Chłodnica Oleju
  • yoda
    • 0
    Chłodnica Oleju
    Zamieszczone przez LGV8V
    pelen syntetyk to tylko: Amsoil 5w40 european 100%
    taaa "pełen" a nawet 110% ... jak Millers "100% na bazie PAO" :bajer
  • yoda
    • 15
    Chłodnica Oleju
    Witam.
    Chodzi mi jedna rzecz po głowie... a mianowicie doposażenie mojej Octy w InterCooler OLEJU
    1. Czy taki zabieg jest prosty w wykonaniu zwykłego użytkownika auta miłośnika brudzenia rąk?
    2.Czy zabieg takowy zmniejszy temperaturę chłodzenia oleju, który idze bezpośrednio na turbinę?
    3. Czy żywotność Turbiny zostanie radykalnie wydłużona? przy... hmmm normalnej jeżdzie (choć czasami noga świerzbi)
    4. Czy montaż tagóż IC byłby najlepszy pod tabl rejestracyjną coby reszta chłodnic miała jak najlepszy przewiew? mam na myśli najniższy punkt dolnej belki (bo tam miejsca jest w pierony)
    Załączam fotkę z prawdopodobnym miejscem montażu:]
    u mnie ten przód trochę inny ale...
    Liczę na odpowiedzi w formie porad, nie stwierdzeń typu "po co", "a na co" powiem tak że chcę to zrobić, tylko chcę znać wasze opinie.
    Pozdrawiam. Y.
    • adaś
      • 876
      yoda,
      Jeżeli lubisz latać z butem podłodze to jak najbardziej jest taka chłodnica przydatna. Jeżeli nie, to można zapodać chlodnicę z 2.0 tdi i lać dobry olej. Ja tak mam i na pewno jest to lepsze niż ten wymiennik ciepła, który jest w 1.9. Też myślałem o zewnętrznej chłodnicy, ale chłopaki z Ecuproject ostudzili mój zapał informacją, że mieli już kilka przypadków, że puściła podstawka od takiej chłodnicy. Są problemy z jakością tych produktów. Mowa była o Mocalu.
      Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
      a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
      Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
      O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Zamieszczone przez adaś
        Jestem za, ponoc w arl 150km chlodnica tez byla wydajniejsza i podchodzi do nowszych, zainwestuj jak nie masz w czujnik temp oleju
        ps. "śfagier" w bmw 2.0d 163km ma fabrycznie taka chlodnice w e60, moze 10cm wysoka ale dluga jak chlodnica wody
        • yoda
          • 15
          Zaglądałem w rejon "chłodniczki oleju", która jest fabryczna. I stamtąd wychodzi sztywny przewód zasilający turbinę w olej, który któtko mówiąc niby jest chłodzony w tejże chłodnicze"fabrycznej". Ale temperatura z tak małej chłodnicy jest wg mnie nie dostatecznie schłodzona. Więc według mojej logiki...(hehe), wykręcam przewód (sztywny) wyjściowy na chłodnicę "dodatkową", zasilam ją przewodem olejowym, który jest do kupienia na znanym portalu, chyba nawet w zestawach i podłączam do Turbiny. Wydaje mi się, że temperatura oleju powinna być niższa, (może o połowę) na dolocie do Turbo. I tu nasuwa się pytanie czy temperatura czy wysoka czy niższa ma jakikolwiek wpływ na działanie całej turbiny. (Chodzi mi w tym przypadku, o jakiekolwiek zapiekanie się oleju w Turbinie). A jeśli chodzi o czujnik temperatury to posiadam Auto Gauge w słupku :
          Woltomierz
          Ciśnienie Turbiny (apropos czasami doładowanie sięga 1,5- 1,7 bar-a) czy to dobrze
          Temperaturę oleju- która jeszcze nie jest podłączona
          Wszystko co montuję i dłubię w aucie, ma za zadanie jakkolwiek wydłużyć działanie mojego pojazdu, a przy okazji Turbiny (która działa bez zarzutów... jak narazie), ale jeśli przyjdzie czas na jej wymianę to będę przygotowany na wstawienie Lepszej Większej (nowej) nie regenerowanej.
