Temperatura oleju na maxi docie
  • aiikon
    • 74
    Zamieszczone przez marektbg
    Marlej nie obraź się, ale trochę chyba za dużo kombinujesz. Zrób jak uważasz - tylko, żebyś za jakiś czas nie dostał następnej premii, bo trzeba będzie Superba na jakieś A6 wymieniać.
    Pośpieszyłeś się z tym Tourem i tyle, zamiast zaczekać to się zapaliłeś na zmianę - jak widać nowy Tour nie zaspokoił twojego apetytu i szukasz... W sumie nawet Cie rozumiem, bo mimo, że samochód nowy to nie wiele się od starego różni.
    a mi sie wydaje, ze koledze Marlejowi jest za mało 1,4......jezdził wczesniej TDi - wiec to torszku taka dziwna zmiana.....zamienił stryjek siekierke na kijek
    znalazłem taką oto ciekawostkę:
    post #815 i #812
    obywatel DJ Iskierka (DJ_SPARK) odpalił sobie to w instrumentach.
    Może się komuś uda?
    Warunek: trza mieć maxi dota i fizycznie czujnik temperatury oleju.
    Wchodzimy w adaptacje modułu 17, odszukujemy ESI(7) itp... wszsytko w powyższym linku.
    Jak było/niepotrzebne to uprasza się adminów o wywalenie wątku do kosza.
    • grajewiak
      • 582
      • Jeep
      Myślałem, że to standard przy MAXIDOTcie. :shock:
      Jak nie to myślę, że zamiast wyrzucania warto gdzieś taką wiedzę linkować.
      EDIT:
      za SP9XWW:
      2.0.0.0 - MDF DATA (MFA DATA) - Rodzaj informacji na wyświetlaczu
      2.1.0.0 - ... Travel Time - Czas podroży
      2.2.0.0 - ... Curr. cons - bieżące zużycie paliwa
      2.3.0.0 - ... Avg. consum. - średnie zużycie paliwa
      2.4.0.0 - ... Route - przebyta droga
      2.5.0.0 - ... Av. speed - prędkość średnia
      2.6.0.0 - ... Oil temp - temperatura oleju silnikowego
      2.7.0.0 - ... Speed warn. - ostrzeżenie o przekroczeniu szybkości (przy jakiej prędkości - ustawiasz samodzielnie)
      2.8.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
      Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
      Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
        jak widać nie jest to standard
        • OctaviaRS TDi
          • 771
          Tylko w FL można to ustawić?
          • jamesbondzio
            • 1174
            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
            Enriquez, mozemy sprawdzic u mnie ;-) , mam brak takiego wskazania ..
            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
              jamesbondzio,
              możemy się pobawić, Zadzwoń, to się spikniemy.
              OctaviaRS TDi
              musiałbyś spróbować, jak w linku...
              • jamesbondzio
                • 1174
                Zamieszczone przez Enriquez
                jamesbondzio,
                OctaviaRS TDi
                OK!!
                • mrrudzin
                  • 403
                  Chyba troche odgrzewam stary temat, ale sprawdziłem u siebie i... niestety
                  Miałem ustawiony w tym kanale "oil level thermal connected to instrument cluster", a temperatury jak nie było tak nie ma.
                  Czy ktoś z kolegów kto ma tą f-cję mógłby sprawdzić jaki ma mumer modułu instruments?
                  U mnie jest to 1Z0 920 843 B, w innym poście ktoś pisał żę w module z końcówką N ma wyświetlanie prędkości...
                  Czy coś się zmieniło w temacie możliwości zmiany softu w zegarach?
                  W kodowaniu widziałem że są tylko 3 bajty zakodowane jako 110B00, ale kiedyś porównywaliśmy i wszyscy mają podobnie.
                  • TomekRs
                    • 1670
                    dlaczego ja w maxi nie mam 2.6.0.0 - ... Oil temp - temperatura oleju silnikowego ? W ogole mam jakiegos ubogiego tego maxi dota..
                    • natash
                      • 2599
                      Też by mnie to interesowało, od czego to zależy?
