[O2] MAXI-DOT - kodowanie i funkcje
  • pawlito12
    • 79
    to czekam na efekt końcowy
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy jako że udało mi się zainstalować licznik z tzw. MAXI-DOT chciałbym poruszyć temat jego kodowania i ustawień
    Jak wiemy sama instalacja to chyba nie wszystko
    Wiem że samo współdziałanie maxidota z navi to głównie kwestia softu ale nurtuje mnie równiez brak wielu innych funkcji a mianowicie całego menu.
    W chwili obecnej maxidot pokazuje mi TYLKO takie informacje jak miałem na "starym" liczniku, czyli:
    Temperatura
    spalanie
    średnie spalanie
    średnia prędkość
    czas drogi i średni czas
    ile km pozostało na zbiorniku
    no i oczywiście przebiegi
    doszedł jeszcze speed warning
    A gdzie reszta?? Ponoć w maxidocie jest jeszcze całe menu???
    Według TEGO OPISU wygląda na to że nie wystarczy zamontować samego maxidota - trzeba mieć jeszcze wyższy model modułu komfortu oraz moduł elektryki a z tego co sie orientuję to najwyższe modele mają dopiero wersje z climatronikiem ?? Czy tak??
    Moje pytania brzmią tak:
    Czy osoby które dokładały MAXI-DOT miały problemy z jego kodowaniem i współpracą z columbusem???
    Czy po zainstalowaniu maxi trzeba go zakodować jakoś dodatkowo vcds-em??
    Co zrobic żebym widział dodatkowe menu??
    Czy maxidot zależny jest od modułu kierownicy?? Ja mam 1K0 953 549 BG
    ale Grygy twierdzi że lepiej by było dać CH?? Co wy na to ??
    Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie jak prawidłowo zakodować maxidota i ewentualnie columbusa
    • kowal 2002
      • 5161
      maxpaynemm, jak przyciskasz i przytrzymujesz przez ok. 1-2 sek przycisk "góra-dół" na manetce to nie pojawia się Menu?
      Ja wkładałem MD do siebie czyli do wersji Ambiente ( climatic, half-dot ) i wszystko działało.
      Moduł kiery 1K0 953 549 BC , Centralna elektryka 3C0 937 049 C.
      Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale mam wrażenie ( może mylne ), że gdzieś w długim kodowaniu zaznaczałem Maxi Dot installed.
      • maxpaynemm
        • 1764
        kowal 2002, niestety nic się nie pojawia Przeszukałem cały VCDS ale nie znalazłem nic co by było o maxidocie
        Może ktoś kto ma wersję PL mógłby poszukać ?? :roll:
        • rrobert
          • 462
          witam
          a jaki masz modul komfortu?
          podaj typ to coś więcej sie dowiemy.
          podaj jeszcze jakie masz kodowanie komfortu.
          [ Dodano: Nie 08 Maj, 11 19:44 ]
          musisz miec moduł komfortu 19bit dopiero on jest pzystosowany do maxdot
          w PW przesyłam opis kodowania poszczególnych modułów komfortu.
          proszę o scalenie mojej wypowiedzi
          • maxpaynemm
            • 1764
            Panowie nie wiem jak to zrobiłem ale po części zaczeło działać :P Powróciłem do softu 2660 PL i nic się nie poprawiło. Potem vcsdem szukałem z godzinę kodowania maxidota i nic nie zrobiłem, bo nic nie znalazłem Zostawiłem więc auto na jakieś 2 godziny i potem jak poszedłem auto wstawić do garażu i włączyłem navi moim oczom ukazał się taki widok jak na foto
            Kierownica MF też zaczeła w końcu działać prawidłowo NAJGORSZE JEST TO ŻE NIE MAM ZIELONEGO POJĘCIA JAK TO ZROBIŁEM :roll:
            Dobra teraz została jeszcze kwestia tego żeby pokazywało informacje z radia lub mp3 no i jak uruchomić te dodatkowe menu???
            • Obelix5
              • 74
              maxpaynemm, jak już będziesz wiedział co i jak to może pomożesz u mnie aktywować kilka funkcji?
              • ali7
                • 179
                Zamieszczone przez Obelix5
                Obelix5 a jakich funkcji potrzebujesz, moze cos sie zaradzi :diabelski_usmiech ?
                @200KM
                • Obelix5
                  • 74
                  ali7, Na początek tryb amerykański a reszta zależy na co pozwoli komp chętnie skozystam tylko musielibyśmy sie zgrać co do terminu
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    Często niektóre opcje wymagają czasu do ich uruchomienia. Przerabiałem podobne sytuacje już kilka razy. Czasem uruchamiałem nawigację na Maxi-Dot lub tempomat i trzeba było zrobić kilka km, żeby nagle zaczęły działać.
