Belki na relingi - OIII fl kombi
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Witajcie,
    Polecicie jakieś belki na relingi (docelowo bagażnik dachowy na rower) do OIII Fl?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Moja Balbina
  • szpo
    • 26
    Atera Signo RT. Belki typu aero, które dzięki małemu spojlerowi nie wymagają zasłaniania szyny na uchwyty typu T. Prosty montaż kluczem imbusowym. Mam je od 3lat i polecam. Dla mnie dużo lepsze niż Thule Aero właśnie ze względu na brak konieczności docinania i wsuwania uszczelki w szynę.
    • Pixon
      • 541
      • Fabia (NJ3)
      Zamieszczone przez szpo Zobacz wpis
      Widzisz, mając belki na dachu z rowerem, to te uszczelki w szynę nie zmieniają już nic. Na prawdę, są one zbyteczne. Rower wydaje tyle dźwięków, że po prostu trzeba się do nich przyzwyczaić.
      Ja używam belek Thule Wingbar w połączeniu ze stopami Thule.
      • Sewerwa
        • 208
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Bagażnik bazowy PRESTIGE II to bardzo lekki aluminiowy bagażnik bazowy. Aerodynamiczny kształt, niski poziom hałasu podczas jazdy i wysoka jakość wykonania to główne zalety tego modelu. Przeznaczony do montażu na standardowych relingach samochodowych. Cechy podstawowe bagażnika Prestige II Dopuszczalna ładowność 70 kg Nowoczesny wzór profilu aluminiowego Duży wybór długości profilu gwarantujący precyzyjne dopasowanie Duża uniwersalność
        - dobra cena
        - przyzwoita jakość
        - opływowy kształt, belki nie wystają na boki poza relingi nic, i ponad relingi również praktycznie nic ( w porównaniu do niektórych dźwigasz rowery o te ok 10cm.niżej, + nizęj srodek ciężkości będzie) - ja mam czarne, przy czarnym aucie prawie znikają - kupowałem w Wa-wie na Modlińskiej
        SewerWa
        • Clip
          • 905
          Optycznie ten prestiż bezkonkurencyjny.
          Moze byc problem z 4 rowerami i to jest jedyna sytuacja gdy lepiej wziąć "klasyczny"
          Powered by R-Performance
          • trooper
            • 525
            Dzięki, ten prestige II najbardziej mnie przekonuje, będzie to bagażnik do 1 roweru, więc nawet nie chcę wystających belek.
            A jakaś dobra podstawa pod rower? Jestem zielony w temacie więc pytam
            Moja Balbina
            • Pixon
              • 541
              • Fabia (NJ3)
              Whispbar WB 200 jeśli montowany za widelec, a koło do bagażnika.
              lub Thule Expert 298 jeśli cały rower ma iść dach.
              Zaletą pierwszego jest to, że rower jest niżej, oraz nie ma szans porysować ramy.
              • did3
                • 20
                Ja zakupiłem oryginale belki skoda w serwisie. Mieli promocje, są ciche, mega łatwo oraz szybko się je montuje, polecam.
                • Clip
                  • 905
                  ja mam najprostsze uchwyty thule za 200PLN i są OK. Rowery trzymają się dosyć stabilnie, jedyna wada to że przednie koło wpada w delikatny rezonans, droższe modele mają tą głęboką rynnę i wtedy koło jest sztywno. W sumie w niczym to nie przeszkadza ale purystów może denerwować.
                  Ostatnio edytowany przez Clip; 38915.
                  • Loper
                    • 115
                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                    Ja na twoim miejscu bym zainwestował w taki zestaw:
                    Thule WingBar 961 https://www.thule.com/pl-pl/pl/roof-...r-961-_-961100
                    Thule Rapid Railing 757 https://www.thule.com/pl-pl/pl/roof-...g-757-_-757000
                    Thule ProRide https://www.thule.com/pl-pl/pl/bike-...oride-_-598001
                    Belki I stopy są uniwersalne i pasują potem do innych samochodów a belka jest naprawdę cicha.
                    Odradzałbym też tanie rozwiązania, które sugeruje „kolego” clip. Naprawdę wygodnym uchwytem jest „Thule ProRide”, obsługa jest naprawdę prosta a rower trzyma się doskonale.
                    W necie można poszukać promocji i cały zestaw na pewno znajdziesz taniej.
