[O2FL] Scout FL zamiana przeciwmgielnych (zderzak) na dzienn
  • robert1976
    • 4
    Sprawdź czy gdzieś czasami nie dostaje się woda do kabiny - czy wykładziny są suche.
    lekkie parowanie może się właśnie pojawić na samym początku lub jak wchodzisz mokry do samochodu. U mnie nie ma na razie z tym problemu - klima włączona zawsze na auto, wiosna, lato, jesień i zima
  • skałcior
    • 7
    Witam!
    Chciałbym w swoim Scoucie FL wymienić światła przeciwmgielne (zderzak) na montowane w opcji dzienne LED.
    - czy wystarczy wymiana żarówek (gdzie kupić) czy też muszą być całe lampy LED?
    - przełączenie dziennych z pozycyjnych na LED to kwestia tylko zmiana ustawień w komputerze?
    Karol
    Serdecznie
    • piotrek_gdy
      • 7723
      skałcior,
      po pierwsze- zapoznałeś się z regulaminem forum?
      wypada się przywitać
      po drugie
      Auto: Octavia 2 FL Scout
      Silnik: 2.0 TDI CR CEGA
      jak masz Scouta to nie masz tego silnika który zaznaczyłeś więc popraw profil
      po trzecie- używaj funkcji szukaj
      • skałcior
        • 7
        Witam serdecznie!
        Widzę że popełniłem mały falstart... zaraz szybko się poprawię... ^)
        Co do profilu to rzeczywiście miałem problem, który silniczek jest w moim Scoucie.
        Na liście widnieją dwie wersje CR... ponieważ nie mam pojęcia co oznaczają te ostatnie literki kliknąłem pierwsze z brzegu...^) Zmieniłem na tę drugą...^)
        Próbowałem oczywiście znaleźć wątek dotyczący tematu na który napisałem... ale nic nie znalazłem odnośnie LED w wersji SCOUT...
        Karol
        Serdecznie
        • piotrek_gdy
          • 7723
          skałcior, montujesz żarówki takie jak ma bodajże marbab albo jakie są w dziennych w Fabii RS i zmieniasz kodowanie CE
          • skałcior
            • 7
            Cool... czyli kwestia samych żarówek. Żarówki LED są dostania poza ASO? Może ktoś z szanownych kolegów ma w zapasie?
            Rozumiem, że kodowanie to tylko przez komputerek diagnostyczny? ASO czy mamy tutaj majstrów również od takich rzeczy?
            Serdeczne Dzięki!
            Serdecznie
            • piotrek_gdy
              • 7723
              skałcior, poczytaj tematy o VCDSie- będzie szybciej i prościej
              tu jest sklep usera tomek_poznan
              Akcesoria motoryzacyjne MOTOHID : - kompleksowe oświetlenie led, lampy led , cardna, dectane modulite, dayline, DRL żarówki xenon
              a ma to wyglądać tak jak tu
                • 11243
                marbab nie ma ori lamp i nie ma podłączenia ori pod bordnetza
                w FL trzeba można zmienić piny w bordnetzie na dzienne, ale wtedy nie będzie halogenów
                za to odpowiednie kodowanie i na zwykłych ledach nie będzie błędów
                lub zakodować brak dziennych osobnych, a włączyć tryp DRL przez halogeny i wtedy zostanie funkcjonalność halogenów
                pytanie czy w tym rozwiązaniu żarówki ledowe w halogenach nie będą zgłaszać błędów
                • m.g
                  • 85
                  Odgrzewam. Zakupiłem LED DRL od Fabii RS (5J0941067 i 5J0941068). Dwa pytania mam:
                  • 1. Jak zdemontować halogen? W obudowie halogenu znajduje się mała dziurka, która pewnie do tego służy (zdjęcie poglądowe, dziurka w górnej części zdjęcia)
                    2. Nie bardzo rozumiem ostatni post krzynola - mam wersję Elegance i chyba stosunkowo wysoki sterownik, więc myślałem, że wystarczy odpowiednie zakodowanie w VCDS, a tu się okazuje, że trzeba zmieniać piny w bordnetzie?
                  Jeśli ktoś przerabiał ten temat, to będę wdzięczny za odpowiedzi i/lub małe wskazówki.
                  • marbab
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    krzynol, lampy mam ori od Scouta FL/Fabii RS tylko podlaczenie jest drut
                    m.g,
                    1. ta zaslepke trzeba poprostu wyszarpac, dziurka ma to zapewne ulatwic. W przed FL nie ma otworka. Po FL jest chyba mozliwosc odkrecenia ich bez potrzeby sciagania zderzaka.
                    2. oryginalnie powinno byc przez sterownik, zapytaj krzynola. U mnie to jest podlaczone przez przekaznik, w przed FL zapewne nie pojdzie przez bordnetza.
                    Marek
