Swap hamulce 312
  • pawwoz1980@wp.pl
    • 10
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Swap hamulce 312
    Pytanko jakie tarcze i czy sa takie zeby były 312mm, 5x112, otwor 57.1 jak do octavii 2 2.0tdi 140KM?Bez wymiany zwrotnicy..tylko jarzma, zaciski zostają..
  • marwoo
    • 261
    Zdaje się że jeżeli masz tarcze 288 to wymiana tylko zacisków z jarzmami. Ale ja w sumie nie wiem, ktoś mądrzejszy musiałby się wypowiedzieć.
    • marwoo
      • 261
      Swoją drogą to bardzo Ciekawa sprawa, jak to jest z tymi zaciskami? Ktoś przerabiał temat?
      Bo przeglądałem forum to nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć - czy jak są hamulce 288 to wystarczy zmienić tylko jarzma od 312 czy jednak trzeba wymienić kompletne zaciski z jarzmami?
      • klarus
        • 6162
        marwoo, tylko jarzma, zaciski pozostają, wymieniałem u siebie w ubiegłym roku
        • marwoo
          • 261
          klarus Super! Świetna informacja, chyba sam tak zrobię
          A tył może robiłeś? bo chyba jest tak samo że tylko jarzma są potrzebne reszta p&p.
          • klarus
            • 6162
            marwoo, tyłu nie ruszałem... także ktoś inny niech się wypowie...
            z przodu za radą mechanika wymieniłem jeszcze przy jednej robocie przewody hamulcowe na te w oplocie stalowym
            • marwoo
              • 261
              klarus A orientujesz się może czy od Golfa MK5 GTI, A3 8P, Leon II będzie pasowało do O2 FL? Zdaje się że to ta sama platforma - ale wole się upewnić.
              • klarus
                • 6162
                Z tego co czytam przeglądając ogłoszenia to tak...
                • marwoo
                  • 261
                  Zamówione Udało mi się dostać jarzma do przodu 312 i 286 na tył w dobrej cenie więc miejmy nadzieję że tył podejdzie. Co prawda tył zmieniany był rok temu więc będzie musiał zaczekać ale przód będzie przynajmniej uzbrojony.
                  • marwoo
                    • 261
                    Swoją drogą... Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak to jest że klocek do tarcz 288 i 312 jest taki sam? Nie powinien być większy czy coś?
                    Bo rozumiem że wtedy tarcza 312 lepiej odprowadza ciepło i jest przez to wydajniejsza?
                    • bikol
                      • 12
                      • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                      Też planuje ten mod i mam pytanie:
                      - czy minimalny rozmiar felg pod 312mm to 16 cali? Mam zimówki na 15-stakch i jeszcze bieżnika trochę tam jest, następne zmienię na 16-stki.
                      - jakie tarcze mogę mieć z tyłu w SII FL 1.8 TSI CDAB 256 czy 272?
                      Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez bikol Zobacz wpis
                        No niestety 15 cali już nie podejdą.
                        • HanysBTM
                          • 70
                          • BVY 2.0 FSI 150 KM
                          Witam Wszystkich serdecznie
                          Przeczesując forum odnośnie swapu hebli na 312 to powiem, że szukanie Jarzm od Passata b6 nie są najlepsze hehh mało ich w sieci bd trzeba się rozejrzeć po jakiś szrotach w ostateczności zostaje zakupić nowe z sklepu hehe
                          Odnośnie Jarzm na przód i zacisków już wszystko jasne następna kwestia to tarcze i klocki
                          Zastanawiam się nad tarczami Rotinger GT i Zimmermann Sport hmmm jak myślicie które by były lepsze ??
                          Kup teraz na Allegro.pl za 446 zł - TARCZE ROTINGER GT SKODA YETI SUPERB 312mm (7727561879). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                          • samtech84
                            • 988
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            Odnośnie tarcz to do cywilnej jazdy tylko zwykłe gładkie.