                        • 14184
                        Pytanko do tych co nie mają na maxi dot temp oleju jakie macie ustawione przeglądy :?:
                        Było poruszane już na forum że chyba przy przeglądzie olejowym na 15kkm tem. oleju znika :!:
                        Ja mam w książce co 15kkm ale w maxi dot co 30kkm / 2 lata i temp oleju jest :!:
                        • mrrudzin
                          • 403
                          Ja mam przegląd co 30 kkm, w maxidocie i w książce (QG1)
                          a kiedy odbieraliście auta?
                          ja jako we wrześniu 2009
                            • 14184
                            Produkcja IV 2010
                            • rafik11
                              • 448
                              poniekąd wywołany do tablicy , u mnie własnie wskazania tem oleju zniknęły po zmianie przeglądów ale już wróciły i teraz dzielę się wiedzą z wami
                              QG0 nie będzie wyświetlała się tem oleju
                              QG1 będzie wyświetlała się tem oleju
                              QG2 będzie się wyświetlała się tem oleju
                              ja chciałem mieć wymianę oleju co 15kkm i w pierwszej wersji ustawili mi QG0 i stąd nie miałem jej tylko pokazywało --- i tyle dopiero po zmianie na QG2 wyświetla się tem oleju. Pamiętajcie ze jak olej nie osiągnie 50 stopni to na wyświetlaczu będzie --- dopiero powyżej 50 stopni zacznie się pokazywać tem oleju. W tym czasie tem płynu chłodzącego będzie podchodzić prawie pod (o ile pamiętam90 stopni czyli pod środkową kreskę.
                              • natash
                                • 2599
                                W O2 przed FL, jest to możliwe czy nie?
                                • mrrudzin
                                  • 403
                                  tutaj troche piszą na temat:
                                  ktoś słyszał o możliwości updateu firmwareu w ASO? Pewnie koszt spory i gra nie warta świeczki...
                                  • Zorr
                                    • 2110
                                    Zamieszczone przez rafik11
                                    ...Pamiętajcie ze jak olej nie osiągnie 50 stopni to na wyświetlaczu będzie --- dopiero powyżej 50 stopni zacznie się pokazywać tem oleju. W tym czasie tem płynu chłodzącego będzie podchodzić prawie pod (o ile pamiętam90 stopni czyli pod środkową kreskę.
                                    zależy czy zimą czy latem
                                    jak jest ciepło to 50C oleju pojawi się przy 90C płynu chłodzącego
                                    jak jest zimno to 50C oleju pojawi się już przy 75C płynu chłodzącego.
                                    tak przynajmniej zaobserwowałem.
                                    • macluke
                                      • 875
                                      No fajnie Tak to rzeczywiście działa?
                                      Teoretycznie - co ma piernik do wiatraka, czyli czas/typ przeglądów do wyświetlania temperatury w MFD
                                      Czy stoi za tym jakieś ważne założenie?
                                      • uli07
                                        • 391
                                        Czy za pomoca vcds-a mozna zmienic sobie tryb serwisowania? Np. na QG2.
                                        Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                        Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                        Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                                          Można, ale jest to upierdliwe. W adaptacjach licznika trzeba pozmieniać parę wpisów. Niestety nie pamiętam które - generalnie "poor oil quality" na "good oil quality" i pewnie coś jeszcze.
                                            • 14184
                                            uli07, Czesi jak serwisują mi Czeszkę to mimo że w książce wbijają mi 1 rok/15kkm to w kompie tego nigdy nie ustawiają i temp oleju mam (jedyny problem dla mnie taki że sam muszę pamiętać kiedy serwis )
                                              • 3778
                                              Zamieszczone przez eaglemirek
                                              To na olej. A na przegląd 2 lata.
                                              • uli07
                                                • 391
                                                VCDS temp. oleju
                                                W koncu udalo mi sie wlaczyc z powrotem widocznosc temp. oleju. Zeby zostalo dla potomnosci. Robi sie to tak jak to jest opisane na tym forum
                                                Wybieramy adaptacje Instrumentow i potem 7-ESI - Coding for service interval extension - TOG
                                                Potem wybieramy Oil sensor connected to dash cluster i ... cieszymy sie wskazaniem temp. oleju.
