Czujnik zmierzchu + czujnik deszczu + nowy wyłącznik AUTO
  • jaro.juve
    • 27
    Chciałbym wykonać dwa mody w mojej Kurze:
    1. automatycznego załączenia świateł dziennych/mijania + oczywiście przy okazji CH\LH,
    2. automatycznego uruchamiania wycieraczek.
    Obecnie posiadam w szybie pod lusterkiem wstecznym tylko czujnik zmierzchu. Rozumiem, że jeśli chciałbym dodać tylko funkcję nr 1, to wówczas musiałbym zakupić poniższy wyłącznik i wymienić z tym, który obecnie posiadam:
    Natomiast funkcja nr 1 i nr 2 wiąże się również z zakupem i montażem (wymianą) czujnika w szybie na takowy:
    Po wszystkim pozostaje kodowanie i ustawienia.
    I teraz pytanie. Czy ktoś z Was orientuje się czy da się taki mod wykonać nabywając powyższe części i jak? I jeszcze jedno... czym różni się powyższy czujnik od poniższego (mimo iż nie jest dostępny w sprzedaży)?
    Rzecz tyczy się OIII z 2016.
  • multimax
    • 119
    Zamieszczone przez jaro.juve Zobacz wpis
    Obecnie posiadam w szybie pod lusterkiem wstecznym tylko czujnik zmierzchu. ....
    Raczej posiadasz obecnie tylko czujnik wilgotności, a powinieneś zmienić na czujnik 3 funkcyjny (wilgotność + deszcz + zmierz)
    Robiłem taki zabieg i go opisałem w poście
    Co prawda tam nie ma wszystkiego opisanego jeśli chodzi o kodowania. Potem siedziałem jeszcze kilka godzin na vcds i ze szczątkowych info z netu oraz własnej intuicji kombinowałem metodą prób i błędów.
    Ja kupowłem:
    http://allegro.pl/plytka-zel-do-sens...ZTZlNThiZDQ%3D
    http://allegro.pl/przewod-naprawczy-...ODg5OTkyZTc%3D
    http://allegro.pl/czujnik-sensor-des...OTU4ZWRmMWU%3D
    http://allegro.pl/skoda-fabia-iii-pr...ODNjMGU2NWM%3D
    Ps. żel ma do odsprzedania za 30zł , bo kupiłem ale go nie użyłem bo udało sie przykleić na ten od czujnika od wilgotności. Często przy wyjmowaniu stary się rozrywa .
    • multimax
      • 119
      Ps2. 8U0 955 559 C to czujnik samej wilgotnosci - czyli to co posiadasz obecnie
      • mez2008
        • 240
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zastanawiam sie nad czujnikiem zmierzchu i deszczu.
        Czy O3 ma wiązki fabryczne i pozostaje kwestia montażu czujników, czy potrzebne jest dokupienie wiązek?
        • Maly745
          • 773
          Proszę o podpowiedź
          Po podpięciu poniższego czujnika do włącznika z funkcją auto, który PIN wyłącznika do którego PIN-u w BCM podpiąć w OIIFL? A20 czy B33?
          https://pl.aliexpress.com/item/Auto-...ceBeautifyAB=5
          Znalazłem jakby ktoś szukał PIN 2 wyłącznika do PIN A20
          Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
          Skoda Octavia II FL
          • jaro.juve
            • 27
            Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
            No nie bardzo właśnie, bo ten numer to numer czujnika deszczu i zmierzchu. Nie wiem właśnie jaki u mnie jest zamontowany, ale raczej zmierzchu skoro w zależności jakie jest natężenie światła, takie też mam natężenie podświetlenia zegarów
            • mez2008
              • 240
              Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
              Proszę o podpowiedź
              Które piny w O3?
              • Maly745
                • 773
                PIN2 przy przełączniku z PIN 16 w BCM sekcja C
                Skoda Octavia II FL
                • multimax
                  • 119
                  Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                  Gdybyś miał czujnik zmierzchu to miałbyś włącznik już świateł z auto
                  Masz sam sensor wilgotności .... lub nie masz go wcale ;P
                  Jeśli nie masz włacznika auto swiateł a masz taką obudowę uchwytu lusterka (z kratką wentylacyjną pod spodem )
                  to znaczy że masz sam sensor wilgotności
                  Tak on wygląda sensor w vcds
                  "Relative Air Humidity Interior Sender:
                  Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB"
                  Przetłumacz sobie "Relative Air Humidity Interior Sender"
                  Więc jak jakiś handlarz mówi Ci że "8U0 955 559" to czujnik światła to znaczy że sam nie wie co sprzedaje !
                  Resetuj swój sposób swoją wiedzę i przeczytaj jeszcze raz moje posty - masz tam gotową wiedzę.
                  Ja przerabiałem to w teorii i w praktyce, Ty na razie zbierasz szczątkową wiedzę teoretyczną
                  ps. Żel już sprzedałem gdyby ktoś jeszcze się pytał.
                  Teraz mam już tylko do sprzedania sensor wilgotności "8U0 955 559" i przełącznik bez auto (ale rozumiem że tu niekomu nie będzie potrzeby bo tak jak ja forumowicze chcę je zmienić ;P
                  • multimax
                    • 119
                    Ps2 Po wyminie sensora tak on jest opisany w vcds:
                    "Rain Light Recognition Sensor:
                    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB"
                    • jaro.juve
                      • 27
                      multimax dzięki wielkie, bo tak jak powiedziałeś nic na ten temat nie wiem i póki co zbieram wiedzę. Myślisz, że w ASO po VINIE sprawdzą czy jest wiążka do świateł AUTO i czy ew. jest niezbędna itp?
