Zamieszczone przez RyszardF
O2 1,9 TDI BJB wymiana na jednomas + mocniejsze TURBO
Witam. Z uwagi iz dwumas i turbina koncza swój zywot zdecydowałem wymienic na jednomasowe koło zazmachowe plus mocniejsza turbina. Zarowno ilosc KM jak i moment obrotowy skoczy do góry..czy w takim wypadku powienienem dokonac jeszcze innych wymian lub modyfikacji by wszystko grało i chodziło ładnie?
Dobrzyl, jakby ciebie interesowało to ja w swoim BJB wymieniłem dwumas po ok. 155tys. km. Po wyjęciu okazało się, że dużej tragedii nie było, 3,5 cm luzu po obwodzie, ale już samochodem szarpało. Podobno dopuszczalne jest 5cm. Na wymienionym dwumasie zrobiłem ok. 20tys. km, głównie po Wawie, i już mam wrażenie, że szarpanie samochodem powraca.
Ponadto sprężarka już nieźle puszcza olej do dolotu, więc będę ją chciał na wiosnę wymienić. Zapewne razem z nowym turbo wsadzę jednomas.
Re: O2 1,9 TDI BJB wymiana na jednomas + mocniejsze TURBO
to zalezy w jaka moc i moment mierzysz..... :szeroki_usmiech ale jeśli na ten przykład standard/klasyka GT1749VB (ARL) i pełne jej wykorzystanie to oprócz sprzęgła z przyległościami pozostaje wymienic pompki o wydajności co najmniej AL....Zamieszczone przez millordzie13Witam. Z uwagi iz dwumas i turbina koncza swój zywot zdecydowałem wymienic na jednomasowe koło zazmachowe plus mocniejsza turbina. Zarowno ilosc KM jak i moment obrotowy skoczy do góry..czy w takim wypadku powienienem dokonac jeszcze innych wymian lub modyfikacji by wszystko grało i chodziło ładnie?
poza tym - idac dalej - trzaby się pochylic nad hamulcami (min 288), a co za tym idzie inny zawias ze względu na średnicę amortyzatora, no chyba że jestes szczęśliwcem w te wyposazony seryjnie
dodatkowo mozna wymienić chłodnice oleju na większą (ARL) choć tu opinie sa podzielone i jednoznaczności do do jej większej skuteczności brak
dla mocy 200+ wszystko powyższe uważam za koneiczne.... :szeroki_usmiech>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
Cała rzecz w tym ile by tej mocy i momentu mialo byc ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Warto zalozyc wydajniesza chlodniczke oleju od AWX/ASZpozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
Albo którąś z tych: http://fmic.pl/category.php?id_category=45OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Odnośnie turbiny do 105KM TDI więcej możesz poczytać:Zamieszczone przez millordzie13Witam. Z uwagi iz dwumas i turbina koncza swój zywot zdecydowałem wymienic na jednomasowe koło zazmachowe plus mocniejsza turbina. Zarowno ilosc KM jak i moment obrotowy skoczy do góry..czy w takim wypadku powienienem dokonac jeszcze innych wymian lub modyfikacji by wszystko grało i chodziło ładnie?
http://www.turbospec.pl/index.php/co...hybrydowa.html
może Cię zaciekawić, gdyż widać konkrety. Obecnie w przygotowaniu jest turbosprężarka (plug and play) hybrydowa KKK dla projektu 1.9 TDI z 105KM na 180KM.
W najbliższy poniedziałek w Warszawie będę przekazywał turborprężarkę dla klienta. Mam nadzieje, że klient zechce pochwalić się wykresami po modyfikacjach.
W moim autku jest silnik BJB, w którym sprężarka jest na wykończeniu. W związku z tym jaką mocniejszą sprężarkę byście polecili jeśli chcę uzyskać maksymalny przyrost mocy przy założeniu, że nie wymienię nic innego niż sprężarka i sprzęgło. Oczywiście dopuszczam drobne przeróbki układu wydechowego i dolotowego, wynikające z innego kształtu sprężarki.
sew1981, nie było długo odpowiedzi więc zamierzałem napisać o tym co słyszałem, czyli:
1. ARL
2. GTB17
3. GTB22
Niestety nie wiem kto dobrze i z gwarancją przerabia GTB.
Jezeli nie planujesz zmienic ukladu paliwowego w swoim BJB to odpusc sobie GTB...
To sa za duze sprezarki do takich wtryskow...nie bedzie ani dolu porzadnego ani gory...pozdrawiam
www.tune-up.pl
ernestowski, :arrow: turbo GT1749VB i pompki AL, czyli zestaw z ARL-a. Zobacz sobie wykresy innych aut z klubu. Powinieneś być zadowolony, tym bardziej, że nie chcesz zbyt wielu przeróbek.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
