[O2] Mocniejsze koło dwumasowe do silnika BKD
  • KyLo
    • 37
    Co do wkładów to polecam firmę melett jakość bardzo podobna do oryginału. U znajomego w ASV ten koras już sporo ponad 400 kkm zrobił
  • fernando
    • 1890
    Wstawiał ktoś może jakiś mocniejszy dwumas do BKD? Ktoś mi mówił, ze może pasować ten od sharana BRT/BHV, montowany też w Ibizie 2.0 TDI FR, ale nie chciałbym kupić i przeżyć rozczarowania...
    • looker
      • 1886
      Dlaczego planujesz wstawić mocniejszy ? Będą grubsze mody ? Jeśli tak to być może dobrą ofertą będzie wzmocniony zestaw jaki oferował ostatnio user kingsoft-grucha na forum AUdi A3 (nowe sprzęgło 240mm z kołem sztywnym). Cena to 2000zł.
      A jesli nie planujesz modów poza softem to wg mnie nowy, oryginalny dwumas wystarczy na kolejne 100kkm spokojnie.
      • fernando
        • 1890
        looker, chciałem wstawić mocniejsze koło zamachowe, bo nie lubię się bać, że coś mi się rozleci. W tej chwili prosiłem o ograniczenie momentu do 450Nm, żeby mieć spokój, ale po wymianie sprzęgła na mocniejsze, chcę dokoksowac, tylko właśnie o ile tarcze i docisk można kupić wzmocnioną, to już koła dwumasowego nie udało mi się znaleźć dedykowanego. Wiem, że Sharany mają zasadniczo mocniejsze, ale od którego konkretnie i czy na pewno któreś będzie pasować, to nie wiem...
        Do koła sztywnego nie jestem przekonany, wszystko jak do tej pory jest.robione do jazdy na co dzień i chciałbym, żeby tak zostało...
        • LUKI
          • 5776
          fernando, podjedź do Maćka / Vagtech /
          zawsze coś doradzi
            fernando, dwumasy nie ruszaj, jak chcesz pod 500nm to możesz zainwestować w mocniejszy docisk i tarcze organiczna, taki zestaw kosztuje około 2500zl ale koło dwumasowych zostaw w spokoju :wink:
            Generalnie na seryjnych wtryskach w BKD nie rusza sie sprzęgła bo nie ma takiej potrzeby :wink:
            Jak dojadę obecne sprzęgło to zakładam serie, seria sachsa wytrzymuje takie obciążenia jak sa w mojej padlinie, max moment mam w okolicy 3000 a przy 2000 jest około 330nm wiec nie masz sie czym stresować, w BKD na serio jest mocne sprzęgło :!:
            • fernando
              • 1890
              piramida, wtryski mam nieseryjne, także tym bardziej rozumiesz, że i bez sprzęgła jest się o co bać
              Ja też mam Max moment trochę niżej (i mi to pasuje!), a jest potencjał na wiecej, stąd chciałem się zorientować, czy jest coś mocniejszego (skoro wymienić trzeba, to czemu by nie wsadzić czegoś lepszego), żeby na wymianę być już przygotowanym...
              A ogólnie to nie jestem takim hardcorem jak Ty i się bardziej o wszystko boję, wystarczy mi emocji związanych z jazdą :wink:
                fernando, seksik miał u siebie jednomas ale chyba powrócił do dwumasy, generalnie sie nie martw, dowal do pieca ile wejdzie i zobaczysz co sie będzie działo :diabelski_usmiech
                Masz założone wtryski bosio?
                Jeżeli tak to przy dużym coolerze możesz zbliżyć sie do 300PS przy dobrych wiatrach i momencie powyżej 500, do tego wystarczy mocniejszy docisk i seryjna dwumasa
                • fernando
                  • 1890
                  Właśnie nikt (komu mogę wierzyć) nie poleca jednomasy do BKD, w innych silnikach czasem się to sprawdza, ale tutaj podobno w ogóle (mówimy o aucie do jazdy na co dzień).
                  Tak, teraz siedzą bosio, na hamowni pękło 300PS i chyba 520Nm, ale bardzo nie lubię żadnych awari, więc skończyło się na 275/450, ale takim plasciutkim.
                  Ok, więc na tym się pewnie skończy, Sachs performance wleci, ale tak myślałem, że jak wszystko na wierzchu będzie i tak, to może właśnie choćby coś ciut mocniejszego od sharana wladowac, zwłaszcza ze przy takich zmianach koszty już nie rosną praktycznie...
