Kierownica mf
  • MarcinT
    • 25
    Kierownica mf
    Witam, ktoś już próbował i moze sie mu udało dołożyć kierownice z multifunkcją ??
  • wojtek_d
    • 21
    Pierwszy post na forum i od razu poważne pytanie... A próbował MarcinT użyć dość pożytecznej, ale sądząc po poście nie wszystkim znanej funkcji Szukaj?
    Kilka chwil i można znaleźć chociażby ten temat:
    Przeróbki poszerzające funkcjonalność auta. Np. dodanie Xenonów, zmiana foteli, dodatkowe funkcje, wymiana modułu centralnej elektryki. Radio/nawigacja z nowszego modelu itd.
    • koleś
      • 2868
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez wojtek_d Zobacz wpis
      Ale on pyta o O3.
      Ja robiłem w Golfie VII. Multi z telefonem, komputerem, radiem i łopatkami do DSG. Kabelek w kierownicy przerobiłem. Zakodowałem i działa.
      Jakbyś przyjechał to mogę spróbować w O3.
      • MarcinT
        • 25
        wojtek_d dlatego tak poważne bo do O3 ten temat jest mało rozwinięty a szukałem i tylko O2 widzę próby zakończone sukcesem koleś dzięki za propozycje jak sie nikt bliżej mnie nie odezwie czyli wlkp to zadzwonię
        • wojtek_d
          • 21
          MarcinT rozumiem już
          Powodzenia z modyfikacją i pochwał się efektami.
          • koleś
            • 2868
            • Fabia combi (6Y5)
            Marcin, czy możesz sprawdzić jaki masz sterownik kierownicy? Masz VCDSa?
            • MarcinT
              • 25
              Nie mam właśnie musiałbym do kogoś podjechać zeby zobaczył jaki mam sterownik.
              • koleś
                • 2868
                • Fabia combi (6Y5)
                Może niekoniecznie. U Ciebie naklejka z numerem sterownika powinna być widoczna po podniesieniu górnej połówki obudowy kolumny kierownicy.
                Spróbuj te połówki rozdzielić. Nie ma żadnych śrubek. tylko zaczepy więc dasz radę to zrobić. Zobaczysz manetki i sterownik. naklejka powinna być widoczna.
                • MarcinT
                  • 25
                  Ok zrobiłem fotę ale ma za dużo Mb nr mam taki 5Q0.953.507.AD
                  • koleś
                    • 2868
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez MarcinT Zobacz wpis
                    Foty wrzucaj przez:
                    5Q0.953.507.AD
                    To numer manetek.
                    Taśma czyli sterownik kierownicy jest pomiędzy manetkami a kierownicą. Numer znajdziesz tu:
                    • MarcinT
                      • 25
                      Ok mam 5k0 954 549 czyli chyba najniższy wiec co zakup jakiej używki w high??
                      • koleś
                        • 2868
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Ok mam 5k0 954 549
                        Nie kolego. Ty masz 5Q0 953 549
                        5K0 to zupełnie inne sterowniki. Pod inne manetki.
                        Niestety sterowniki 5Q0 nie są opisane na Ross-techu.
                        Ja myślę, że na 5Q0 953 549 A multi Ci ruszy.
                        Sprawdzę czy taki mam.
                        Golf VII, o którym wspomniałem wyżej miał jeszcze inne manetki. Tam był sterownik 5Q0 953 569 A.
                        • MarcinT
                          • 25
                          To co nie będę musiał zmieniać sterownika bo w sumie mam oryginalnie tempomat wiec myślałem ze sterownik mam wyższy.
                          • koleś
                            • 2868
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Tego Ci na 100% nie powiem. Zacząłbym od montażu kierownicy i próby uruchomienia jej z tym modułem co masz. Może ruszy, jak nie to będziesz szukał innego.
                            • koleś
                              • 2868
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Mam u siebie 5Q0 953 549 E. Na sprzedaż. Niestety nie wiem co potrafi. Trzeba zamontować i sprawdzić.
                              Zrób zdjęcie kierownicy i wstaw tutaj.
                              • Doba
                                • 357
                                Ale on pyta o O3.
                                Co dokładnie przerabiałeś?
                                Ostatnio też montowałem w Golfie VII MLF z tempomatem, łopatkami itp. i niestety nie mogę uruchomić tempomatu, cała reszta chodzi.
                                MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                Moja O2
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                • koleś
                                  • 2868
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Zamieszczone przez Doba Zobacz wpis
                                  Tylko multi dokładałem. Przerabiałem kabelek do poduszki. Ja dość długo szukałem kierownicy z obsługą radia, komputera, telefonu i z łopatkami. Nie chciałem z tempomatem.
                                  Tempomatu nie zrobisz. Też próbowałem tylko nie z kiery a z manetki. Tam trzeba ciągnąć kabelek do sterownika silnika.
                                  Niestety z aktywacją jest podobnie jak w O3 Tylko w serwisie on line. Z tym, że do O3 można kupić kod w ASO i ASO to zakoduje za około 150 zł. Do Golfa VII nie można kupić samego kodu tylko cały zestaw czyli manetki, kabelek do sterownika i kod. Koszt ponad 1K PLN.
                                  Robiłem to znajomemu u mnie w Świętochłowicach. Jeździł do ASO VW ale nikt mu tego nie chciał uruchomić.
                                  • MarcinT
                                    • 25
                                    koleś proszę taka mam kiere a zeby przyjechać to muszę być pewny sterownika bo nie będę jechał prze pół polski i nic z tego nie wyjdzie. Muszę kupić wiązkę do mf jeszcze moze ma ktoś na sprzedaż ???
                                    • MarcinT
                                      • 25
                                      Zamówiłem wiązkę w ASO do multifunkcji i jutro mam do odbioru teoretycznie mógłbym próbować zakładać tylko radio mam zwykle Blues a z navi pod koniec czerwca mam zamiar kupić wiec nie wiem czy jest sens
                                      • koleś
                                        • 2868
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Jaka cena?
                                        Jest sens. Z tym radiem co masz też Ci powinna działać. Poza tym ja bym nie wytrzymał, żeby mi to leżało. Masz wszystkie elementy więc ma być założone.
                                        • MarcinT
                                          • 25
                                          Ok ale tak ktoś bedzie musiał mi pomoc to zakodować bo samo założenie chyba nie wystarczy??
                                          • koleś
                                            • 2868
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Tak. Możesz do mnie przyjechać.
                                            • MarcinT
                                              • 25
                                              Mogę ale gdzie dokładnie??
                                              • koleś
                                                • 2868
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Mam to w profilu.
                                                Świętochłowice.
                                                • MarcinT
                                                  • 25
                                                  koleś hej założyłem kierownice i nabyłem vcds i pytanko czy jesteś w stanie mnie pokierować tak żebym spróbował w vcdsie uruchomić multifunkcje??
