[O2] Przyciemnienie szyb?
  • michu1978
    • 36
    Nie stresuje sie tym czy DPF jest czy nie ma, bo nie nalezy sie go bac. Obecne konstrukcje i strategie paliwowe podwyzszaja na tyle temperature spalin, ze filtr "sam sie oczyszcza". Bardziej interesowalo mnie to jako ciekawostke, czy sa takie silniki Bo chcac nie chcac silniki GDI czastki stale produkuja.
  • Kejup
    • 533
    Witam!
    Wiem, że było sporo tematów na temat przyciemniania szyb ale mnie interesuje czy ktoś może robił to lub próbował sam sobie przyciemnić szyby a jeśli tak to jaką folią i jak mu poszło bo zamierzam się troszkę pomęczyć.
    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
    • Arti_r1
      • 2626
      oklejałem kiedyś całą astre II 3d. Boki wyszły całkiem całkiem, jak na robotę na pierwszy raz szyby z drzwi przednich były wyciągane wiec szło szybko, tylnych szyb nie wyciągaliśmy (bo bez wycinania by się nie obyło) i tam już było trochę rzeźby, ale dało się zrobić. Najwięcej roboty było przy tylnej szybie. Przy 4 próbie naklejenia tego samego kawałki folii, poddaliśmy się i kumpel odstawił auto do firmy :P A poddaliśmy się z powodu niemocy pozbycia się załamań
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • octavia2222
        • 172
        sie ma samemu sie nie opłaca oklejać szyb ja dałem 350 zł za oklejenie i jest super zrobione
        • irekk
          • 1093
          • Kejup
            • 533
            Troszkę się bawiłem i muszę przyznać, że łatwo nie jest ale myślę że dam radę tylko muszę mieć troszkę więcej czasu. Wbrew obawom najtrudniejsze nie jest pozbycie się pęcherzyków powietrza tylko idealne docięcie folii. Minimalny ruch w złą stronę i można przedobrzyć tak jak ja dzisiaj przy tym małym trójkąciku na tylnych drzwiach tzn. za daleko nożykiem pociągłem i minimalnie niedochodziła folia do końca szyby i prześwitywało światełko na grubości nawet nie pół milimetra. Myślałem nawet żeby markerem zamalować ops: ale już znalazłem na to sposób i następnym razem powinno być OK.
            • doctore
              • 205
              Ja sam oklejam swoje auta od kilkunastu już lat. Jest przy tym trochę roboty jeżeli chcemy aby ładnie to wyglądało. Koszt folii do wyklejenia to max 30 PLN.
              Jest OIIFL 1.4 TSI + DSG7, Elegance.
              • Kejup
                • 533
                drgranatt a jak z tymi foliami bo słyszałem, że blakną po jakimś czasie, czy to prawda?
                • doctore
                  • 205
                  Nic takiego nigdy nie przytrafiło mi się. Są dostępne różne stopnie zaczernienia folii ale moim zdaniem ta najciemniejsza jest najlepsza ale to kwestia gustu.
                  • Kejup
                    • 533
                    Właśnie taką kupiłem. Ma chyba jakieś 2% przepuszczalności czy coś. W czarnym aucie powinna wyglądać spoko.
                    A z czym używasz wody do pryskania na szybkę bo ja rozcieńczyłem mydło w płynie czy jest coś lepszego? I jak myjesz szyby, normalnie płynem do szyb czy używasz jakiś innych sztuczek?
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      woda, parę kropli płynu do mycia naczyń i można folię kłaść. No i podstawa dobra rakla do tego A szyby to wcześniej myłem płynem do mycia szyb
                      Fabryka Barw :]
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                      • doctore
                        • 205
                        Robię dokładnie tak jak napisał Arti_r1. I jeszcze jedna ważna sprawa. Podczas odklejania folii od podkładu koniecznie musi być ktoś do pomocy aby nie zrobić zagięć. Na szybie trudno je usuwa się a czasami w ogóle nie można ich zniwelować.
                        • Kejup
                          • 533
                          Dzięki Panowie za pomoc.
                          W najbliższym czasie mam urlop to się pobawię na spokojnie żeby nic nie zepsuć :roll:
                          Pozdro!
                          • wow
                            • 227
                            drgranat
                            na ostatnim spocie za bardzo nie widziałem twoich szyb ,musze zwrócic uwage ,moze cos wymodze dodatkowo
                            wow wr............
