzę dzisiaj. Rzeczywiście na włączonej powinno wzrosnąć.
                    • howard
                      • 255
                      poniżej 5 stopni nie załącza się sprężarka, żeby schłodzić powietrze. Natomiast klima spełnia swoją funkcję tj. osusza powietrze i szybciej odparowuje jak słusznie zauważył himi,
                      Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                      • slawciol
                        • 263
                        Zamieszczone przez howard
                        To dlaczego u mnie to nie działa? W jaki sposób jest realizowane osuszanie? Zero błędów ze strony klimy. Dodam jak pisałem wcześniej nie ma problemu z osuszaniem przy temp. powyżej 5 stopni, jak jest 4 to już dupa, nie osusza. Jak wsiądzie do fury 4 chłopa w mokrych kurtkach. Dzisiaj wyjeżdżam z centrum Gdańska spod pracy temp. pokazuje 6stopni, nawet mgiełka nie osiądzie, dojeżdżam na obwodnice i szyby zaczynają parować (temp.4stopnie) nawiew cały czas tak samo ustawiony (2 bieg na szyby) i załączona od początku AC.
                        czarna perła
                          • 3777
                          slawciol, A w jakim stanie jest filtr kabinowy :?: Kiedy czyszczony-wymieniany :?:
                          • himi
                            • 1115
                            U mnie też się klima teoretycznie nie włącza - sprawdzone przed chwilą 3,5C (nie ma wzrostu spalania), ale po włączeniu AC mam po chwili oczyszczone z pary szyby.
                            • slawciol
                              • 263
                              Zamieszczone przez endryu
                              Filtr ma 2 miesiące. Problem jest wtedy gdy jest poniżej 5 stopni na zewnątrz.
                              [ Dodano: Sro 01 Kwi, 15 17:43 ]
                              U mnie nie. Więc gdzie problem? Furmanka sucha w środku. Dzieje się tak tylko jak pada deszcz. Wydaje mi się że przycisk AC włącza sprężarkę, nic więcej, a skoro sprężarki nie załącza poniżej 5 stopni to jak jest realizowane osuszanie powietrza?
                              czarna perła
                              • howard
                                • 255
                                https://youtu.be/_Fuzb5su4ic - tak to dziala prawdopodnie jednak ponizej 5 stopni co sie nie wlacza ale funkcje osuszania powinno pełnić
                                u mnie tez szyby wolno odparowuja jak silnik sie nie zagrzeje, ale jak wlacze klime to bez znaczenia czy cieply czy zimny moment odparowuja
                                • slawciol
                                  • 263
                                  Pozostaje jedynie podjechać do serwisu to wyjaśnić. Dzięki
                                  czarna perła