          Moje MOTTO : ZAPOBIEGAĆ NIE LECZYĆ!!!!!
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez Tippo
            to intercooler w wydaniu BMW a nie chłodnica oleju :szeroki_usmiech
            chłodnica oleju w BMW wygląda podobnie jak w 1.9 TDI:
            • Tippo
              • 1349
              Zamieszczone przez Nexus6
              Nie jest to na pewno to co na pierwszej fotce dales, zrobie zdjecie to pokaze, na 90% on
              ma taka chlodnice oleju.
              • Nexus6
                • 4847
                przed chłodnicą i skraplaczem może mieć co najwyżej cos takiego:
                a to właśnie intercooler by BMW
                OE. 17517795823 17517787446
                wymiary:
                szerokość 543 mm
                wysokość 105 mm
                grubość 97 mm
                • Tippo
                  • 1349
                  A to chlodnica oleju :P
                  Ja mialem na mysli ta najmniejsza z ostatniego linka, no chyba, ze mi wmowisz, ze ten maly pierd to chlodnica klimy 8)
                  ps. Od razu uprzedzam, skrzynia w e60 manual, wiec to nie chlodnica do automatu...
                  • Nexus6
                    • 4847
                    czyli z przodu musiało być puzzle :diabelski_usmiech
                    bo ta chłodnica występuje tylko w M5/M6, a te w dieslu nie wystepuja :diabelski_usmiech
                    • Tippo
                      • 1349
                      Niekoniecznie, bo sprawdzilem dokladniej i obaj mamy czesciowo racje, w 2.0d jest ta najmniejsza chlodniczka, ale ona jest od oleju wspomagania, natomiast ta wieksza od oleju silnika, co nie zmienia faktu ,ze ta z mki moza zaadaptowac do innego auta
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        Re: Chłodnica Oleju
                        Zamieszczone przez yoda
                        Witam.
                        Pozdrawiam. Y.
                        Moja porada- jesli jeżdzisz tym autem po ulicy to zadbaj o czestsze wymiany oleju- ewentualnie olej z NT a nie o chłodniczkę oleju- dodatkową a to dlatego że zdarzają się przypadki rozszczelnień spadku ciśnienia oleju itp. ( nawet na Mocal-u, Setrab-ie). A kończy się to zatarciem silnika.
                        • Tony065
                          • 2487
                          • ARX 1.8 20VT 150 KM
                          yoda, chłodnica oleju jest potrzebna jak latasz po torze lub śmigasz po expresówkach/autostradach dłuższe trasy. Jak bardzo Cię korci, to wsadź tam coś z seryjnych, ale np od ARL. Bardziej pomysł nad sensownym FMIC, bo ten picek na boku to kpina.
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                          Antek
                            Panowie, po co montować dodatkowe chłodnice, wystarczy zdjąć dolną osłonę silnika :wink:
                            • greg44
                              • 1198
                              A ktoś podpowie? W zwykłej O II osłona pod silnikiem jest całościowa, znaczy nie ma wlotów powietrza, a podobno w OII RS są wloty powietrza. Coś to daje, obniża temperaturę silnika?
                                greg44, nie wiem jak w RS ale w zwykłej jest pełna, na lato ściągam osłonę a na zimę zakładam, teraz to juz nawet na zimę nie zakładam :lol:
                                Ktoś kiedyś kombinował z wlotami kierunkowymi na osłonie ale w przypadku silników 2.0tdi jest to zbędne, nikt taką octą nie gania po torze w temp 35stopni po za tym dla silnika to obojętnie czy jest 30 za zewnątrz czy 15 :wink:
                                • yoda
                                  • 15
                                  Tak czytam te Wasze odpowiedzi i... zastanawiam się czy mnie wogóle rozumiecie? Nie mam zamiaru schładzać oleju CAŁEGO, bo nie jestem pok...iony, gdyż wiem że temperatura oleju w silniku wysokoprężnym czyt "DIESLA" musi mieć pewien zakres działania pracy! Chyba coś między 80-95 st C takie mam skądinąd informacje.
