[O2] poFL kiera multifunkcyjna w O2 przedFL - prawy modul
  • RB56
    • 62
    misiek^wro, dzięki za szybką odpowiedź. Dopytam jeszcze ile kosztowałoby Bolero (nowe) do Octavii II FL ? - zastanawiam się pomiędzy dołożeniem MDI do Swinga a Bolero...
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Poniewaz rozgryzlem juz co i jak z maxidotami, wiem tyle tylko, ze przekladka w stylu PNP maxidota po FL nie wchodzi do O2 przed FL, a przerobka calej wiazki nie wchodzi w gre to chcialem sie spytac czy ktos majacy O2 z rocznika 2006 tudziez 2007 ( ale nie 2008 ) rozgryzl moze opcje uruchomienia prawego modulu kierownicy MF po FL w autku przed FL.
    Sprawa wyglada tak, ze zaden przycisk nie chce dzialac, kodowania chyba sprawdzilem wszystkie mozliwe, reset aku tez byl orobiony
    Any ideas ? Moze jest jakis patent? Kropeck, Enriquez ? Wy jestescie megamózgi, moze cos wymyslicie - ja sie zglaszam jako swinka testowa :twisted:
      przyciśnięcie prawej rolki też Ci nie działa?
      • misiek^wro
        • 8321
        Nie
          a po prawej masz taki padzik do telefonu czy do ałdio
          no i jakie kodowanie 0000534 ?
          • misiek^wro
            • 8321
            Enriquez, telefon i strzalka do tylu.
            Kodowania hmm nie pamietam, sprawdze zaraz.
            834 bylo, wcisnieta rolka zmienia tylko na MD ustawienia z 1 na 2 i spowrotem, rolowanie nie dziala, telefon i strzalka tyż ni
            na 534 to samo.
            • kowaltom99
              • 760
              Podobny problem
              A udało Ci się odpalić lewe przyciski tj podgłaszanie?
              Ja mam sytuację trochę odwrotną. Mam OIIFL moduł z końcówką CK i kierownicę multi.
              Ale mam zainstalowane radio (chiński kombajn multimedialny), który jest przystosowany do sterowania kiery OII przed FL. Sprawdzałem u kolegi, który ma OII przed FL i mój kombajn działa u niego bez problemów - wszystkie przyciski kierownicy multi działają
              A w mojej OII FL obecnie działają tylko przyciski
              - lewa strona 2 przyciski przeskakiwanie między utworami (dla radia zmiana częstotliwości), rolka podgłaszania nie działa
              - prawa strona - działa tylko odbieranie telefonu, rolka i strzałka nie działają.
              Czy jest możliwe zmusić kierownicę multi od O IIFL tak, żeby dawała sygnały jak kierownica OII przed FL?
              Próbowałem różnego kodowania modułu CK - nic nie daje.
              W VCDS można połaczyć się ze sterownikiem samych przycisków, ale nie można go kodować.
              PS - jak wcisnę prawą rolkę - to w MFD przeskakuje mi między pamięcią 1 i 2.
              • misiek^wro
                • 8321
                kowaltom99, lewa strona w pelni smiga 8) a prawa niestety oprocz wciskania rolki nic nie dziala.
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez misiek^wro
                  Wygląda na to, że muszę przyjrzeć się na spokojnie schematowi, jak ta lewa rolka działa.
                  Jeżeli u Ciebie w OII działa podgłaszanie z OIIFL - to wynika z tego że moduł przycisków daje takie same sygnały niezależnie czy to rolka czy przyciski.
                  Skoro u mojego kolegi w OII na przyciskach chodziło, a u mnie na rolce nie działa - to może mam uszkodzoną elektronikę - coś nie łączy, może coś nie styka.
                  Czeka mnie demontaż kierownicy i sprawdzenie.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    kowaltom99, no ale ja np musialem wymienic sterownik kierownicy na taki po FL.
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Mam już odpowiedni moduł z końcówką CK (to jest dla OII FL).
                      Dziś pobawiłem się i przy kodowaniu 0000543 pojawiła sie zmiana (nie wiem dlaczego wczesniej to przeoczyłem) - zaczął działać przycisk "mute" - czyli wciśniecie lewej rolki powoduje wyciszenie radia. Ale podgłaszanie nadal nie działa.
                      Miałem słabą baterię w lapku i nie sprawdziłem kodwań 143, 243, 343, 443 - to jest jakiś starszy system transmisji LIN 1.3 (EDIT - w moim module CK te kodowania nie działają)
                      EDIT
                      Rozwiązaniem jest chyba moduł pod kierownicą.
                      W OII przed FL moduły działały na magistrali LIN wersja 1.3
                      W OII po FL moduły działają na magistrali LIN wersja 2.0
                      Jedynym modułem, który działa w obydwu wersjach LIN jest moduł 1K0953549CH - dane z tej strony tutaj
                      Muszę poszukać takiego modułu.
