Pomoc przy kodowaniu
  • tomek3369
    • 32
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam Panowie ja też potrzebował bym pomocy tj. Chciałbym zaprogramować licznik aby wykonywał test Z góry dziękuję Pozdrawiam
    tomek3369
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Masz kabelek i VCDS?
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • tomek3369
      • 32
      Witaj Nie ja osobiście nie mam ale znajomy ma i ogarną by mi to .
      tomek3369
      • georgg
        • 17202
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • tomek3369
          • 32
          Dziękuję Nie przypuszczałem że to takie proste Pozdrawiam
          tomek3369
          • tomek3369
            • 32
            Witam Zrobiłem ostatnio kodowanie wskażników i jest mały problem tz nie za każdym razem wykonuje test Gdzie może leżeć problem ?
            tomek3369
              • 11351
              musi upłynąć pewien czas po wyjęciu kluczyka, do ponownego włączenia zapłonu, tak jest po prostu
              • dzida_
                • 51
                nie jestem pewien ale wydaje mi się że jeszcze sa tez inne "reguły" testu:
                mam wrażenie, że jak otwieram auto i wsiadam od razu i przekręcam kluczyk to jest, ale jak najpierw np.: wsadzam córk do fotelika a potem wsiadam i odpalam to jakby nie zawsze....
                ale tak jak napisałem - mam wrażenie - musze temat obadać,,,,
                  • 11351
                  obadaj
                  • tomek3369
                    • 32
                    Witam Mam podejrzenie że jakaś funkcja to blokuje tz że nie za każdym razem jest test wskażników ...Jakieś pomysły Panowie????
                    tomek3369
                    • tomek3369
                      • 32
                      Witam Panowie Chcialbym założyć led w podświetlenie tablicy rejstracyjnej Podeślcie mi kodowanie aby nie wrzucało bledu Pozdrawiam
                      tomek3369
                      • Langusta
                        • 1867
                        Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED wprowadzenie tej modyfikacji likwiduje błąd żarówki tablicy rejestracyjnej po wymianie na LED nawet bez CAN-bus.
                        Moduł 09 BCM: 6C0 937 089 C
                        Security Code: 31347
                        Adaptation i zmiana w kanale:
                        (1)-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 - z '2*5W' na 'allgemeine LED mit Open Load Diagnose'
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • tomek3369
                          • 32
                          Bardzo dziękuję Ci za pomoc Pozdrawiam
                          tomek3369
                          • tomek3369
                            • 32
                            Witam Niestety nie działa Man inny sterownik modul może nowszy o numerze 5Q0 937 084 AJ Miał ktoś z was panowie z tym do czynienia Pomożecie Pozdrawiam
                            tomek3369
                            • mez2008
                              • 240
                              Zamieszczone przez tomek3369 Zobacz wpis
                              Lista wersji BCM
