[O2] Zwrotnica, zaciski i tarcze 280 na 288
Koledzy szykuje sie do zmiany tarcz i zaciskow 280 na 288. W zwiazku z tym poszykuje na allegro takiego zestawu. Szukam w octaviach i golfach VI ale powiedzcie mi czy taka zwrotnica od golfa VI podejdzie P&P??? Chcialbym znalesc cos w miare mlodego a takie cos tylko w wlasnie VI bywa. Podejdzie?? A moze macie inne sugestie?
maxpaynemm,
tarcze kup nowe, o ile mnie pamięć nie myli zwrotnice są te same
chyba Maru123 to robił u siebie
albo szukaj kogoś kto ma O2 angola na części(ale z 2,0 tdi)przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
maxpaynemm, kończą mi się hamulce i będę wymieniać je prawdopodobnie na większe więc 312/286 będą do wzięcia :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Ile razy jeszcze trzeba pisac ze zmiana z 280mm w gore to zmiana zwrotnic :idea:
Dodatkowo amortyzatoro, bo male ma 50mm a duze 55mm - trzeba zmierzyc, ale tak najczesciej jest.
Czyli w 99% przypadkow: zwrotnica z piasta, chociaz czasem mozna odkrecic swoje jak pasuje (sa na 3 lub 4 sruby), jarzmo, zacisk, oslona i amortyzator.
Golf V, VI, Leon, A3 itd, wszystko co jest na plycie Golfa V. Poszczegolne elementy pasuja z innych VAGow, ale po co kombinowac
Zamieszczone przez MaicroftIle razy jeszcze trzeba pisac ze zmiana z 280mm w gore to zmiana zwrotnic
Czyli przy swapie na 288 muszę szukać w zasadzie całych Mcpersonów ? Tak chyba będzie najtaniej choć nie zawsze można znaleść coś dobrego a taniego :|
[ Dodano: Wto 10 Lip, 12 22:21 ]
piramida, dzieki ale 312 odpada, niestety nie mam kasy na nowe 2 komplety kół
[ Dodano: Wto 10 Lip, 12 22:23 ]
piotrek_gdy, niestety zwrotnice nie są te same bo w 280 można by powiedzieć że jarzma są integralną częscią zwrotnicy więc i Twój pomysł odpada
maxpaynemm, ja mam swierze zaciski + jarzma + tarcze + klocki jesli idzie o przod, calosc ma moze 3 tys km.
Do tego polakierowane profi na zielono - jak reflektujesz, to sie zawsze cos mozemy dogadac. STare amory po wymianie na KYB UltraSr tez mam ... jak dostane co chce za hebel, to dorzuce je gratis, a i pomoge tanio znalezc rzeskie zwrotkiByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
maxpaynemm, ja za swoje praktycznie nowe tarcze, nowe klocki, nowe zaciski, nowe jarzma i odrestaurowane niedziurawe oslony do tarcz chce 700 zl. Dorzuce gratis amory + wysylke.
Zwrotnice beda Cie kosztowac max do 300 zl jak dobrze wyszukam :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez misiek^wromaxpaynemm, ja za swoje praktycznie nowe tarcze, nowe klocki, nowe zaciski, nowe jarzma i odrestaurowane niedziurawe oslony do tarcz chce 700 zl. Dorzuce gratis amory + wysylke.
Zwrotnice beda Cie kosztowac max do 300 zl jak dobrze wyszukam :twisted:Twoja oferta zdaje sie być rozsądna
[ Dodano: Wto 10 Lip, 12 23:19 ]
Koledzy mam jeszcze pytanie. Jak tak sobie szukam kompletu od Golfa VI to natrafiam na:
Zestaw pierwszy
I zestaw drugi
Co różni te zestawy?? To że na drugim "zestawie" zaraz pod sprężyną na amorku jest taki odstajacy w bok "dzyngiel" z kabelkiem a pierwszy zestaw tego nie ma. Zdjęcia i aukcje są czysto pogladowe ale zastanawia mnie dlaczego sie rożnią i co to jest za "dzyngiel". Chce poprostu wiedzieć co mam szukać żeby dobrze znaleść.
Dziękuję za pomoc!
maxpaynemm, ten drugi amor, to chyba do tego pseudo zawieszenia regulowanego - była taka opcja w Golfie czy mi sie juz z Passatem pomylilo ?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