                      • DjTraks
                        • 20
                        Posiadam Octavię Scout 2.0TDi z końca 2007 w której zamiast radia Stream poprzedni właściciel zamontował nawigację Columbus. Do tego doszła nowa trójramienna kierownica multifunkcyjna od Octavii II po FL z obsługą radia oraz telefonu. Wymieniono również moduł kierownicy na 1K0953549CH, taśmy kierownicy i przewodu oraz ja sam dokonałem wymiany gatewaya na model 1K0907530AA. W związku z tym wszystkim mam problem, ponieważ aktualnie po obejrzeniu wiązki przewodów wychodzących do modułu bluetooth 7P6035730A stwierdzam, że jest ona dziwna ponieważ z modułu bluetooth wychodzi 8 kabelków wychodzących następująco:
                        - z 1 pinu wtyczki moduły bluetooth idzie przewód do + w akumulatorze
                        - z 2 pinu wychodzi przewód uziemiający
                        - z 8 i 9 pinu kabelki wychodzą do Columbus'a do pinów 12(tel r+) i 6(tel r-)
                        - z 11 i 12 pinu wychodzi przewód mikrofonu
                        - kabelki z 17-18 pinu modułu bluetooth wchodzą bezpośrednio do Gatewaya
                        W związku z powyższym zakupiłem taki kabelek http://allegro.pl/kabel-okablowanie-...362566534.html do swojego zestawu, ponieważ bardzo mi zależy, aby uruchomić obsługę przycisków do sterowania telefonem.
                        Zakupiony przewód powinien rozwiązać problem, jednakże nadal mam problem z połączeniem Columbus - Kierownica, ponieważ po zakupie nowej wiązki w oryginalnej wtyczce brakuje pinów do obsługi telefonu. Myślę, iż jest to kwestia pociągnięcia kilku przewodów z wtyczki wchodzącej do Columbusa aż do modułu kierownicy. W związku z tym zwracam się do Was o pomoc, ponieważ sam nie będę wstanie rozwiązać swojego problemu, jednakże chciałbym dodać iż do obsługi kierownicy przewody z wtyczki wychodzą dlatego ona działała natomiast do obsługi telefonu sytuacja ma się jak wyżej.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          kowaltom99, mam moduł CH
                          u mnie lewa strona działa bezproblemowo, po prawej działa słuchawka(telefon), "cofanie", rolka we wszystkich zakresach raz działa raz nie
                          • DjTraks
                            • 20
                            piotrek_gdy, Czy mógłbyś podesłać zdjęcie wtyczki wchodzącej do radia wraz z kabelkami ??
                            Chciałbym się dowiedzieć ile jest ich potrzebnych do obsługi prawej części kiery.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              [ Dodano: Czw 18 Lip, 13 19:34 ]
                              DjTraks, mam tyle co każdy
                              nie słyszałem, żeby ilośc pinów się różniła pomiedzy kierownicą a RNSem
                              jaki masz soft w RNSie?może musisz wgrać łatkę do obsługi multifunkcji
                              prawa rolka i tak ci nie zadziała
                              obojętnie czy dołozysz jakieś kabelki czy nie, bo to ma związek z magistralą LIN
                              • DjTraks
                                • 20
                                piotrek_gdy, A czy przypadkiem Columbus nie powinien ze swojego złącza mieć wyprowadzonej wtyczki do obsługi telefonu w miejsce inne niż moduł bluetooth ??
                                Generalnie ten kabelek co kupiłem to pewnego rodzaju przejściówka, która z jednej strony wchodzi w oryginalny przewód z drugiej strony w Columbusa i tak do Columbusa wchodzi 40 pinów wiązki którą kupiłem
                                a wychodzą 32
                                Tak zaś wygląda złącze w Skodzie
                                Jak dla mnie ewidentnie brakuje połączenia pomiędzy Columbusem przez zakupiony kabel, a Octavią. Rozumiem, że nie jestem wstanie uruchomić prawej części kierownicy ??
                                W Columbusie mam soft 4120A łatkę do multifunkcji też wgrywałem i nic to nie dało.
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  DjTraks, jedyna rzecz której na razie nie ogarniam to wybieranie głosowe
                                  ja mam prawą rolkę częściowo sprawną- jak napisałem raz działa raz nie
                                  jutro będę kombinował ze spacewalkerem czy da się uruchomić prawą rolkę w aucie przedliftowym
                                  • DjTraks
                                    • 20
                                    Ok czyli jednak jakieś przewody muszę pociągnąć do Bordnetz'a lub modułu kierownicy ??
                                    Jeżeli tak mógłbyś mnie jakoś nakierować.
                                    Rozumiem też by uruchomić funkcjonowanie jakiegokolwiek przycisku z prawej strony mojej kiery będę skazany na wymianę czegos jeszcze np. Bordnetz'a na centralna jednostkę 09 ??
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      jeśli masz kierę multi, moduł który ją obsługuje, Columbusa, który działa normalnie, taśmę wymienioną to nic nie musisz ciągnąć
                                      nie bardzo tylko rozumiem, o co chodzi z tym twoim Bth
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        DjTraks, Ty masz taki problem, ze nowa kiera prawa strona nie ma szans dzialac z budzikami/radiem chocbys sie obsral na cieplo - powod jest prozaiczny - zegary nie tlumacza, a can gateway nie puszcza dalej.
                                        Musisz z tym zyc
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          misiek^wro, to się jutro obada :wink:
                                          • DjTraks
                                            • 20
                                            Szkoda, miałem nadzieję, że uda mi się dokończyć dzieło zaczęte przez poprzedniego właściciela. Rozumiem, że nawet zmiana liczników (podobno nie współpracują z wersją przed Fl) oraz wymiana gatewaya, bordnetza itp co wiązałoby się z dużymi kosztami też nie odniesie skutków ?
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Zamieszczone przez DjTraks
                                              To akurat bzdura. Pracują, trzeba tylko przejsciowke - spacewalker - to adres pod ktory musisz uderzyc
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                bordnetza
                                                uuuuu, kolego
                                                grubo mierzysz :P
                                                wiesz, że to oznacza wymianę wszystkich wiązek i większości sterowników? :roll:
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  piotrek_gdy, cicho :PPPPPP
                                                  Niech wymienia
