[O2] poFL kiera multifunkcyjna w O2 przedFL - prawy modul
  • DjTraks
    • 20
    Czyli jak widzę u mnie będzie tylko problem ze sterowaniem modułem bluetooth.
    A tak btw lewa strona kiery jest w pełni funkcjonalna. Tutaj czasami się pojawia problem czy to akurat zawsze działa po takiej przekładce ?
    • misiek^wro
      • 8321
      #27
      DjTraks, auta 2008+ działa lub działa różnie tak jak Piotrkowi ...
      Roczniki 2005-2007 niestety nie działa
      • DjTraks
        • 20
        Nie chciałem wymieniać głównego sterownika magistrali spytałem teoretycznie. Z resztą zawsze fajnie jest sobie czasem pożartować
        Generalnie mam Octavkę z Grudnia 2007 modelowo już 2008 więc to chyba dlatego działa.
        Pewnie nic to nie zmienia w kwestii prawej strony kiery, bo nadal do pre FL tak ??
        • misiek^wro
          • 8321
          #29
          DjTraks, no niestety tak :|
          • DjTraks
            • 20
            misiek^wro, A byłem święcie przekonany, iż wystarczy poprowadzić kilka dodatkowych przewodów i odpowiednio zakodować...
            Jednak dla chcącego nic trudnego pewnie szukając, rzeźbiąc jakiś sposób by się na to znalazł
            Zastanawiam się również czy to nie jest tak, iż moduł 1k0953549CH obsługujący lin 1.3 orz 2.0 nie tłumaczy sygnału w kierownicy nadawany np przez przyciski telefonu na magistrale LIN 1.3 ??
            • piotrek_gdy
              • 7723
              DjTraks, lewa działa prawidlowo,
              • spacewalker
                • 965
                #32
                Żadne kabelki. Tam idzie sterowanie przez CAN. Napewno działanie kiery jest uzależnione od zegarów.
                A kabelki do Radia to podłączasz po to by przekazać tylko Audio z BT do Radio i nic więcej. Ale aktywacja radio czy BT to juz po CAN.
                • DjTraks
                  • 20
                  To dziwne, ponieważ w CarSystems powiedziano mi, że wszystko będzie hulać
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    DjTraks, oni tyle wiedzą co usłyszą od klientów albo wyczytają w instrukcji
                      • 11357
                      DjTraks, carsystem tylko wiązki w miarę dobre robi, ale już antena GSM jest słaba
                      • DjTraks
                        • 20
                        Ok w takim bądź razie jeżeli do obsługi telefonu w kierownicy nie wykorzystuje się pinów w Columbusie które zaznaczyłem na zdjęciu to w takim razie do czego one służą ??
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          DjTraks, być może wybieranie głosowe, być może przygotowanie pod inne moduły bth
                          IMHO w starych zestawch bth(takich z uchwytem montowanym na deskę o ile dobrze pamiętam część z tych pinów była wykorzystana
                          • DjTraks
                            • 20
                            Ok teraz mam taki inny problem, ponieważ wgrałem soft od Kędziora 4120A oraz łatkę do multikiery i do gatewaya jednakże przestała działać regulacja głośności w kierownicy. Czy jest to może wina kodowania ?? Jeżeli tak to w jakim sterowniku tego szukać nawigacja, radio, koło kierownicy ??
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              DjTraks, koło kierownicy
                              ale zobacz jakim protokołem porozumiewa się Columbus bo pewnie tu jest przyczyna :wink:
                              poczytaj yemat o rnsie :roll:
                              • DjTraks
                                • 20
                                Masz na myśli ten temat ?
                                Jest to protokół BAP, ponieważ telefon to 7L6-035-730-C, chociaż z drugiej strony samochód z 12.2007 modelowo 2008 to powinno być DDP.
                                Jednakże sprawa jest taka, iż na sofcie 3894 wszystko grało, wgrałem softa 4120A na columbusa 3T0 035 680 B z marca 2010 roku o hw vehicle 0xc201 i hw06 no i w tym momencie przestała działać regulacja głośności w kierownicy natomiast wciśnięcie rolki oraz przyciski dalej/wstecz działają prawidłowo.
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zmień sofy
                                  Na 4120 też mi nie działało, na 39xx dziala
                                  • MAKDevil
                                    #42
                                    Przyklejam pytanie do wątku :idea:
                                    Co musiłabym podać / zczytać, abyście mogli podpowiedzieć czy dołożona kierownica multi w mojej OII '08 będzie działać (audio fabryczne Stream MP3) :?:
                                    Padł mi mechanizm płyty, co zmósiło mnie do zgłębienia tematu AUX i zainteresowało sterowaniem z kiery ...
