Temat możemy zamknąć, odłączyłem akumulator na ok. trzy godziny, następnie podłączyłem, centralny zamek ruszył, na Maxi docie widać otwierające się drzwi, szyby działają. Wcześniej akumulator był odłączony na ok. 10 - 30 min. i nic to nie dawało. Co prawda akumulator po dwóch dniach tego stanu się rozładował (był jakiś większy pobór prądu, wczoraj auto jeszcze paliło), to i tak z takiego obrotu sprawy jestem zadowolony. Dzięki wszystkim za pomoc. :szeroki_usmiech
[O2FL] Felgi 17 cali OZ
Z góry przepraszam jeśli gdzieś już jest odpowiedź na moje pytanie..
Czy takie felgi podejdą do mojej skody?
8j17, centrujący otwór 66,5, et35, oczywiście 5x112
Zamieszczone przez krzyskuMihau napisał/a:
- rozstaw śrub 5x112
- ET czyli osadzenie możesz wybierać w granicach 35-52 (im mniejsza wartość tym felga będzie ładniej wypełniała nadkole)
- otwór centrujący 57,1mm, jeżeli kupujesz z innym to szukaj z większym i wtedy zastosujesz pierścienie centrujące
- i najważniejsze nie kupuj taniego, chińskiego gówna tylko same sprawdzone firmy :!: :!:
Już bez przesady z tym tłuczeniem. Na 16" jest spoko komfortowo, od 17" zaczyna się powoli pogarszać choć jak przechodzi się tylko o 1" to, aż tak nie jest to zauważalne.
Czy to by była odpowiedź na moje pytanie?? heheh
Jurij, powinieneś zobaczyć i zapytać w wątku wskazanym przez kolegę Mihau a nie powielasz temat i idziesz na łatwiznę
będzie ok, tylko będziesz musiał kupić pierścienie centrująceZamieszczone przez Jurij8j17, centrujący otwór 66,5, et35, oczywiście 5x112