                  A jakby udało mi się obniżyć EGT (natrysk.wody/metanolu, Nie wiem...), to 350PS jest do osiągnięcia :diabelski_usmiech
                    fernando, martw sie lepiej o głowice a nie o sprzęgło :P
                    U mnie głowica była popękana chyba w 11 miejscach a po zdjęciu jej okazało sie ze tylko pęknięty tak wiec jeżeli nie lubisz niespodzianek to nie na takim setupie :szeroki_usmiech
                    P.S. Dawaj wykres :diabelski_usmiech
                    U mnie woda dała około 20 koni, lepiej podlać nitro z tym ze głowica chyba juz tego nie zniesie :roll:
                    • fernando
                      • 1890
                      piramida, jak głowica siądzie (ale liczę na to, że tak się nie stanie prędko - wiem, naiwność...), to już drugiego bkd raczej nie wsadze, jak.Ty, albo sama głowica, albo jakiś cfgb, czy co się tam nada :wink:
                      Wykres jest na serio nudny, moment jest płaski, a moc leniwie i równomiernie narasta, ale jak wyjdę ze szpitala, to może wkleję.
                      Widzisz, jak to jest, rezerwy jeszcze.spore, tylko takie duperele jak głowica przeszkadzają podobno na hamowni EGT dobijalo do 900 stopni, a nie był strojony w lato, także możnaby trochę zbić temperaturę :roll:
                        fernando, egt sie nie przejmuj, musiałbys latać z prędkościami 200+ co by egt było wysokie, u mnie egt podchodzi do 800 ale muszę sie postarać dlatego dla mojego bezpieczeństwa, motorowni i innych użytkowników dróg nie latam powyżej 200 :diabelski_usmiech
                        Reasumując, zakładaj sachsa performance (tarcza i docisk) i do tego nitro zamiast metanolu, metanol nie wiele obniży egt i koni z tego nie wiele za to nitro zrobi robotę :!:
                        • fernando
                          • 1890
                          piramida, dzięki, plan jest już dość klarowny w takim razie w kwestii układu napędowego: zestaw sprzęgła sre performance, nowy wysprzeglik i srubki, standardowa nowa dwumasa sachsa, regenerowana skrzynia nfp i lsd quaife. Tylko jeszcze pieniążki trzeba nazbierać na to wszystko...
                            fernando, ze szperą to juz będzie fajnie gonić po winklach
                            • fernando
                              • 1890
                              piramida, na to liczę, teraz bez gazu też już jakoś się składa, ale moment jednak jest już znaczący, więc nawet na prostej z gazem trzeba uważać.
                              A jak robić, to już konkretnie
                              • mrfazi
                                • 3174
                                .... sorki, że się wtrącę, ale całkiem apetyczna ta dyskusja :slinka , nie ma to jak BKD :diabelski_usmiech, trzeba czytać newsy w tym temacie bo kto wie, co może BKD
                                • fernando
                                  • 1890
                                  mrfazi, wszystko może, ale Ty swojego podobno sprzedajesz, więc się nie interesuj, żeby Ci potem przykro nie było :P
                                  • mrfazi
                                    • 3174
                                    fernando, z grubsza to już tylko mechaniczne mody mi już zostały :wink: , sprzedaż Czarnuli to już historia (raczej), to były chwile słabości w naszym związku :wink: a turbina jakoś ciągle żyje, tak byłby pretekst do kolejnego etapu zabawy.
                                    Jak czytam Wasze posty to ślinka cieknie i robi się apetyt, wszak ten co ma 200 koni to ma więcej od tego co ma 170 i tak dalej :diabelski_usmiech
                                    • fernando
                                      • 1890
                                      "Tylko mechaniczne mody" powiadasz? Ja to bym powiedział, że właśnie wszystko przed Tobą
                                      Jakbyś potrzebował kolejnej seryjnej turbiny, to moja leży spokojnie w bardzo dobrym stanie po niewielkim przebiegu :wink:
                                        Z naszymi klekotami to jest tak ze aby uzyskać te marne 260 koni to trzeba przeprowadzić w sumie trochę modyfikacji i wydać pare groszy, to samo w benzynie robi sie samym programem tak wiec w sumie moda na zmorzone tdi juz przeszła :lol:
                                        • mrfazi
                                          • 3174
                                          piramida, generalnie coraz mniej jest tematów w zakresie "modzenia", no ale to tylko moje spostrzeżenie, każdy dziś kupuje gotowca.
                                          Odnośnie "benzyn" to samym softem nie dodasz 100 kucy :wink:
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            Zamieszczone przez fernando
                                            dwumasę bierz OEM z ASO, droższa, ale pożyje dłużej niż aftermarketowy Sachs czy LUK.
