[O2] Zwrotnica, zaciski i tarcze 280 na 288
  • pawlito12
    • 79
    No i jest dostepne 4x4 1.8TSI DSG :idea: To moze u nas byc hit
    Niech jeszcze zestaw DSG 4x4 dadzą do RSa! :twisted:
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy szykuje sie do zmiany tarcz i zaciskow 280 na 288. W zwiazku z tym poszykuje na allegro takiego zestawu. Szukam w octaviach i golfach VI ale powiedzcie mi czy taka zwrotnica od golfa VI podejdzie P&P??? Chcialbym znalesc cos w miare mlodego a takie cos tylko w wlasnie VI bywa. Podejdzie?? A moze macie inne sugestie?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      maxpaynemm,
      tarcze kup nowe, o ile mnie pamięć nie myli zwrotnice są te same
      chyba Maru123 to robił u siebie
      albo szukaj kogoś kto ma O2 angola na części(ale z 2,0 tdi)
        misiek^wro robi swapa na większe heble, to może się go zapytaj czy by ci nie popchnął swoich.
          maxpaynemm, kończą mi się hamulce i będę wymieniać je prawdopodobnie na większe więc 312/286 będą do wzięcia :wink:
            Ile razy jeszcze trzeba pisac ze zmiana z 280mm w gore to zmiana zwrotnic :idea:
            Dodatkowo amortyzatoro, bo male ma 50mm a duze 55mm - trzeba zmierzyc, ale tak najczesciej jest.
            Czyli w 99% przypadkow: zwrotnica z piasta, chociaz czasem mozna odkrecic swoje jak pasuje (sa na 3 lub 4 sruby), jarzmo, zacisk, oslona i amortyzator.
            Golf V, VI, Leon, A3 itd, wszystko co jest na plycie Golfa V. Poszczegolne elementy pasuja z innych VAGow, ale po co kombinowac
            • maxpaynemm
              • 1764
              Maicroft, to wiedziałem ale myslałem że jednak amortyzatory zostaja te same
              Czyli przy swapie na 288 muszę szukać w zasadzie całych Mcpersonów ? Tak chyba będzie najtaniej choć nie zawsze można znaleść coś dobrego a taniego :|
              [ Dodano: Wto 10 Lip, 12 22:21 ]
              piramida, dzieki ale 312 odpada, niestety nie mam kasy na nowe 2 komplety kół
              [ Dodano: Wto 10 Lip, 12 22:23 ]
              piotrek_gdy, niestety zwrotnice nie są te same bo w 280 można by powiedzieć że jarzma są integralną częscią zwrotnicy więc i Twój pomysł odpada
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez maxpaynemm
                mea culpa :roll:
                myslałem o swapie z 288 na 312
                • misiek^wro
                  • 8321
                  maxpaynemm, ja mam swierze zaciski + jarzma + tarcze + klocki jesli idzie o przod, calosc ma moze 3 tys km.
                  Do tego polakierowane profi na zielono - jak reflektujesz, to sie zawsze cos mozemy dogadac. STare amory po wymianie na KYB UltraSr tez mam ... jak dostane co chce za hebel, to dorzuce je gratis, a i pomoge tanio znalezc rzeskie zwrotki
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    Zamieszczone przez misiek^wro
                    rzeskie zwrotki
                    poprosze z polskiego na polski
                    To pisz ile chcesz za ten komplet ?
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      maxpaynemm, ja za swoje praktycznie nowe tarcze, nowe klocki, nowe zaciski, nowe jarzma i odrestaurowane niedziurawe oslony do tarcz chce 700 zl. Dorzuce gratis amory + wysylke.
                      Zwrotnice beda Cie kosztowac max do 300 zl jak dobrze wyszukam :twisted:
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Ziom.. będziemy intacz Twoja oferta zdaje sie być rozsądna
                        [ Dodano: Wto 10 Lip, 12 23:19 ]
                        Koledzy mam jeszcze pytanie. Jak tak sobie szukam kompletu od Golfa VI to natrafiam na:
                        Zestaw pierwszy
                        I zestaw drugi
                        Co różni te zestawy?? To że na drugim "zestawie" zaraz pod sprężyną na amorku jest taki odstajacy w bok "dzyngiel" z kabelkiem a pierwszy zestaw tego nie ma. Zdjęcia i aukcje są czysto pogladowe ale zastanawia mnie dlaczego sie rożnią i co to jest za "dzyngiel". Chce poprostu wiedzieć co mam szukać żeby dobrze znaleść.
                        Dziękuję za pomoc!
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          maxpaynemm, ten drugi amor, to chyba do tego pseudo zawieszenia regulowanego - była taka opcja w Golfie czy mi sie juz z Passatem pomylilo ?
                            Zmierz jaka srednice masz amora, a potem bedziesz wiedzial czy potrzebujesz komplet czy nie. Bo to jakas loteria i podobno czasem byly zwrotnice 288 na amor 50mm
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              No to wiem tyle ze mam 50mm. Zmierzyłem dziś suwmiarką zaraz nad połączeniem amora z zwrotnicą :| muszę popytać trochę sprzedających żeby mi pomierzyli na zwrotnicach.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                piotrek_gdy, JA ROBIŁEM SWAPA Z 288 NA 312 :wink:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  maxpaynemm, nic to nie da, musieli by na scisnietej mierzyc
