A to można było kupić pod koniec roku 2012:
Wymiana żarówek na LEDy
Noszę się z zamiarem wymiany żarówek tylnych kierunkowskazów oraz wstecznego, a także we wnętrzu auta na LEDy.
Mam jednak pytanie, czy w przypadku przepaleni się żarnika któregoś z fabrycznych świateł LED serwis nie będzie szukał dziury w całym i tłumaczył, że straciłem gwarancję, ponieważ zmieniłem żarówki na inne niż sugeruje producent?
Wewnątrz auta możesz modyfikować sobie oświetlenie jak chcesz. Ale na zewnątrz zastąpienie żarówek diodami LED może nie wystarczyć.
Oprawki tych żarówek na bank mają homologację tylko dla żarówek, zatem stosowanie zamienników LED będzie nierozsądne i nielegalne.
A czy ktoś już wymieniał zarówki podświetlajace tablice rejestracyjna na LED?
Właśnie przymierzam się do zmiany całego wnętrza i tablicy na ledy, jeszcze się motam ale wybór padnie chyba na te z motohid.pl. Ważne, żeby te na tablice były boczne, bo inaczej efekt będzie kiepski.
Np takie lub podobne:
Jak już coś zmienisz z tymi przy tablicach dawaj znać to też zmówię.
Zamieszczone przez TrancerWłaśnie przymierzam się do zmiany całego wnętrza i tablicy na ledy, jeszcze się motam ale wybór padnie chyba na te z motohid.pl. Ważne, żeby te na tablice były boczne, bo inaczej efekt będzie kiepski.
Np takie lub podobne: Obrazek
Wnętrze bedzie działać , sam mam takie, ale przy tablicach wywala błąd spalonej zarowki....Octavia III Kombi 2.0 TDI DSG Elegance+Columbus+Skóra+amizing+chromy+Front Assist i pare innych
ja u siebie wymieniłem cały środek tzn
kopertówki w drzwiach , oświetlenie podsufitówki , oświetlenie skarpetki itd.
polecam http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=21338581
Zestaw z motoHid już do mnie jedzie - podzielę się co i jak, błędami się nie przejmuję, mam Vaga i będę kombinował w ustawieniach podświetlenia tablicy.
Zestaw zamontowany, w porównaniu do zwykłych w5w jest sporo jaśniej. Założyłem 4300k, bo chciałem trochę cieplejszą biel. Z montażem nie ma problemu, trochę zabawy z lampką podsufitki z przodu ale dramatu nie ma. Człowiek z motoHID.pl dołożył mi jeszcze ledy do podświetlenia tablicy ale niestety bez Vaga się nie obyło, trzeba przekodować ustawienia.
może pokusisz się o jakieś fotki wnętrza i podświetlonej rejestracji? Czyli da się przeprogramować ośw. tablicy na LEDy? Czy trzeba wyłączyć sprawdzanie żarówek tablicy?Zamieszczone przez TrancerZestaw zamontowany, w porównaniu do zwykłych w5w jest sporo jaśniej. Założyłem 4300k, bo chciałem trochę cieplejszą biel. Z montażem nie ma problemu, trochę zabawy z lampką podsufitki z przodu ale dramatu nie ma. Człowiek z motoHID.pl dołożył mi jeszcze ledy do podświetlenia tablicy ale niestety bez Vaga się nie obyło, trzeba przekodować ustawienia.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Z oświetleniem tablicy niewiele zrobisz a sprawdzania żarówek raczej nie da się wyłączyć
Do oświetlenia tablicy zamówiłem coś takiego -
W przyszłym tygodniu dam znać co to jest warte
nokius, nieźle :shock: . 45 pln za rezystor warty w detalu 3 pln!Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Który dokładnie zestaw zamówić do środka i na tablice żeby obyło się bez błędów?
Właśnie. Również jestem ciekawy.... :roll:Zamieszczone przez m4gKtóry dokładnie zestaw zamówić do środka i na tablice żeby obyło się bez błędów?
Zamieszczone przez m4gdo środka
Środek nie jest sprawdzany przez komputer więc co nie założysz to i tak nie będzie błędu, wybierz sobie tylko pasujący kolor/odcień.
można poszukać ori z Golfa VII i nie będzie problemu, tylko będzie drogo coś koło 80 plnZamieszczone przez m4gna tablice
Jakie są koszty?Zamieszczone przez TrancerLepiej wydać na programowanie niż na te chińskie gadżety...
Czy w serwisie, przy odbiorze auta mogą to zrobić?Zamieszczone przez TrancerLepiej wydać na programowanie niż na te chińskie gadżety...... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
