CH musiałem zmienić na ręcznie, żeby cały ten mod miał sens, a LH automat. Radio pokazuje obie funkcje z ustawieniami czasów działania. Dodam też,że wycieraczki działają poprawnie. W Vcds na początku nie zapisywało ustawień czujnika pod Octavię,dopiero po rozłączeniu i podłączeniu na nowo zapisał ustawienia.
Czujnik zmierzchu + czujnik deszczu + nowy wyłącznik AUTO
która wersje czujnika masz?Zamieszczone przez damian.s3 Zobacz wpisCH musiałem zmienić na ręcznie, żeby cały ten mod miał sens, a LH automat. Radio pokazuje obie funkcje z ustawieniami czasów działania. Dodam też,że wycieraczki działają poprawnie. W Vcds na początku nie zapisywało ustawień czujnika pod Octavię,dopiero po rozłączeniu i podłączeniu na nowo zapisał ustawienia.
Czujnik zakodowałem w pełni po użyciu kodu 07805D.Zamieszczone przez damian.s3 Zobacz wpisVW Audi Skoda czujnik deszczu sensor 5Q0955547A,ten dodatkowy kabelek też dołożyłem jak w instrukcji pisze wyżej.
Wcześniej nie mogłem ustawić wszystkich wartość dla skody - czujnik był widziany jako dla Golfa
Mi tak jak pisałem wcześniej wartości dla skody nie chciał przyjąć,zapisałem dla Seata ale pojawił się błąd świateł. Dopiero po ponownym połączeniu Vcds z autem zapisało ustawienia dla skody. Jutro spróbuje jeszcze raz, trochę słabo mrugać długimi żeby CH zadziałało, LH działa poprawnie.
Zachęcony opisami z forum zdecydowałem się zamontować czujnik zmierzchu/deszczu ale mam drobną wątpliwość odnośnie numeru czujnika. Wyczytałem na początku tego wątku, że nr czujnika jest związany z rocznikiem auta. Moja O3 CZDA jest z czerwca 2016r. (model przed FL Ambition+Amazing) i zgodnie z informacjami z ww. forum czujnik dla mnie ma nr 5Q0955547B.
Proszę o podpowiedź, czy nr 5Q0955547A oraz 5Q0955547B są zamienne i w ww. aucie bezproblemowo będą obsługiwać auto-światła i wycieraczki oraz CH/LH po odpowiednim zakodowaniu (mam interface i VCDS 17.1.3)?
Czy odpięcie wtyczki od BCM resetuje jakieś ustawienia/dane i czy trzeba później wprowadzać jakiś kod odbezpieczający radio?
Z góry dzięki za wszelkie rady i wskazówki.
Kod wpisałem ręcznie 07805D tak jak kolega wcześniej podał, i bez zmian. Nadal CH nie działa w trybie auto.
Moja O3 jest z rocznika 2013.Zamieszczone przez msemafor Zobacz wpisZachęcony opisami z forum zdecydowałem się zamontować czujnik zmierzchu/deszczu ale mam drobną wątpliwość odnośnie numeru czujnika. Wyczytałem na początku tego wątku, że nr czujnika jest związany z rocznikiem auta. Moja O3 CZDA jest z czerwca 2016r. (model przed FL Ambition+Amazing) i zgodnie z informacjami z ww. forum czujnik dla mnie ma nr 5Q0955547B.
Zamontowałem 5Q0955547A - informacja była taka że ten rocznik miał fabrycznie czujnik 5Q0955547 - bez żadnej literki.
Problem był jedynie taki że musiałem ręcznie wpisać kod 07805D aby czujnika miał wszystkie ustawienia dla Skody.
Bez wpisania ręcznie kodu VCDS i auto widział czujnika jak dla Golfa bez możliwości ustawienia wycieraczek .
Dzięki @mez2008.
Rozumiem, że u Ciebie po zmianie czujnika na 5Q0955547A i wpisaniu kodu 07805D bezproblemowo działają automatyczne światła, automatyczne wycieraczki z ustawianiem czułości w manetce oraz CH/LH? Masz też możliwość np. w radiu regulacji czułości włączania się świateł mijania zależnie od jasności otoczenia oraz czasu świecenia CH/LH?
tak wszystko działaZamieszczone przez msemafor Zobacz wpisDzięki @mez2008.
w VCDS musiałem aktywować adaptacje sterowania w/w z poziomu radia.
Jestem na etapie montażu czujnika 5Q0955547A. Zakupiłem fabrycznie nowy czujnik. Z tego co widzę jego powierzchnia która dotyka szyby jest tak jakby w dotyku jakby żelowa (gumowa). Czy muszę do tego nałożyć jeszcze płytkę żelową czy mogę go bezpośrednio przyłożyć do szyby?