                            • HanysBTM
                              • 70
                              to poszukam jeszcze jakiś gładkich
                              • Angel
                                • 503
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                Brembo bardzo dobrze się spisują. Miałem je w poprzedniej O2 fl mam w fabii II fl i teraz mam w O3...
                                • HanysBTM
                                  • 70
                                  ok dzięki, rozważę tą opcje
                                  • klukoks
                                    • 2019
                                    • 12
                                    Jeśli mogę też dodam coś od siebie - samemu też wymieniłem z 288/256 na 312/282.
                                    Przód kompletny (tarcze, klocki, zaciski, osłony tarcz i jarzma) kupiłem z S3 2.0t, a tył (taki sam komplet jak na przód) kupiłem z jakiegoś seata chyba FR.
                                    Jeśli mieliśmy hamulce fabrycznie 288/256 to
                                    1. odkręcamy zaciski - nie odłączamy przewodów hamulcowych!!! - nie ma takiej potrzeby
                                    2. odkręcamy jarzmo
                                    3. wymontowujemy stare tarcze i klocki
                                    4. wymieniamy osłony przeciwpylowe na większe
                                    5. wkręcamy zacisk - przedni wystarczy docisnąć - uprzednio odkręć wieczko płynu hamulcowego
                                    6. montujemy nową/większą tarczę
                                    7. zakręcamy jarzmo z większego zestawu
                                    8. montujemy nowe klocki do swojego AKTUALNEGO zacisku i skręcamy
                                    Mi samemu przód zajął trochę ponad godzinę - tył pomógł kolega bo nie posiadam narzędzia do wkręcania tłoczków tylnych zacisków. Nic nie trzeba było odpowietrzać ani wymieniać poza wymienionymi elementami.
                                    Jest jeszcze ważny temat większych osłon tarcz przednich i tylnich. Da się je wymienić bez ściągania piast ale trzeba przynajmniej tylnie delikatnie naciąć.
                                    Kompletny zestaw z demontażu udało mi się sprzedać za prawią tą samą cenę co kupiłem swap na większe hamulce - także jak jest jeszcze co odsprzedać to nie jest aż taka droga modyfikacja.
                                    Ilość aut z jakich pasuje do nas ten zestaw na swap jest przeogromna! Postaram się wypisać większość z nich - są to auta o płycie podłogowej z naszej Octavii:
                                    Audi A3 Mk2 (8P)
                                    Audi TT Mk2 (8J)[1]
                                    Volkswagen Touran (1T)
                                    Volkswagen Caddy (2K)
                                    SEAT Altea (5P)
                                    Volkswagen Golf Mk5 (1K)
                                    Škoda Octavia Mk2 (1Z)
                                    Volkswagen Golf Plus (5M)
                                    SEAT Toledo Mk3 (5P)
                                    Volkswagen Jetta Mk5 (1K)
                                    SEAT León Mk2 (1P)
                                    Volkswagen Scirocco (13)
                                    Volkswagen Golf Mk6 (5K)
                                    Škoda Yeti (5L)
                                    Volkswagen Jetta Mk6 (1K)
                                    Audi Q3 (8U)
                                    Volkswagen Beetle (A5) (16)
                                    Volkswagen Eos
                                    Škoda Superb (3T, 2008–2015)
                                    Volkswagen Sharan/SEAT Alhambra (7N, 2010-2017)
                                    Volkswagen Tiguan (5N, 2007–2017)
                                    Te auta mają elektryczny ręczny - można przeszczepić wszystko oprócz zacisków tylnych
                                    Volkswagen Passat CC (3C, 2008–2011)
                                    Volkswagen CC (35, 2012–2017)
                                    Volkswagen Passat (B6/B7) (3C, 2005–2014)
                                    • Tycu
                                      • 25
                                      A czy ktoś może się wypowiedzieć na temat zacisków 2/4 tłoczkowych na przód pod tarcze 312?
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        Szybkie pytanko hamuoce z golfa5 r32 podejdzie hamulec i zwrotnica do o2?
                                        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
