[O2] hamulce swap z 312 na 345 mm
  • krz_p
    • 164
    wymianę klocków i tarcz trzeba niestety uwzględnić w budżecie jak się kupuje hamulce z allegro
    Golf V GTI
    • Maru 123
      • 4660
      zastanawia mnie tylko co z gumkami i innymi tego typu rzeczami. te hamulce były juz kiedyś wystawione na allegro jakieś dobre pół roku temu :roll:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
        Zamieszczone przez Maru 123
        klocki i tarcze raczej do wymiany :roll:
        nie koniecznie, jak kupowałem tył do siebie na allegro to założyłem stare tarcze, klocki i do dziś na tym jezdzę więc jak maja jeszcze mięsa to można smiało wkładac
        • Maru 123
          • 4660
          tylko to jest pod felgę 17 a mi fernando podsunął taki myk- hamulce z audi s4 321mm tarcza pod felgę 16 4 tłoczkowe http://s4sid.pl/7601/7664.html
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
            Mozna tylko, ze jak juz wczesniej wspomnialem - tarcza do A4 ma inne ET niz tarcza do A3 i pochodnych.
            • fernando
              • 1890
              No dobra, ale co to znaczy? Że można, czy że nie można? Skoro trzeba brać do przeszczepu cały komplet (z jarzmami i zaciskami), to ma to szansę zadziałać w OII?
                Rozstaw w zwrotnicy patrzac po zdjeciach zgadza sie- czyli mozna przyjac, ze pasuje.
                Pozostaje problem znalezienia tarczy hamulcowej, bo sprawdzalem tarcze 320mm i byla o 3mm nizsza niz nasze tarcze. Pytanie czy to podejdzie wtedy.
                Tarcza S4 do 1995-2000 rok:
                Grubość tarczy hamulcowej [mm]:30,0
                Minimalna grubość [mm]:28
                Typ tarczy hamulcowej:wentylowany
                Ilość otworów:5
                Ilość otworów 2:9
                Wysokość [mm]:46,5
                średnica otworu centrujacego [mm]:68
                Średnica wewnętrzna [mm]:137
                średnica otworu [mm]:112
                otwór o śr [mm]:15,3
                Tarcza S4 2000-2005
                Średnica [mm]:321
                Ilość wycięć/otworów:5
                Głębokość [mm]:45,5
                S4 po 2005 ma juz 345mm
                Średnica [mm]:345
                Grubość tarczy hamulcowej [mm]:30.00
                Ilość otworów:5
                Głębokość [mm]:46,3
                Dla porowniania Octavia:
                Średnica [mm]:312
                Grubość tarczy hamulcowej [mm]:25,0
                Minimalna grubość [mm]:22
                Ilość otworów:5
                Ilość otworów 2:9
                Wysokość [mm]:49,9
                średnica otworu centrujacego [mm]:65
                Średnica wewnętrzna [mm]:146
                • Deo
                  • 1729
                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                  Maicroft, chyba się rypnąłeś w jednostkach, bo ja tam widzę 3 mm różnicy a nie 30mm
                  Grzesiek
                    Poprawilem, mysle o jednym mysle o innym.
                    Pytanie czy to duzo czy malo. Przesuniecie o tyle do wnetrza kola powoduje na pewno, ze miesci sie wiekszy zacisk.
                    • Ayu
                      • 4154
                      Co prawda nie szukam zmiany na 345 mm ale na 312 i proszę o podpowiedź, czy jarzma o numerze katalogowym VW 4B0615125C to to czego potrzebuję?
                      • jedrek86
                        • 25
                        Panowie powiedzcie proszę czy przy swapie z 312 na 345 z Golfa R trzeba wymieniać osłony? Czy wystarczą zaciski, jarzma, tarcze No i klocki? Dzięki za odpowiedz
                        • wilin
                          • 8
                          Osłony trzeba wymienić.
                          • LUKI
                            • 5776
                            Jędrek 86 plus przewody hamulcowe