Zamontowałem nowy czujnik 5Q0955547C oraz przełącznik 5E0941431D wszystko podłączone prawidłowo niestety mam problem z kodowaniem ponieważ w 3 fl w centralnym zespole elektrycznym nie mogę nic zakodować i nie wykrywa mi nowego czujnika może ktoś ma pomysł jak to zakodować. Skren z VCDS
OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
Temat czujnika rozwiązany. Już działaZamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpisWitam
zostaw info dla potomnych co i jakZamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpis
Cześć
No to dla potomnych
w O III FL - VCDS-em wszystko robi się przez adaptacje w centr.zesp.elek.
należy wykonać taką adaptację :
[VN]_Lighting_Assist_Adaptation:
[LO]_Regen_Lichtsensor: [VO]_LIN_Regen_Licht_Sensor
[VO]_Aussenlicht_uebergreifend:
[LO]_Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: [VO]_Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
[LO]_Fahrlicht_Hinweis_mehrfach: [VN]_active
[LO]_Coming Home Verbaustatus: [VN]_automatic
[LO]_Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: [VN]_active
[LO]_Coming home Leuchten: [VN]_fog light
[LO]_Menueeinstellung Cominghome: [VN]_10 seconds
[LO]_CHo_LHo_Nachlauf: 0 [UN]_ms
[LO]_Coming-home Einschaltereignis: [VO]_driver door
[LO]_Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 12 [UN]_lx
[LO]_Leaving-Home Verbausstatus: [VN]_enabled
[LO]_Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: [VN]_active
[LO]_LDS_mit_AFL: [VN]_yes
Po poprawnym wykonaniu pojawi się nowy czujnik w kodowaniu. Aby poprawnie działał wprowadziłem ręcznie kod 07805D.
I od tego momentu działa czujnik światła i deszczu.Ostatnio edytowany przez Krzysztof Gucio; 43775.
Ja kodowałem za pomocą ODIS-a i tam w sumie była gotowa funkcja która uaktywniała ten czujnik, ale nie o ODIS temat. W Karoq jest coś takiego że przy włączonych wycieraczkach w trybie automatycznym - dzięki czujnikowi deszczu - tylna wycieraczka również sama się włącza co jakiś czas. W O3 nie mam tego. Może ktoś kojarzy co trzeba zaadoptować żeby również to działało?
Zprzyjemnością bym się zjawił . Ale narazie to nie możliwe . Sprawy rodzinne ☹️Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisKrzysztof Gucio widze Cię na spocie abyś się pochwalił
Podłączam się do pytania SQT. Może ktoś wie, czy w OIII z czujnikiem deszczu jest to możliwe do zakodowania? Wielu użytkowników OIII byłoby zadowolonych.Zamieszczone przez SQT Zobacz wpisJa kodowałem za pomocą ODIS-a i tam w sumie była gotowa funkcja która uaktywniała ten czujnik, ale nie o ODIS temat. W Karoq jest coś takiego że przy włączonych wycieraczkach w trybie automatycznym - dzięki czujnikowi deszczu - tylna wycieraczka również sama się włącza co jakiś czas. W O3 nie mam tego. Może ktoś kojarzy co trzeba zaadoptować żeby również to działało?
Krzysztof Gucio jesteś boski
od miesiąca walczę z uruchomieniem czujnika światła, nawet w ASO Skody nie dali rady, a ty parę linijek napisałeś i u mnie one działają
jeszcze muszę nad czułością popracować bo za szybko mi się światła zmieniają, ale wreszcie działają
duże piwo dla kolegi
Panowie w mojej skodzie 2017r zamontowałem czujnik deszczu zmierzchu i czujnik deszczu działa bez problemu a czujnik zmierzchu nie, gdy założę włącznik świateł auto i dołożę kabelek do kostki komputera pin 16 sekcja c i pin 2 w kostce wlacznika to wyskakuje błąd świateł. Mam obb eleven pro ale nie wiem jak aktywować ten włącznik auto tym interfejsem, proszę o pomoc.
Cześć,
Przymierzam się do wymiany czujnika wilgotności na np. 5Q0955547A. Mam do Was pytanie, czy mój BCM go obsłuży?
Zależy mi głownie na funkcji auto zmiany świateł + Ch&LH, auto wycieraczki też byłyby fajne. Poniżej autoscan:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CJ HW: 5Q0 937 084 AL
Komponent: BCM MQBAB M H24 0175
Numer seryjny: 01061629802325
Kodowanie: 0C000842424700DB47E0400000000708000000000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 020B3F0F950F18961C-8056
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS371 161010 041 0570
Numer seryjny: 161025053109
Kodowanie: 065DDD
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
Numer seryjny: 71659383
Dodatkowo mam pytanie co do kodowania, nigdy wcześniej go nie robiłem, ale przeszukałem forum i znalazłem sporo info. Pytanie czy w mojej MY2017 (przed liftem) kodowanie będzie wyglądać tak samo, jak np na filmiku poniżej, czy wartości mogą się różnić?
Dzięki za pomoc
