Wymiana żarówek na LEDy
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez G0 Mułek Zobacz wpis
    Czyli wystarczy w ASO skody zamówić led do yeti/rapid.
    Tak.
    Czy ASO też to robi?
    Na Śląsku jakieś ASO nie dało rady. Chyba w Lelek w Gliwicach.
    Czyli ten symbol wyżej podany pasuje w ASO Skody czy VW?
    I w jednym i w drugim powinno pasować.
    Są też na allegro:
    • G0 Mułek
      • 25
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #77
      Ok. Dzięki. Czyli na serwisie aukcyjnym są.
      Co do programowania wykonam parę telefonów po swoich ludkach od elektryki i autoelektroniki.
      Co do ledów we wnętrzu i oświetlenia zewnętrznego pod lusterkami polecacie jakieś sprawdzone żarówki led które nie padają co chwilę i cieszą długim użytkowaniem?
      Jak wyjąć kloszyk w lusterku?
      We wnętrzu pewnie podważyć tylko z boku czy przód/tył?
      • prezes73
        • 524
        mam ten zestaw od 2 lat: http://sklep.motohid.pl/pl/p/Skoda-O...uxe2-5.5k/1160
        bez problemów ;-)
        Do O3 też znajdziesz
        • mariusz123a
          • 103
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          #79
          Też mam z Motohida w dwóch autach i nie ma problemu. Mają też oryginały podświetlenia tablicy łącznie z kasownikami błędów, wtedy kodowania nie zmieniasz.
          • koleś
            • 2848
            • Fabia combi (6Y5)
            Na forum Passata jest kolega co robi moduły LED do oświetlenia samochodów. Polecany na forach. Ma firmę Prolumo.
            Na przykładzie Audi A4 zobacz jak to wygląda:
            Numer do niego 510 719 221
            Mail: [email protected]
            Temat na forum Passata:
            http://forum.vw-passat.pl/threads/10...a-Wn%C4%99trza
            Musisz zacząć od wyjęcia szkła lusterka. Pod nim są dwa wkręty, które trzymają obudowę lusterka. Jak ją zdejmiesz to wymienisz żarówkę na LED.
            • blade232
              • 177
              Prezes73, czy ten zestaw: http://sklep.motohid.pl/pl/p/Skoda-O...dard-4300k/743 będzie się różnił czymś więcej od Twojego niż barwą światła i brakiem żarówek od drzwi i jak się sprawuje oświetlenie bagażnika - czy daje rade po wymianie na ledy czy jednak lepiej dołożyć to: http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...nika-plug-play ?
              blade232
              • prezes73
                • 524
                oświetlenie bagażnika daje radę, co do zestawu jaki mam podałem wcześniej linka, jest wszystko, włącznie ze schowkiem i drzwiami
                • Karel
                  • 370
                  Dla potomnych
                  LEDy tablicy rejestracyjnej VW (3AF943021A) są w chorej cenie 150 PLN/szt.
                  Te same(?) lampki, ale brandowane przez Skodę (000052110) są po ok. 30 PLN/szt. Do O3 pasują idealnie.
                  • Tomek Baran
                    • 14
                    Witam, mógłby ktoś wrzucić spis żarówek reflektor przedni i tylni. Chcę wymienić na ledowe kierunkowskazy, cofania i ewentualnie przednie przeciwmgłowe.
                    Polecicie jakąś sprawdzoną firmę w miarę przystępną cenowo?Pozdrawiam
                    • pminor
                      • 47
                      Na podsufitkę z przodu i z tyłu polecam te:
                      http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...ly-Zimny-/3200
                      5 szt. świecą ładnie, mieszczą się bez problemu, żadnych błędów.
                      O3FL 2017
                      • spj
                        • 4046
                        Zamieszczone przez pminor Zobacz wpis
                        O3FL 2017
                        Rany, ale cena.
                        ​​​​​​​Wnętrze nie jest monitorowane, więc żaden błąd się nie pojawi nawet jak żarówki nie będzie.
