Ile Nm wytrzyma DSG
  • Gucio1916
    • 41
    Ile Nm wytrzyma DSG
    Witaj
  • AndiT
    • 332
    Ile Nm wytrzyma DSG
    Nurtuje mnie dosc istotne pytanie, a mianowicie ile Nm zniesie DSG po modzie? Czy moze znane sa jakies konkrety?
    Chodzi mi o to, czy warto poddawac czip tuningowi silnik 170 konny na CR z DSG, czy raczej odpuscic sobie z uwagi na wytrzymalosc skrzyni. Moze znany jest juz komus limit wytrzymalosciowy tej skrzyni?
    I dodatkowe pytanie, zakladajac ze lepiej nie modzic za duzo przy skrzyni DSG. Czy lepiej isc w strone BKD z DSG i czipowac? Czy moze CR 170 DSG i nic nie ruszac, bo teoretycznie powinny jechac tak samo?
    Z tego co wygrzebalem na roznych forach to DSG znosi max moment miedzy 390-400Nm, powyzej podobno zaczynaja sie klopoty. Przy parametrach okolo 440Nm (nie pamietam dokladnie wartosci ale to bylo cos kolo tej wartosci), podobno skrzynia totalnie gubi sie i nie daje sie wogole jechac. Czy moze ktos sie wypowiedziec?
    z tego co widzialem to np. Ali w OII z silnikiem BKD z DSG na Rumunie zapodal 375.3 Nm, widzialem takze wykres Seata z silnikiem BKD i DSG na 393 Nm.
    Przytaczajac dalej wypowiedz forumowicza "KruPin" z forum tdiracing.pl:
    cytat " Tutaj jest przyklad chiptuningu Audi A3 2.0TDI ze skrzynia DSG.
    http://www.vtm.be/auto/forum/showthr...4&page=1&pp=20
    Pierwszy program, to 204KM i 450Nm, ale wlasciciel mowi, ze przy tych wartosciach skrzynia nie mogla sie zdecydowac, jaki bieg wbic, wiec oslabili i wyszlo 182KM i 396Nm. Podniesli troche i wyszlo 192KM i 414Nm, na ktorych to parametrach jezdzi podobno nadal
    Facet twierdzi, ze na tym programie nie ma nawet Batorego...
    I tak, oni tez twierdza, ze producent nie zaleca wiecej niz 350Nm, ale jak widac - na serii bylo juz 157KM i 360Nm, wiec to tak samo jak z ostrzezeniem VAG'a odnosnie skrzyn w AHF/ASV - nie wiecej, jak 350Nm, a jednak jest pare takich 110-tek, ktore smigaly i smigaja na ognistych programach bez problemow przy codziennym uzytkowaniu."
    Takze jak widac sa DSG na mocnych programach tylko jak dlugo one wytrzymuja?
    Generalnie mozna znalezc info o robionych modach do aut z DSG ale na tym sie konczy. Jak zaobserwowalem wlasciciel samochodu po modyfikacji zamieszcza wykres na forum i cieszy sie modyfikacja, a info jak ta skrzynia sprawuje sie z biegiem czasu juz nie zamieszcza. Reasumujac moze ktos z czytajacych ten watek bedzie mogl podzielic sie swoja opinia w w/w temacie.
    Jesli chodzi o padniete DSG to znalazlem tylko informacje w pewnej wypowiedzi "Mastersa z MT" o podnietych 2 sztukach w Audi A3, przy czym info to bylo bardzo stare bo chyba z 2006roku (juz nie pamietam dokladnie), wiec moze jakies nowsze informacje sie pojawily.
    Maly update:
    Aby wszystko miec w jednym miejscu, zalaczam nastepne info o DSG.
    Znalazlem informacje ze ograniczenie tej skrzyni to 350Nm i więcej nie pójdzie - bo po prostu elektronika jej na to nie pozwoli, niezaleznie od tego jak mocno auto bedzie dlubniete :?:
    Tutaj info co to jest DSG:
    Po zebraniu wszelkich dostepnych info o DSG, zapraszam do dyskusji.
    M47N2
    • arci9
      Zamieszczone przez AndiT
      CR 170 DSG
      Zacznę od tego, że ten silnik jest rozpracowywany dopiero.Jeszcze parę dni temu szukałem info jak idzie chipowanie i na forum mastersa nie było wielu konkretów.
      Niby do tego sterownika już się da dojść ale konkretnie ten model (CR 170kucy) nie został zrobiony
      Ja też czytałem, że do tych 350NM jest bezpiecznie , później może być różnie.
