[O2] Heble 280->288
  • szkoda
    • 22543
    #26
    Zamieszczone przez leszekmw
    Zamieszczone przez szkoda
    sprawia takie rachityczne wrażenie :roll:
    może archaiczne :?:
    nie dlaczego :?:
    saport techniczny baj DGW
    • KriSSo
      • 285
      #27
      KriSSo, niktóre stacje obsługi mają takie ,jest to oddzielna maszynka do badania amortyzatorów.
      Ja tam nigdy takiego urządzenia w żadnej stacji obsługi nie widziałem, dlatego padło moje pytanie.
      P.S
      Żeby nie było wątpliwości, to nie piszę o trzepaku, na którym wyskakują (nie mające wiele wspólnego ze sprawnością amortyzatora) procenty przyczepności a dokładniej różnice poziomów dla kół na jednej i drugiej osi.
      • leszekmw
        • 5356
        #28
        KriSSo, ja też nie piszę o tych urządzeniach po których przejeżdżają 20-tonowe tiry a zaraz potem cinkłeczento.
        tak jk napisałem , na stacajch diagnostycznych , n. takich jakie rozpatrują reklamacje marmoryzatorów , jak na przykład w aso , maja takie małe najazdy tylko do tego.
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • shok
          • 2070
          Zamieszczone przez KriSSo
          Aż dziwne, że taka różnica w hamowaniu z 280 na 288? :shock: z 280 na 312 to rozumiem, ale 8 mm robi aż taką różnicę? Dziwne.
          różnica jest OGROMNA, zwróć uwagę, że to nie tylko te 8mm ale jeszcze klocek (taki sam jak w 312) :idea:
          Niby 8 mm ALE te 8mm należy pomnożyć razy cały obwód tarczy co daje dużo więcej.Zwróciłem również uwagę ,że przy tarczy 280 zostaje rant ok 2mm.Tarcza 280 z klockiem z 312 moim zdaniem(tak wynika z zdjęcia)nie będzie zostawiać rantu.Czyli reasumując 8mm+2mm rantu(która zostawiała tarcza 280mm) =10mm=1cm.Mnożąc to razy obwód tarczy daje dość spora różnice-stąd wyraźna różnica w hamowaniu.
          Z pozdrowieniami Rambo :hi:
          • El Zygmunto
            • 838
            #30
            szkoda,
            czy zmieniałeś kodowanie modułu ABS/ESP?
            Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
            • szkoda
              • 22543
              #31
              Zamieszczone przez El Zygmunto
              szkoda,
              już tam DGW wszystko zmienia co trzeba
              • El Zygmunto
                • 838
                #32
                szkoda (sorry za nadużycie :lol: ), że u mnie nie ma takiego DGW, bo też szykuje mi się taka zmiania - graty już są w garażu tylko czasu brak :evil:
                a tak na serio, zmieniałeś te ustawienia czy nie ma takiej potrzeby? do O1 "chodzą" takie opisy, ale do O2 info brak :cry:
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  no mówię, przecież, że tak
                  tyle, że ja nie muszę się tym sam przejmować a co za tym idzie nawet nie wiem co i jak, widziałem tylko, że cos tam czarował
                  w 2,0FSI też są 280 :?:
                  • El Zygmunto
                    • 838
                    #34
                    W 2.0 FSI są 288, ale ja zmieniałem motorownię
                    • tomil
                      • 1179
                      #35
                      A jaka jest różnica pomiędzy piastami mocowanymi na 3 lub 4 śruby ops: Jedyne co przychodzi mi do łba to 3 śrubowe w 1,9 i 2,0 (140 KM), 4 śruby w 2,0 170 KM. Czy dobrze myślę. I czy w każdym przypadku będzie P&P :?:
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        Zamieszczone przez tomil
                        nie jest tak, w 1,9 bywają zarówno 3 i 4 śrubowe :idea:
                        geometria zrobiona, jest... bajka, zupełnie inne auto
                        weźcie pod rozwagę taką zmianę, np. jak hamulce i amory zużyte to nie ma się co szczypać, warto :!:
                        • rss
                          • 1098
                          #37
                          te jarzma i zaciski wygladaja znajomo .... czyzby to samo co w O1 ?
                          Do sprzedania:
                          zaciski do hamulcow 280mm.
                            Jarzmo w OII jest inne niz w OI, sprawdzalem przy okazji montazu do OI jarzm z hebli 312mm
                            • tomil
                              • 1179
                              #39
                              No własnie zaczynam o tym myśleć, stąd moje pytanie. Miałeś farta z zakupem kolumn McPersona- to co jest na alledrogo to jakiś szrot :roll:
                              • szkoda
                                • 22543
                                #40
                                można znaleźć trza polować trochę
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  mała uwaga:
                                  po takiej operacji auto idzie w górę oczywiście, więc to nie jest dobre dla glebogryzarek
                                  nie pamiętam w tej chwili ile, może DGW pomoże, przed zmianą mieliśmy 9,4 a po... :roll:
                                    mała uwaga:
                                    Pawelku, a tak jasniej, bo nie rozumiem, a bardzo sie staram, co idzie w gore?? Chyba spalanie
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #43
                                      mała uwaga:
                                      spalanie może i też
                                      ale mi chodzi o zawias, to jest zawias od BKD i wszystko idzie trochę wyżej, to 9,4 to do DGW, będzie wiedział o co chodzi, bo to punkt odniesienia przy naszych pomiarach
                                      [ Dodano: Sro 07 Kwi, 10 21:43 ]
                                      z drugiej strony na pewno jest to też związane z klapnięciem starych amorów i sprężyn w jakimś stopniu
                                      • KriSSo
                                        • 285
                                        #44
                                        I tu bym się doszukiwał głównej przyczyny a nie BKD. Różnica w masie silnika jest przecież ze 20 kg pi razy oko. Wsadziłbyś pasażera i już będzie siedział niżej, niż BKD z jednym kierowcą
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          #45
                                          coś mi świta że było 13.1 czyli 3.7cm wyżej
                                          zmierzymy jeszcze w przyszłym tygodniu - zobaczymy ile siadło
                                          NFPNorth-West
                                          WARSZTAT www.dsize.pl
                                          • fernando
                                            • 1890
                                            #46
                                            dobrygrzeswawa, daj znac, co i jak przeprogramowywales vagiem.
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              #47
                                              Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                              o właśnie, coś takiego
                                              zmierzymy
                                              [ Dodano: Czw 08 Kwi, 10 10:13 ]
                                              Zamieszczone przez fernando
                                              nie wiem czy mu się to kalkuluje :lol: :wink:
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #48
                                                operacja zakończona, przód nowe kolumny mcphersona ze sprężynami, amorami, większe hamulce, tył -> nowe amory, nowe klocki i tarcze, poreperowane elementy gumowo metalowe, jakieś tam drążki nowe i jest już zupełnie fajnie
                                                dzięki Grzechu :drive: :tunning :jump:
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  #49
                                                  Nie ma sprawy
                                                  ważne że auto jeździ jak powinno i w końcu nie będziesz narzekał na hamulce
                                                  NFPNorth-West
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