                    Osobiście uważam, że nie mam pojęcia o co chodzi i dlaczego tak jest
                    Michał
                      czytając vwvortecha czasami coś tam piszą o "usypianiu" modułu 09. Ale o co tam chodzi to H.G.W.
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        kropeck, Enriquez, zdaje się Wy macie ori VCDS?? Możecie mi sprawdzić czy w Module komfortu 46 jest gdzieś w którymś bajcie mowa o zainstalowaniu maxidot ???
                        Dziękuję
                          ja mam FL, gdzie nie ma 46, co najwyżej na zlocie mogę popatrzeć jak się da
                          • kropeck
                            • 2319
                            W FL'kach nie ma sterownika komfortu. Wszystkie funkcje z tego sterownika zostały przeniesione do centralnej elektryki.
                            Michał
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              Enriquez, a wpadasz na zloty do warszawki??
                                raz byłem, ale to wyjątek bo byłem akurat w oddziale w Wawce na szkoleniu
                                Miałem na myśli zlot we fjutowie czy jak mu tam. W wawce są SPOTY.
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Jeszcze jedno. Na starym liczniku po zatankowaniu do pełna pokazywało mi że na zbiorniku przejadę około 1100km teraz na maxidocie pokazuje tylko o ile dobrze pamiętam około 850. Czemu tak jest? Czy to też kwestia zakodowania wskaźników? :roll:
                                  • natash
                                    • 2599
                                    A ja mam wersje Ambiente i mam podstawowe funkcje tj.
                                    Temperatura
                                    spalanie
                                    średnie spalanie
                                    średnia prędkość
                                    Czy z tego poziomu można na przykład w menu dołożyć ustawiania domykania szyb albo inne bajery?
                                    W menu mogę ustawić, coming home, leaving home, język, jednostkę spalania, ale żadnych innych bajerów to normalne czy można coś dołożyć do menu kodując?
                                    [ Dodano: Wto 23 Sie, 11 13:47 ]
                                    Załączam foto:
                                    [ Dodano: Wto 23 Sie, 11 14:12 ]
                                    W tym temacie są takie funkcję, jakie by mnie interesowały, ja widzę ich stanowczo mniej, z czego to wynika?
                                    [ Dodano: Wto 23 Sie, 11 14:17 ]
                                    Widziałem też funkcję ustawień tempomatu.
                                      musisz dłużej przytrzymać gorny przycisk manetki
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Czego tyczy się ten wpis?
                                        • ali7
                                          • 179
                                          Zamieszczone przez natash
                                          Ta funkcja jest dostępna w FL-kach i to nie we wszystkich. Aktywuje się to w instrumentach opcją display cruise control.
                                          [ Dodano: Sro 24 Sie, 11 09:31 ]
                                          Z opisu wynika, ze masz auto przed FL, zatem nie powinieneś mieszać MaxiDota z tym po FL.
                                          Przytrzymanie dłużej górnego przycisku (kołyski) spowoduje wejście do takiego menu MaxiDota jaki załączyłeś (przed FL).
                                          @200KM
                                          • moskwicz
                                            • 42
                                            Zamieszczone przez ali7
                                            Ja mam FLke z kwietnia tego roku i nie mam chyba nic takiego (maxi i tempomat mam fabryczne), a byłbym bardzo zainteresowany. Co oznacza, że "aktywuje się w instrumentach"?
                                            Jeśli nie mam tego w menu maxi-dot to czy można jakoś sprawić, aby się to tam pojawiło?
                                            I ostatnie pytanie. Tam się coś ustawia związanego z tempomatem czy po prostu włącza się wyświetlanie na maxi jakiś informacji o pracy tempomatu?
                                            moskwicz
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              Zamieszczone przez moskwicz
                                              Potrzebujesz żeby ktoś Ci uruchomił kilka opcji w VCDS (trzeba podłączyć komputer [laptopa] do samochodu).
                                              Michał
                                              • kaczkalolo
                                                • 134
                                                a jakie to opcje bo tez mam FLke z tempomatem i kabel+vcdsa wiec pomozcie koledzy...
                                                [ Dodano: Sro 24 Sie, 11 12:38 ]
                                                jak wlaczyc w flce przez vcdsa zeby bylo duzo wiecej opcji niz w standardzie? co moze dodatkowo maxidot pokazywac???
                                                czy moge dodatkowo ustawic sobie przez md zeby lusterko zniazalo sie przy cofaniu itp???
                                                  • 6655
                                                  a czy da się zakodować , żeby maxi dot przed fl miał chociaż niektóre opcje z tego po fl ?
                                                  np , prędkość wyświetlana na maxi docie?
