[O2] Wygłuszenie bagażnika plus nadkola
  • Luqasz
    • 13
    #26
    Witam,wybaczcie że tak długo trwało zamieszczenie fotek z wykonanego wygłuszenia ale robota i inne zajęcia -zreszta rozumiecie
    Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
    te kawałki na boczkach to tak dodatkowo bo zostalo troche materiału-w planie było tylko wygluszenie bagażnika i nadkola POZDRAWIAM ...
    • georgg
      • 17196
      Luqasz, ile zakupiłeś tych mat na wyciszenie jakie zrobiłeś :?:
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • Luqasz
        • 13
        #28
        Na całość poszło 10 mat o wymiarach 50cmx50cm-więc do mojego projektu(zamierzeń) wystarczyło..
        • andrzej111
          • 1391
          #29
          Ja tylko jestem ciekaw co sie będzie działo jak zrobi się wilgotniej na dworze :P
            Jak auto nie ma przeciekow to nic nie bedzie.
            • lu5asz
              Duzo ciszej sie zrobilo?
              Ja kupilem maty Gms i pianke gms imzobaczymy co to da.
              Kondziu
              OCP
              • Luqasz
                • 13
                #32
                andrzej111-Nie rozumie twoich obaw odnośnie wilgoci wewnątrz auta przy użyciu wyciszenia filcowego..Ze swojego doświadczenia wiem że takie zastosowania zdawały egzamin i dalej zdawać będą..Posiadałem golfa 2 który wewnatrz miał filce jako wyciszenie i doczekał on wieku 26 lat w dobrym stanie bez zagrzybienia i bez jakichkolwiek oznak nieprzyjemnego zapachu-A niejednokrotnie zmagalem sie z zalewaniem poprzez nieszczelne uszczelki drzwi..
                Wiem że obecnie jest wiele innych materiałow i to lepszych od opisywanego filcu,ale jesli ktos nie posiada wielkiego budżetu a mimo to chciałby wyciszyc swoje autko to z czystym sumieniem moge go polecić..[/list]
                • michal_suchy
                  • 89
                  Zamieszczone przez andrzej111
                  Kolego jak masz takie obawy to lepiej nie zaglądaj pod fotele. Bo znajdziesz tam właśnie wygłuszenie filcowe.
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #34
                    Zamieszczone przez michal_suchy
                    No tak, zupełnie o tym zapomniałem
                    • lu5asz
                      Wczoraj odebrałem autko od Wojtka i bagaznik wygluszony,mata plus pianka.
                      Jak tylko dostane zdjecia to sie pochwalę na forum.Czy jestem zadowolony,z pracy tak ale czy jest duzo ciszej,na tyle ile bym chcial,to raczej nie....no chyba ze to szum opon mnie wkurza :twisted:
                      Kondziu
                      OCP
                      • obrus
                        • 783
                        To jeszcze nadkola przód + drzwi + podłoga i będzie banan.
                        Ja tam odczułem różnicę od samego filcu w bagażniku i na nadkolach tylnych.
                        • pawelsz
                          • 40
                          #37
                          Luqasz jak efekty? Zrobiło się trochę ciszej?
                          • krzygaj
                            • 627
                            Koledzy chciałbym sobie wygłuszyć bagażnik(kombi) i podpowiedzcie mi co zastosować:
                            - filc - czym to kleić do auta?
                            - mata bitumiczna
                            - pianka
                            Co radzicie zastosować? Jakie są Wasze doświadczenia?
                            Chciałbym aby było tanio i dobrze :szeroki_usmiech
                            Dzięki za pomoc
                            Moja Skodzina
                            Skoda Octavia II -
                            Opel Astra III -
                            • lu5asz
                              Zamieszczone przez pawelsz
                              Na początku wydawalo mi sie ze nic sie nie zmienilo.Dzis natomiast duzo jezdzilem i dochodze do wniosku ze cos to wyciszenie dalo,bo:
                              -da sie rozmawiac przy wiekszych predkoscisch
                              -jade 100km/h i jest ciszej,o wiele ciszej niz wczesniej
                              -im wyzsza predkosc tym bardziej daje sie odczuc to wygluszenie
                              Mysle,ze jakby jeszcze drzwi zrobic to byloby juz lux
                              Kondziu
                              OCP
                              • LUKI
                                • 5776
                                #41
                                lu5asz, mówiłem, że będziesz zadowolony :!:
                                TECH-FOLL
                                • pyzo
                                  • 6
                                  #42
                                  i ja niedlugo zdam relacje... kto wie, moze skusze sie na cala podloge...
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    #43
                                    pyzo, a gdzie będziesz to robić :?:
                                    • pyzo
                                      • 6
                                      #44
                                      tech foll
                                      • radekgw
                                        • 1182
                                        #45
                                        To normalne przeciez ze jak zrobimy jedno to zaczynamy slyszec szum gdzie indziej... mnie uszczelki z tylu wkurzaly zrobilem je, to teraz slysze szum z okolicy przednich lusterek, jak to zrobie to pewnie co innego zacznie mi przeszkadzac, pomijajac glosny wydech
                                        tak samo jest z wygluszeniem, ze zeby efekt byl kozak trzeba cale auto robic..
                                        Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                        • pyzo
                                          • 6
                                          #46
                                          Zamieszczone przez radekgw
                                          dlatego moje wnetrze jest wlasnie na zewnatrz
                                          • lu5asz
                                            Zamieszczone przez LUKI
                                            Dzięki za namiary.
                                            Nawiasem mówiąc narzkałem troche na to wygłuszenie,ale okazalo sie ze tylne opony mialem pozabkowane i stad byl ten niemilosierny hałas.Po wymianie opon nastała cisza i teraz wkurza mnie dzwiek dochodzacy z przodu samochodu,nadkola i silnik :diabelski_usmiech
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • websitek
                                              • 5
                                              #48
                                              a czy ktoś zna takiego magika jak TECH-FOLL tylko że z kujawsko-pomorskiego ? a najlepiej z okolic Torunia ?
                                              Pozdro
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                websitek, jeśli chodzi o przyciemnianie szyb to do Bytowa masz blisko
                                                • websitek
                                                  • 5
                                                  #50
                                                  mi chodzi o wygłuszenie, bo trochę drażni mnie szum z kół.
