[O2] Mod zderzaka O2FL --> O2FL RS
  • TO_MEK
    • 74
    #51
    kross12 wiązkę świateł dziennych i halogenów rozdziela sie na dwie do ledów i do halogenów.
    Mihau jezeli tylko uporasz się z różnicą w instalacji zasilającej ledy i halogeny (myślę o kostkach i podzieleniu wiązki na tą do ledów i tą do halogenów ) wszystko pasuje P&P
    postaram się niedługo dodać foty
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      #52
      Czyli czas odkładać zaskórniaki na RS front
      Dzięki TO_MEK za przetarcie szlaków k
      • #53
        Mihau, było robić jak miałeś okazje, wyszłoby za free
        • Mihau
          • 7461
          #54
          kross12, za dużo niewiadomych było.
          • gonzo888
            • 14
            #55
            TO_MEK, mogę spytać gdzie zaopatrywałeś się w akcesoryjne części? Chodzi mi głownie o kratki i mocowania halogenów/ledów. PZDR
            • TO_MEK
              • 74
              #56
              ledy i halogeny brałem od kolesia o nicku na allegro chorzowczesci z chorzowa, ale dobre ceny miał też superbman z Radomia, myśle ze misiek_wro też odpowiednie ceny posiada. jeżeli chodzi o plastiki to zamawiałem w ASO nie robili problemów ze zwrotami jakby nie pasowało i oczywiscie prawie wszystko od reki tzn na nastepny dzień.
              [ Dodano: Pią 05 Sie, 11 15:17 ]
              foty po modzie
              • Mihau
                • 7461
                #57
                TO_MEK, wygląda bardzo dobrze. Jak włączasz mijania to LEDy masz jako pozycje czy gasną?
                • rkb
                  • 2152
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                  #58
                  No to szlak przetarty teraz widze jak moja by wygladala :diabelski_usmiech
                  • TO_MEK
                    • 74
                    #59
                    Mihau z tymi ledami to na razie mam jako dzienne. w sumie nie zastanawiałem sie nad tym , ciekawe jak ma to rozwiązane oryginalny RS?
                    • Mihau
                      • 7461
                      #60
                      TO_MEK, w RSie jak włączasz mijania to LEDy robią za pozycje, a normalne pozycje w lampie się nie świecą
                        w RS jest bajt 27 bit 2 zaznaczony, wtedy nie świecą się postojówki w lampach
                        • Ayu
                          • 4154
                          #62
                          TO_MEK, gratulacje, oj wygląda to bardzo ładnie :slinka
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez Mihau
                            wogóle te niebieskie żaróweczki (pozycja) się nie zapalają w żadnym położeniu
                            palą się ledy albo jaśniej albo ciemniej( zależy czy pozycja czy dzienne)
                            • Mihau
                              • 7461
                              #64
                              piotrek_gdy, no tak, rolę świateł pozycyjnych przejmują LEDy w całości
                              • TO_MEK
                                • 74
                                #65
                                proszę wiec o pomoc z ustawieniami kodowania oświetlenia. potrzebuje info jak zakodować poszczególne bajty. chciałbym mieć ledy jako dzienne, przy włączonych światłach mijania niech się świecą ledy lecz słabiej, na postojówkach niech się świecą żaróweczki postojowe (bez ledów), doświetlanie zakrętów halogenami przy załączonych mijankach, i jakby się udało migniecie długimi razem z halogenami. teraz co pewien czas wyskakuje mi błąd oswietlenia, oraz co komiczne jak włącze wsteczny na mijankach to zapalają sie halogeny :mryellow . tak mam po grzebaniu serwisu z podłączeniami oswietlenia (sprawa ewentualnej gwarancji)
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  Przynajmniej w teorii
                                  Zakładam, że bajt 18 już przekodowałeś na RS?
                                  • BaaartPL
                                    • 261
                                    #67
                                    Szlak przetarty !!