                            • lukaszp1981
                              • 140
                              Jeżeli chodzi o folię to tylko Armorlite lub SunGard. Inne za 30zł poprostu po jakimś czasie blakną do tego stopnia, że poprostu ich nie widać. Ja już okleiłem w życiu kilkanaście aut. Swoją obecną OII również. Jeżeli ma to ktoś robić pierwszy raz to życzę powodzenia bo jest kilka niuansów, które wychodzą w trakcie pracy (właściwe docięcie, wygrzewanie i położenie folii). Zepsuć folię to jest naprawdę chwilka nieuwagi. Koszt powyższych folii na OII to 120zł + robota.
                              • adamusiek
                                • 1123
                                Zamieszczone przez drgranatt
                                może i tak, ale w takim przypadku konieczne jest przyciemnienie przodu, tylko wtedy folia też już musi być ciemna, żeby nie było agro tjuningu, a to znowu przyciąga kontrolę misiaków :wink:
                                • doctore
                                  • 205
                                  Zamieszczone przez wow
                                  drgranat na ostatnim spocie za bardzo nie widziałem twoich szyb ,musze zwrócic uwage ,moze cos wymodze dodatkowo
                                  Aaaaaaaaaaaaaaaa, trochę czasu nie było ale będzie jeszcze czas aby pogadać o tym i o tamtym, może na następnym spocie.
                                  Zamieszczone przez adamusiek
                                  Niestety nie, przodu nie wolno przyciemniać więcej niż do 15% jeśli dobrze pamiętam. Do tylu % przyciemnione są fabrycznie szyby. Jak przyciemnisz przód to jak nie miśki to na pewno nie przejdziesz badań technicznych.
                                  • adamusiek
                                    • 1123
                                    to źle pamiętasz :wink: żadna folia nie mieści się w normach
                                    przy sam ściemnionym tyle i to jeszcze folią 5% masz idealny agro tjuning
                                    • doctore
                                      • 205
                                      adamusiek, możesz przybliżyć nam co masz dokładnie na myśli i które dokładnie szyby i jaką folią twoim zdaniem należy to robić aby nie było agro :?:
                                      • adamusiek
                                        • 1123
                                        j/w :wink: chcesz sam tył przyciemnić, to nie bierz najciemniejszej folii.. w kombii, vanie może taka być, ale w sedanie lub hatchbacku strasznie to wygląda...
                                        ja też kiedyś tylko ciemne brałem i na sam tył, ale teraz zawsze biorę 50 na przód i 30 na tył i wg mnie tak jest OK :wink: można też po całości zrobić 30 lub 50
                                        • doctore
                                          • 205
                                          To w takim razie musimy sobie jeszcze odpowiedzieć po co to robimy :?: Każdy z nas robi to z innego założenia i myślę, że nie ma tu złotego środka. Ważne jest aby było to zrobione dobrze.
                                          • adamusiek
                                            • 1123
                                            zgadza się ja bym po całości przyciemniał tak samo, ale z umiarem :wink: tylko ze względu na dzieci tył mam o stopień ciemniejszy
                                              Tymi za 30zl to zycze powodzenia wykleic tylna szybe w kombi, ktora jest mocno wygieta, a ta folia jest slabo termokurczliwa :roll:
                                              • Wally
                                                • 3797
                                                robisz folią jaka Ci się podoba tył - zgodnie z zasadą :
                                                jeden lubi pomarańcze drugi jak mu giry śmierdzą :szeroki_usmiech
                                                sam mam zrobiony tył najciemniejszą z możliwych i wali mnie czy ktoś uważa, że to agro czy nie... mój samochód i mi ma się podobać
                                                a odnośnie przodu poniżej przepisy :
                                                "...Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła (szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych.
                                                Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby, lecz tylko pod warunkiem, iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej...”
                                                Nie bawiłem się w przyciemnianie sam tylko robiłem tu :
                                                http://strefaserwisowa.com.pl/ - dożywotnia gwarancja i zniżka dla OCP
                                                Ps. "Szukajcie a znajdziecie.." po lewej u góry :diabelski_usmiech
                                                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                                • doctore
                                                  • 205
                                                  Adminie, i tu jest właśnie ten myk którego nauczyłem się ponad 30 lat temu za zachodnią granicą, że robię tył z tej folii mimo iż jest słabo termoplastyczna a nie termokurczliwa tak na marginesie. Ma to swoje oczywiście wady i zalety ale jak to w życiu bywa nie ma nigdy złotego środka.
                                                  Wally, i to cała kwintesencja tego co chciałem powiedzieć a ty mnie wyręczyłeś
                                                  Dzięki