      Z tym,że może coś się zmienił i koledzy , którzy siedzą bardziej w temacie może coś dopiszą. A sprawa druga, czy przypadkiem nie wyszła/zaraz wyjdzie "DSG 2", jakaś wzmocniona czy też umożliwiająca większe możliwości jeśli chodzi o np.chipowania?
      • pkacz
        • 214
        A czy ta DSG 2 o której piszesz to nie jest model siedmiobiegowy do silników benzynowych taki jak u nas ma być/jest w 1.8TSI? Jesli tak to ona ma jeszcze wieksze ograniczenie momentu i dlatego występuje tylko w benzynie...
        • arci9
          Zamieszczone przez pkacz
          no ja właśnie mam znikome info o tej skrzyni stąd na końcu :?: :wink:
            Skrzynia dalej jest 6 biegowa. Pewnikiem ma inne oznaczenie. Musze popatrzec jaki symbol mam w OII a jaki jest w Superbie, bo to sa te same silniki.
            • aadamuss
              • 18
              witam. Mam DSG po modyfikacji. Przebieg całkowity to 140 000. Przy pełnym wciśnięciu gazu pojawiają się drgania, ale umiejętne operowanie gazem może to wyeliminować. Jeździ sie miło choć na mokrym trzeba delikatnie dodawać gazu Pozdrawiam Adam
              Więcej tutaj:
              • AndiT
                • 332
                arci9 moim zamierzeniem bylo zebranie w jednym miejscu wszelkich dostepnych informacji o DSG, jesli chodzi o wytrzymalosc i podatnosc na modyfikacje. Aby znalezc to co umiescilem powyzej musialem zajrzec na rozne fora i poszperac, a moral jest taki, ze w zasadzie nikt nie wie ile to max wytrzyma albo nie chce powiedziec.
                Ktos podobno wzmacnia tez te skrzynie w polsce, ale niestety nie znalazlem informacji kto i gdzie
                Ja zastanawiam sie jednak nad czyms innym. Bo jesli przeczytalem ze zrozumieniem ten angielski tekst to skrzynia elektronicznie jest ograniczona do 350Nm i jak ma wiecej niutona na sobie to zalacza wyzszy bieg.
                Do tej pory bylem przeciwny wszelkim automatom, ale zainteresowalem sie DSG i zanim porzuce manuala, chcialbym wiedziec, czy DSG wytrzyma mocna modyfikacje.
                Reasumujac, moze w tym temacie uda nam sie stworzyc kompendium wiedzy o wytrzymalosci DSG.
                arci9 jesli chodzi o silnik CR 170, to posluzyl mi on do obrazowego przedstawienia zagadnienia, gdyz jak znajdziesz parametry samochodu palioza to zobaczysz ze z BKD mozna miec calkiem fajne wartosci KM i Nm. Tylko tu jest glowne pytanie, czy to wszystko zniesie sprzynia DSG.
                M47N2
                • arci9
                  AndiT, taka wiedza przydała by sie jak najbardziej.Szczególnie,że te skrzynie są coraz bardziej popularne i tez w grupie Vag stoswane coraz to z różniejszymi silnikami.
                  Choć np. w SuperB inna jest dla silnika diesla (CR 170KM) inna dla 1.8T.
                  Powrócę do tego :
                  Jeśli uda się rozpracować ten silnik tunerom (dzisiaj szukałem na nowo info i nic jeszcze nie znalazłem) to myślę, że nawet przy ograniczeniu 350NM dla tej skrzyni można zrobić soft z płaskim 350NM i więcej koników
                  Daj jeszcze chwilę kolegom co mogę mieć takie info - pewnie jeszcze na deskach jeżdzą
                  • AndiT
                    • 332
                    Widze ze ja edytowalem swoj post, jak Ty mi odpisywales
                    Zobaczymy, co koledzy napisza bo tu moze powstac naprawde dobry temat o wytrzymalosci DSG. Patrzylem na innych forach ale u Mastersa nt wytrzymalosci cisza, na forum Diagtronik tez konkretow brak, sledze wypowiedzi CompSport na innym forum ale tez konkretow brak. Jedynie najwiecej znalazlem na tdiracing.pl (cytat na poczatku).
                    M47N2
                    • szkoda
                      • 22543
                      widocznie się ludziom te skrzynie nie sypią
                      jak sie nie sypią to nie ma co pisać przecież.
                      jak się moja wysra (odpukać :! to na pewno się dowiecie, rzeczywiście jest tak, że sporo ludzi ukrywa różne usterki i przygody :lol:
                      saport techniczny baj DGW
                      • AndiT
                        • 332
                        arci9 z tego co widze na forum Mastersa to EDC-17 jest juz rozgryziony i daje sie czipowac. W takim wypadku wracamy znow do pierwotnego pytania ile zniesie skrzynia i jak wyglada jej elektroniczne zabezpieczenie do 350Nm.
