[O2] hamulce swap z 312 na 345 mm
    Tylko to smiesznie bedzie wygladac. Przod 312mm a tyl 310mm :twisted:
    • Maru 123
      • 4660
      #27
      Zamieszczone przez Nexus6
      wiec to raczej opcja "bez sensu" dla Ciebie
      no to mnie zgasiłeś...
      chyba ze skonczyly sie pomysly na inne mody :diabelski_usmiech
      żartujesz? :lol:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • Nexus6
        • 4847
        Zamieszczone przez Maru 123
        żartujesz? :lol:
        no to knuj i kombinuj tam gdzie beda lepsze efekty
          Maru 123, ja bym odpuścił chyba temat. Idziesz dalej z mocą? Bo pod 180 kunia to chyba 312 stki stykają.
          • adaś
            • 876
            Maicroft napisał/a:
            No to jak zacisk ten sam, to dalej jest to zacisk z 288mm, a mamy inne jarzmo i tarcze o 57mm wieksza
            czyli bezsens
            Sens to jednak ma - dostajemy zestaw, który ma większą wydajność cieplną. Trzeba się jedynie zastanowić, czy taka wydajność jest nam potrzebna.
              Maru 123, wymień lepiej przewody hamulcowe w oplocie stalowym, firma goodriche chyba takie ma w ofercie www.sklep.tuning.pl koszt około 500zł, podobno róznica jest spora w hamowaniu, pedał hamulca nie puchnie :szeroki_usmiech
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #32
                piramida, ja od miesiąca czekam na przewody i chyba się nie doczekam :/ :evil:
                Grzesiek
                  Zamieszczone przez Deo
                  gdzie zamawiałeś?
                  • Deo
                    • 1729
                    #34
                    piramida, w re5pect za 461 z przesyłką
                    Grzesiek
                    • Maru 123
                      • 4660
                      #35
                      a co daj eten oplot stalowy? :roll: ops:
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • Nexus6
                        • 4847
                        dobre wrażenie i .... możliwość przetarcia :evil:
                        • Maru 123
                          • 4660
                          #37
                          Maru 123 napisał/a:
                          :roll:
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                            czekamy jak deo zamontuje to u siebie i zda relację a przetrzeć sie może również przewód bez stalowego oplotu :wink:
                            • Maru 123
                              • 4660
                              #39
                              no ok ale co jest takiego w tym stalowym oplocie że ten przewód jest tak dobry i pozytywnie wpływa na hamowanie?
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                trudno wyczuć czy jest aż tak dobry ale poprawia hamowanie, pewnie spotkałeś sie z takim zjawiskiem że wciskasz hamulec do oporu a pedał hamulca "puchnie" czyli wchodzi głębiej, może inaczej gdy już tłok zacisku nie może mocniej naciskać na tarczę to pod dalszym naciskiem pedała hamulca gumowe przewody rozciągają sie a pedał wchodzi głębiej, przy stalowym oplocie nie ma tego zjawiska czyli pod max nacisku pedała on nie wchodzi głębiej tylko zwiększa sie siła nacisku tłoczka na tarczę hamulcową :szeroki_usmiech
                                • fernando
                                  • 1890
                                  #41
                                  Chodzi mniej więcej o to, że guma może się rozszerzać pod wpływem wysokiego ciśnienia, czyli przy ostrym hamowaniu, zwykle wiąże się to też z wysoką temperaturą... W każdym razie stalowy oplot jest w teorii po to, żeby zapobiegać rozszerzaniu przewodów i tym samym zapobiec efektowi wpadającego hamulca. Sam jechałem tylko raz w życiu autem w takie przewody wyposażonym, więc zdania wyrobionego nie mam, a - jak sam widzisz - opinie są skrajnie różne :roll:
                                    Zamieszczone przez fernando
                                    tak jak piszesz, przy awaryjnym hamowaniu pewnie bedzie róznica ale przy codziennej jezdzie sie tego nie zauważy
                                    • Maru 123
                                      • 4660
                                      #43
                                      czyli tak jak podejrzewałem. :wink: ok dzięki więc już kumam o co chodzi :wink:
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • OctaviaRS TDi
                                        • 771
                                        #44
                                        dalej do mnie nie dochodzi, że wystarczy zmienić jarzma i mozna z 288 zrobic 345. nie ma jakiś różnic w pompie hamulcowej albo jakiś innych bajerów w układzie hamulcowym?
                                        [ Dodano: Wto 10 Maj, 11 00:33 ]
                                        Maru 123 napisał/a:
                                        :roll:
                                        możesz coś więcej powiedzieć? miałeś taką sytuację, że przewód się przetarł?
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                                          Maru 123 napisał/a:
                                          :roll:
                                          tak, miałem taka sytuacje, po mniej niż pół roku eksploatacji przewodów w oplocie jeden z nich się całkiem przetarł i pękł w trakcie ostrego hamowania (nie wiem jak wtedy sie wybronilem przed kraksa), a drugi miał już też przetarty oplot.
                                          wymieniłem wtedy z powrotem na przewody "bez oplotu" i jakiejś różnicy in minus nie zaobserwowalem - nie jezdzimy rajdowkami tylko dupowozami i to tez nalezy wziac pod uwage
                                          • OctaviaRS TDi
                                            • 771
                                            #46
                                            Maru 123 napisał/a:
                                            :roll:
                                            ale że dupowozy to nie znaczy, że człowiek nie lubi pozap***dalać - chociaż zdaje sobie sprawę, że są auta, które się lepiej do tego nadają :diabelski_usmiech
                                              Dobra, a czy tarcza 320mm z zaciskiem od Audi A4 3.0TDI podejdzie pod nasze zwrotnice ??
                                              http://allegro.pl/audi-a4-a6-3-0tdi-...588449566.html
                                              Cos takiego, w wersji 1 tloczkowej, albo wersja 2 tloczkowa
                                              http://allegro.pl/vw-touareg-3-0tdi-...580563845.html
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                #48
                                                Maicroft, to byłoby fajne rozwiązanie
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                  Do A4 wiadomo ze pasuje i ponoc wchodza na wcisk felgi 16" (to info juz kilka lat temu mi ktos podawal) ale tylko w wersji jedno tloczkowej. Dwa tloczki do felga 17".
                                                  Ten zacisk wyglada duzo solidniej w kazdej wersji, wzgledem tych naszych z 288/312mm :diabelski_usmiech
                                                  • Maru 123
                                                    • 4660
                                                    #50
                                                    tak 1 tłoczkowe na 100% mieszczą 16 cali.
                                                    co do 2 tłoczkowych to wyglądają dobrze 8)
                                                    [ Dodano: Wto 10 Maj, 11 12:17 ]
                                                    kurcze tylko jak sprawdzić czy to by pasowało do O2 :roll:
                                                    1.8T AGU L&K
                                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