                                  Otóż, Ja pytałem Was o to czy:
                                  ZANIM OLEJ, KTÓRY CHŁODZI TURBOSPRĘŻARKĘ, SZTYWNYM PRZEWODEM WYCHODZĄCYM BEZPOŚREDNIO Z OBUDOWY FILTRA OLEJU, MOŻE ZOSTAĆ SCHŁODZONY W CHŁODNICZCE OLEJU, ZANIM TRAFI DO TURBOSPRĘŻARKI.
                                  Niewiem czy wpisujecie odpowiedzi bezmyślnie (albo ja ich nie łapię), czy piszecie tylko po to żeby pisać i mieć podwyższony licznik "Pomógł"
                                  Proste pytania zadałem i CHCIAŁBYM w miarę PROSTYCH odpowiedzi poczytać.
                                  Pisząc dużymi literami "nie krzyczałem", chciałem tylko, aby użytkownik czytający to zrozumiał, że jestem człowiekiem, a nie botem. Acha i piszę z Polskimi znakami, aby mógł łatwiej mnie zrozumieć.
                                  Pozdrawiam miło Y.
                                  • Tony065
                                    • 2487
                                    Olej może być schłodzony, tylko po co :?: z resztą sam sobie odpowiedziałeś na pytanie co do optymalnej temperatury oleju. Ten płyn dobrze pracuje w określonej temperaturze. Lepiej zrobisz, jak będziesz regularnie wymieniał olej na odpowiedni i dbał o turbinę, a auto odwdzięczy się bezawaryjną pracą.
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • greg2210
                                      • 33
                                      to ja zaczne z dupy strony moja skodzina ma silnik BXE podkręcony u znanego pana Wojtka z znanej firmy w Katowicach z 105 seria wypluł 117 końcowy efekt 146 jest dobrze ale jak się zapierdziela nie powiem ze jakoś extremalnie częste autostrady 150-170 a i 120 km/h czesto tez i temperaturka oleju skacze pod 110" po rozmowie z panem Wojtkiem zaproponował mi zmine oleju na inny jak i przeszczep chłodnicy oleju na chłodnice od 136tki wieksza więc to dobre rozwiazanie i uzasadnione warto pomyśleć....
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Zamieszczone przez greg2210
                                        Pozostałbym przy zmianie oleju na inny i jego częstszych wymianach. 110'C to dla dobrego oleju nic strasznego. martwiłbym sie gdyby temperatura była powyżej 125'C.
                                        • greg2210
                                          • 33
                                          właśnie zamierzam zmienić olej na Motul 10w40 zobaczymy co to da teraz jeżdze na Castrolu longlife ale z głowy nie pamietam symbolu chyba 5w40 niechce paplać głupot bo przy tak niskim przebiegu jai mam okolo 50k to niezmieniam go co kilka miesiecy wiec i symbolu na pamiec nie pamietam czyli odnosząc sie do twojej wypowiedzi 110" to nie tragedia zeby motor przegrzać?? niestety w instrukcji nie dostrzegłem żadnej wzmianki na ten temat jaka powinna byc prawidłowa temperatura silnika a raczej jej wartoś jakiej nie powinno się przekraczać a zwracam na to bardzo uwage po chipie i przed nim
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            Jak chcesz Motula to 5w40 a nie 10w tym bardziej na zime.
                                            • greg2210
                                              • 33
                                              HEh dzieki kolega ma racje poszedłem na pełnej bombie do garażu sprawdzic i jest 5w40 motul bede go zalewał niebawem ale potrzebuje wszystkie filterki pokupić
                                                greg2210, na zimę zawsze możesz zalać 5w30, będzie lepszym olejem niż 5w40
                                                • greg2210
                                                  • 33
                                                  piramida, kij tam z Olejem ale widziałem twoją skodzine na zdjęciach i zauwazyłem że posiadasz hebelki z RSa i to włąsnie chce wszczepić w moją skode duzo było kombinacji z tym modem??
