[O2] Wygłuszenie bagażnika plus nadkola
Też doszłam do wniosku że maty jakieś markowe trzeba zastosować, jak już robić to porządnie. Widziałam relację z Twojej pracy, będzie mi wzorem
1 warstwa - mata butylowa na niskie tony i wibracje, przyklejamy ją zawsze bezpośrednio do blachy:
Profesjonalne materiały wyciszające i termoizolacyjne dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego i samochodów. Szeroki wybór, fachowe doradztwo, doskonałe ceny.
2 warstwa - gęsta, gumowa pianka kauczukowa o grubości 6mm na drzwi i 6mm na podłogę
Na przednie drzwi 2m2 butylu i 1m2 pianki
Na bagażnik zazwyczaj dajemy 2,5m2 = 2,5m2 butylu i tyle samo pianki
co sadzicie o takim ??
ljanowski, możesz mieć problem żeby wszędzie pod podłogą zmieścić 6mm pianki. Szczególnie przy listach progowych.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
rób, zawsze będzie to troche ciszej w trakcie jazdy
Odgrzewam temat...moj cel to ciszej przy duzych predkosciach a nie zeby mi basy samochodem nie trzesly ...
uzylem 2mm alubutylu w sumie 4 m 2 starczylo mi na tyl- nadkola, klape ,bagaznika, tylnie drzwi (tylko ta blacha pod plasikiem)...gabka w drodze to wykleje plastiki w drzwiach i tylniej klapie.
Pomiar telefonem z apka nie wykazal znaczacej poprawy (przy 140 km dalej 80 db), nie wiem jakie czestotliwosci apka skanuje ale jest poprawa bo przy 160 dalo sie spokojne z tylem rozmawiac, nierownosci nie przenosza sie tak na karoserie...jest lepiej....bede lecial dalej ale ze wzgledu na wage przeskakuje na pianke kauczukowa.
Szum przednich kol i szum wiatru przedostaje przez uszczelki...moze i dach... wiec w nastepnych krokach skupie sie na tym
Brzmi dobrze, szczegolnie ze to jest najwiekszy mankament tego auta jakim teraz przyszlo mi jezdzic, i to prawie caly czas po autostradach. Za glosny! Ale dodatkowo jak wrzuce na luz to jest duzo ciszej i zastanawiam sie czy to nie moj 4x4 naped taki glosny jest...
Ja wykleiłem drzwi pianką akustyczną ale co z tego, że zrobiło się ciszej jak te plastiki trzeszczą i charczą przy głośniejszej muzyce ...Zamieszczone przez pafigo79 Zobacz wpisOdgrzewam temat...moj cel to ciszej przy duzych predkosciach a nie zeby mi basy samochodem nie trzesly ...
Ja wykleilem tez plastiki/boczki drzwi(od srodka) gabka 3 mm...sprobuj powinno pomoc.tam miejsce jest nawet na 5mm