                      • multimax
                        • 119
                        jaro.juve Wątpie czy ASO powie Ci takie rzeczy, odprawią Cię z kwitkiem ;P
                        ASO wykonują doposażenie tylko takich rzeczy które są oferowane jako "zestaw akcesoriów"
                        Czyli gotowy zestaw który wkłada elektryk i ma kod aktywacji który wpisuje w odis i wszytko się koduje samo.
                        Kodowanie które my robimy vcds'em elektryk to może co mi zaproponować prywatnie
                        Jak zrobią to na terenie aso VAG to ryzykują zabraniem autoryzacji przez VAG.
                        Więc jak zadasz pytanie czy mam wiązkę przewodów pod przełącznik auto to odpowiedzą Ci procedera aso nie przewiduje takich modyfikacji.
                        Kabel jeden trzeba dałożyć, na zapas go nie dawali jak nie ma AUTO na włączniku.
                        Włącznik wyciąga się tak że przekręcisz na połowe odległości pomiedzy "O" z "pozycyjne"(lub auto jak masz takowy) wciskasz słącznik i ciągniesz całość do siebie
                        Tak wyglada jak pin 2 jest wolny (foto z mojej o3 z przed modyfikacji)
                        to ten wolny pin na górze foto
                        Na tej fotce ten pin drugi od dołu z lewej
                        Ostatnio edytowany przez multimax; 711.
                        • jaro.juve
                          • 27
                          Wielkie dzięki za pomoc i wyczerpujące odpowiedzi. Po gwarancji się za to wszystko wezmę
                          • multimax
                            • 119
                            Byłem na wyminie oleju i potem na przeglądzie gwarancyjnym.... nikt nie zwrócił uwagi ze zmieniony jest przełącznik/sensor ;P
                            Znajomy był też w aso z golfem 7 gdzie miał zmienione radio na navi, też mieli to to gdzieś
                            • mez2008
                              • 240
                              Pin 2 między brązowy a biało czerwony przewodem?
                              • multimax
                                • 119
                                nie, ten drugi "wolny" pin
                                Poza tym nie przywiązywałbym sie usilnie do kolorów, bo u kuzyna w golfi 7 były inne kolory przewodów, więc nie wiadomo czy O3 też w każdym roku modelowym ma te same kolory
                                Dołączam fotkę u mnie po modyfikacji - z dołożonym przewodem
                                Przewód naprawczy 000979009 jest trochę grubszy niż te oryginalne w wiązce
                                • multimax
                                  • 119
                                  BCM sekcja C
                                  Wajcha do dołu i wcisnąć zatrzask (opisany na niższej foto)!!!
                                  Potem trzeba rozłożyć wtyczkę.... ale to jest proste
                                  Więcej fotek BCM nie zrobiłem.
                                  • multimax
                                    • 119
                                    Dostawanie się do sensora :
                                    1 zając dwa plastiki obudowy sensora
                                    2. lusterko razem z podstawą zdjąć obracając podstawę o około 45 stopni
                                    ( nie wypinać lusterka z podstawy , jak wyciągniesz go z kuli mocującej w domowych warunkach ciężko to włożyć)
                                    W necie znalazłem tylko fotkę
                                    literka
                                    z plastikami
                                    i podstawą
                                    Szkoda że nie znalazłem bez plastuków
                                    Na fotce oznaczyłem podstawę - widać obejmy które trzeba obrócić
                                    3 Widać już tył sensora, delikatnie go podważając wyciągać do siebie - trzeba cierpliwości bo trzyma go żel.
                                    Kolejną sprawą jest kodowanie.
                                    • jaro.juve
                                      • 27
                                      Kurde multimax jest Mistrzu! Winien Ci jestem bro
                                      Tylko wiesz jak to jest...10-ciu nie zwróci uwagi, mają to w dupie, na jednego trafisz i będzie problem. W sierpniu się kończy więc jakoś mega długo czekać nie muszę - jestem wewnętrznie rozdarty, z jednej strony nie chcę żeby się kończyła (wiadomo), a z drugiej czeka już kabel gotowy do działania
                                      • mez2008
                                        • 240
                                        Jaką funkcje spełnia dodatkowy przewód między PIN2 włącznika świateł i PIN16 wtyczka C w sterowniku?
                                        • potrek
                                          • 67
                                          Graty bede miał jutro. Napisze ktos jak to wszystko zakodować OBD eleven? Chodzi o swiatła i wycieraczki auto no i CH i LH.
                                          • potrek
                                            • 67
                                            Panowie, nikt nie podpowie ?
                                            • msemafor
                                              • 232
                                              Zamieszczone przez potrek Zobacz wpis
                                              potrek - udało Ci się zrobić moda zmiany na czujnik zmierzchu i deszczu? Jaki koszt wszystkiego i czy kodowanie też zrobiłeś?
                                              • damian.s3
                                                • 5
                                                Witam, dołożony czujnik deszczu/zmierzchu ,kodowanie zrobione, wszystko zrobione wg opisu z forum a funkcja CH nie włącza świateł w trybie ustawień auto w vcds. LH działa poprawnie- CH tylko przy ustawieniu w vcds manual, tj. po mrugnięciu długimi. Ktoś podpowie gdzie tkwi problem? Auto to O3 2015 r ,1.4 Ambition
                                                • mez2008
                                                  • 240
                                                  Zamieszczone przez damian.s3 Zobacz wpis
                                                  Jak wyglądają ustawienia LH / CH w radiu?
                                                  Cały czas nie masz CH z automatu?