                        M47N2
                        • arci9
                          EDC-17 tak, ale sam motor CR nie był robiony
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez arci9
                            niewykluczone że niedługo będzie i to z DSG :szeroki_usmiech
                            • AndiT
                              • 332
                              Hmm??? Ja tu widze na forum Mastersa ze robi juz CR.
                              acha oswiecilo mnie, chodzi Ci pewnie ze konkretnie ten typ silnika nie byl robiony.
                              Z tego co widzialem Masters robil juz ten silnik, ale do tej pory nigdzie nie wkleil wykresow, widac pewnie zajety jest.
                              Interesujace linki o DSG:
                              http://www.motofakty.pl/artykul/przekladnia_dsg.html
                              Jak cos juz bylo to przepraszam ops:
                              M47N2
                              • leszekmw
                                • 5356
                                AndiT, tu masz trochę o mojej , ale jak wydano opinię coś nie tak było...
                                w tej chwili od 3 miesięcy mam nowy program wgrany, nie mierzony. tak jak napisał aadamuss, na wilgotnrej nawierzchni po wciśnięciu gazu do deski , na D , nawet na 2 przy prędkości około 30 - 40km/h koła tacą przyczepność , samochód wpada rezonans i zaczyna sie pzednia oś odrywać od nawierzchni... a więc większa moc niewiele pomoże , chyba że przy dużych prędkościach ale to wtedy chyba Nm..nie znam się na tym :szeroki_usmiech
                                skrzynia na razie działa...ale coś mi się wydaje że przegub moze lecieć , jutro jadę do serwisu
                                kiedyś tam były jakieś szarpania , pisaliśmy o tym w parę osób ale to było raczej od silnika ,w każdym bądź razie nie ma już tego od jakiś 20 tyś km
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • arci9
                                  Zamieszczone przez szkoda
                                  arci9 napisał/a:
                                  czekam z niecierpliwością
                                  w rzeczy samej ale jak sam napisałem, chyba już zdążył Masters zrobić tylko się nie chwali :twisted:
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    a więc byłem w serwisie wczoraj i na razie stwierdzono ze przegub mi puka w kole , mam mieć wymieniony w przyszłym tygodniu i zobaczymy... . ale jakoś mi się nie widzi ze to przegub w kole , już bardziej stawiam na przegub w skrzynie, ale mechanik ze mnie lichy :wink:
                                    GVI 1.4TSI
                                    • AndiT
                                      • 332
                                      Maly update.
                                      Oettinger wypuszcza DSG max z 411Nm i nie przekracza tego.
                                      Wg Mastersa do 400Nm z ta skrzynia nie powinna dziac sie nic zlego. Mowa oczywiscie o 6biegowym DSG.
                                      M47N2
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Maly update.
                                        poglądy nieco ewoluowały od czasów, kiedy Marek stwierdził, że osobnicy posiadający auto z tą skrzynią mogą, owszem, się z nim umówić ale na kawę
                                        czego zresztą sam jestem najlepszym przykładem
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          będzie czuć te trzydzieści parę niutonometrów jakby zmienić troszkę program :?:
                                          może by coś zmienił...... :twisted:
                                          zmienili przegub i dalej stuka :evil: . teraz wewnętrzny ...a potem podobno dwumasa
                                          GVI 1.4TSI
                                          • AndiT
                                            • 332
                                            A ile Nm teraz masz? Widze ze masz silnik BKD, wiec w tym silniku, aby mowic o takich wartosciach momentu jakie max przeniesie DSG to trzeba suszarke wymienic.
                                            M47N2
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              pewnie ma standardowo około 370
                                              • cybant
                                                • 89
                                                czy skrzynie dsg ewoluowały w czasie pomiędzy 2005 a 2009r?
                                                czy były jakiś zmiany konstrukcyjne, albo usprawnienia, lub różne modele (do silnika 2.0 TDI 140KM) ?
                                                czy wszystko to to samo, czy lepiej szukać jakiejś konkretnej (najmocniejszej)?
                                                • Zoltar
                                                  • 722
                                                  Z tego co wiadomo, to nie
                                                  www.soft-car.pl
                                                  www.chiptuning-gdansk.pl
                                                  - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                                                  - Wyłączanie DPF
                                                  - Hamownia Obciążeniowa