                        Paweł
                        • pminor
                          • 47
                          Zmieniłem oświetlenie na ledy w podsufitce (jak wyżej), w skarpetkach(płytka4diody), w schowku(płytka6diod) i w bagażniku(płytka6diod) i efekt jest powalający. Mega ładnie wygląda.
                          Jeszcze jedna rzecz mnie irytuje - żółte doświetlanie zakrętów - nijak nie pasuje do FullLED z przodu. Tylko tu już chyba grubsza sprawa żeby co zmienic?
                          • mez2008
                            • 240
                            #88
                            Nie grubsza tylko droższa:
                            • pminor
                              • 47
                              A jak wygląda wymiana? to jest 1:1 jak z pozostałymi żarówkami? co z gwarancją w tym temacie? można taką wymianę zrobić?
                              • Kamil205
                                • 3
                                #90
                                Podaj namiary gdzie kupiles zestaw Led do wnętrza.
                                • pminor
                                  • 47
                                  Zamieszczone przez Kamil205 Zobacz wpis
                                  Podświetlenie nóg: http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...828588507.html 4x
                                  Bagażnik: http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...799850286.html 2x
                                  Schowek - pasują obydwie powyżej, ja wsadziłem tą 6diod, ale 4diody też się sprawdzi. Kupisz więcej to wsadzisz jedną, potem druga i zadecydujesz.
                                  Podsufitka: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...ly-Zimny-/3200 5x
                                  Ja wziąłem sobie każdego rodzaju po 2,3 więcej, bo jak się spalą czy coś co żeby mieć identyczną na podmianę, a nie sztukować i szukać - Tobie też to polecam.
                                  Potem wchodzisz w ustawienia oświetlenia ambiente, i nogi ustawiasz na najsłabszy możliwy i w takim ustawieniu jest bomba. Inaczej, świecą za mocno w moim odczuciu.
                                  Do tego paski ledowe w drzwiach na biały i jest cycuś.
                                  Ja co prawda mam ustawiony czerwony ale to dlatego że mi pasuje do foteli z czerwoną nicią z pakietu dynamic
                                  Efekt jest powalający. Jestem mega zadowolony.
                                  • Kamil205
                                    • 3
                                    #92
                                    Dzięki za info pozdrawiam
                                    • cihens
                                      • 50
                                      Cześć, jakkolwiek wpływa wymiana ledow we wnętrzu na gwarancje?
                                      • pminor
                                        • 47
                                        Zamieszczone przez cihens Zobacz wpis
                                        Ja dzwoniłem do Wieliczki to mi powiedzieli że nie ma problemu. Tylko żebym kupił sobie takie aby błędów nie było.
                                        Z kolei ktoś pisał tu że wnętrze nie jest monitorowane.
                                        • cihens
                                          • 50
                                          O, dzięki za info
                                          • marmiz86
                                            • 9
                                            #96
                                            Witajcie. Wymienilem zarowki na led mam tylko klopot nie potrafie zdjac obudowy do zarowek z tylu. Mam okno panoramiczne i umiejscowione sa swiatelka kolo uchwytow. Ktos probowal?
                                            • mez2008
                                              • 240
                                              #97
                                              Zamieszczone przez marmiz86 Zobacz wpis
                                              Do otwierania obudowy lampek pomocne są takie plastiki.
                                              Nie niszczą krawędzi obudowy.
                                              • marmiz86
                                                • 9
                                                #98
                                                Witajcie.
                                                Jestem właśnie po wymianie żarówek we wnętrzu. wymieniłem 14 żarówek. Cały zestaw zakupiłem w SKLEPLEDOWY.PL. Powiem szczerze wygląda to mega. Auto mam tydzień. Połączenie tych ledów z ambiente robi niesamowitą robote. Została mi jeszcze wymiana tych żarówek od doświetlania zakrętów. Przy full ledach faktycznie to słabo wygląda. jak ktoś by chciał to moge cyknąć pare fotek. Pozdro.
                                                • koleś
                                                  • 2848
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  To ja poproszę o zdjęcie lampki podsufitki z przodu. Ciekawy jestem jaką tam masz?
                                                  • pminor
                                                    • 47
                                                    Witajcie.
                                                    Daj znać jak zrobisz coś z tymi żarówkami do doświetlania zakrętów