                                    Ja właśnie zastanawiam się nad tym modem ponieważ przytuliłem małe co nieco do zderzaka .
                                    Czekam na wycenę szkody i wtedy zobaczymy.
                                    Zastanawia mnie przeróbka wtyczek z tego co patrzyłem są dwie ale jak piszecie w leda-ch mogą mieć inne wejście .
                                    Co do czujników parkowania znalazłem kilka zderzaków od RS-a bez dziur zastanawiam się czy można tam wsadzić normalne czujniki ??
                                    No i kolejny temat spryski jak kolega TO_MEK wersja ambiente nie obsługuje ale do obejścia z tego co czytam.
                                    Jest jeszcze jedno pytanie, które mnie zastanawia mam auto jeszcze ok roku na gw jak się będzie zapatrywał na taka zmianę producent ??
                                    A i jeszcze jedno po zamontowaniu sprysków czujnik poziomu płynu nie będzie działał co trzeba dołożyć i czy komputer będzie to obsługiwał?
                                    Bartek
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=644167#644167
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #68
                                      Zamieszczone przez BaaartPL
                                      Dokładasz czujnik, ciągniesz kabelek do zegarów, wpinasz pin, kodujesz i voila
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #69
                                        No ja powoli grzeje wrotki jesli idzie o ten temat, to napisze co w wersji przedFL trzeba zmodzic
                                        • formulagti
                                          • 10
                                          #70
                                          Witam wszystkich tuningowcow octy, wlasnie przymierzam sie do zmiany przodu mojej octavi kombi 2 FL na RS i mialbym mala prosbe do posiadaczy ETKI, czy moglibyscie zamiescic screeny przodu O2 FL i RS. Pozdrawiam.
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #71
                                            formulagti, co chcesz wiedzieć? Przerabiałem to zarówno przed FL jak i po FL.
                                            • formulagti
                                              • 10
                                              #72
                                              Chcialbym miec to ladnie wyszczegolnione na zjeciu z nr od a do z co mam a co mi brakuje. Kit do moda bedzie kupowany na stronie superskoda, ale tam w opisie sa tylko nazwy czesci bez dokladnych nr. Watpliwosci mam co do instalacji halogenow trzeba miec do nich jakies podporki tak jak do ledow, czy wchodza one w te kratki z grilla. Zostaje jeszcze kwestia tych wtyczek do zasilania ledow. Rozumiem ze stare wycinamy i wlutowujemy nowe na ich miejsce i po problemie, a potem tylko wlaczamy Vag-iem swiatla dzienne. Jeszcze chcialbym sprawdzic na planie jeden nr 1Z0 853 480 ( niby to jest obramowanie do grilla ).
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                formulagti, strasznie marudzisz :wink:
                                                jest opisane co potrzebujesz
                                                musisz przerobić instalację bo halogeny mają inne wtyczki, do DLR jest oddzielna instalacja idąca z CE bodajże
                                                nie ma specjalnych podpórek- w zderzaku są ich tzw ślizgi, a kratka to jedynie element ozdobny
                                                wklej to co masz z Superskody to powiemy co jeszcze ci trzeba
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #74
                                                  formulagti, ja ostatnio zmotałem 2 zderzaki po 2300 i 2100 od sztuki - KOMPLETNE z ledami, itd i pod kolor.
                                                  Napisz mi co masz, a postaram się pomóc.
                                                  • formulagti
                                                    • 10
                                                    #75
                                                    OK wklejam info z superskody (niestety maja tylko po angielsku)
                                                    These parts are included:
                                                    front bumper
                                                    fog light grille Left
                                                    center grille big
                                                    center grille small left
                                                    center grille small right
                                                    bumper leading profile left
                                                    bumper leading profile right
                                                    fog/day light hanger left
                                                    fog/day light hanger right
                                                    LED daylight left
                                                    LED daylight right
                                                    fog light Left
                                                    fog light Left
                                                    do DLR jest oddzielna instalacja idąca z CE bodajże ( CE co to jest )
