OIIIFL - montaż rejestratora
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Witajcie, czy ktoś montował rejestrator do OIIIFL (chodzi o podciągnięcie zasilania np. z lampki, żeby nie ciągnąć zasilania przez słupki itp) - ewentualnie czy ktoś poleci inny mniej inwazyjny sposób montażu, tak aby nie utracić gwarancji jak w przypadku podciągnięcia z lampki?
    Moja Balbina
  • bl
    • 389
    • BMW
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Mam wideorejestrator na przedniej szybie po stronie pasazera od lusterka wstecznego. Kabel ciagnalem delikatnie pod podsufitka do prawego slupka, pozniej uszczelkami drzwi do bagaznika i do gniazda. Zero inwazji, kabel niewidoczny takze ten sposob polecam.
    • trooper
      • 525
      Do gniazda zapalniczki w bagażniku? kiedy Ci się uruchamia rejestrator i kiedy wyłącza? To jest najważniejsza kwestia dla mnie.
      Szukam miejsca podpięcia się do istniejącej instalacji, aby dopiąć kabel zasilający rejestrator, który będzie uruchamiał się po włączeniu silnika/odryglowaniu drzwi (w poprzedniej OIIFL miałem dopięty do lampki podsufitki tak, że włączał się przy odryglowaniu drzwi). /
      Moja Balbina
      • MAndrzej
        • 134
        Ja mam wstawione dodatkowe gniazdo USB w obudowie lampki i krótkim kabelkiem podpięty rejestrator.( utrata gwarancji na lampkę podsufitową)
        Do gniazda USB popiołem masę z lampki a plus ciągnąłem jedną żyłę id bezpieczników w słupku i w podsufitce.
        Rejestrator uruchamia się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.
        • cliner
          • 20
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Mam podłączony rejestrator Navitel R1000 przy użyciu przetwornicy (12V-5V z kablem USB) napięcia.Stałe 12V po stacyjce dostarczone z kamery multifunkcyjnej,przetwornica ukryta w podsufitce.
          • trooper
            • 525
            a możesz coś więcej podpowiedzieć o podciągnięciu z kamery wielofunkcyjnej? Może jakaś fota jak wyszedłeś z tamtąd przewodem, jak rozebrać? Dodatkowo czy tam mamy zasilanie tylko czy jakieś osobne kable i trzeba szukać?
            Moja Balbina
            • cliner
              • 20
              Jutro zrobię kilka fotek i wstawię linka do zdjęć,dzisiaj już nie mam czasu na rozbieranie obudowy.Jest dobry dostęp do kabli zasilających kamerę.Użyłem konektory łączeniowe.
              • trooper
                • 525
                cliner - jeśli znalazłbyś chwilę na pstryknięcie kilku fotek, byłoby rewelacyjnie
                Moja Balbina
                • cliner
                  • 20
                  IMG_20180519_153043.jpgMiałem ściągać obudowę dopiero przy wymianie sensora deszczu,ale jeszcze nie dotarł...Tak to wyglada w mojej vRS.
                  Ostatnio edytowany przez cliner; 46088. Powód: Dokładka
                  • cliner
                    • 20
                    • trooper
                      • 525
                      Świetnie, dzięki. Przetwornicę wrzuciłeś pewnie na podsufitkę?
                      Dodatkowo czerwoną złączkę wpiąłeś do jakiego kabla (kolor)? Pamiętasz?
                      Moja Balbina
                      • cliner
                        • 20
                        IMG_20180520_091216.jpgCzerwony z przetwornicy do czarnego z wiązki(+),czarny z przetwornicy do brązowego z wiązki.Sama przetwornica schowana na podsufitce,lepiej by było przykleić ją do szyby pod obudowę kamery i czujnika,ale nie ma dosyć miejsca.
                        • Leszek
                          • 22
                          Podpinam się, a czy montował ktoś zestaw z 2 kamerami przód i tył. Jakieś doświadczenia, szczególnie interesowałoby mnie jak podciągnąć kabel na tył - możliwie jak najmniej inwazyjnie. Jakieś foty mile widziane
                          • lodowa
                            • 126
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            Zamieszczone przez bl Zobacz wpis
                            a skad miałaes taki dlugi kabelek ? i jak z rekacja na zapłon ?
                            • pawel NGI
                              • 110
                              • AVU 1.6 MPI 102 KM
                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                              Witam. Chcę podłączyć rejestrator pod lamkę w podsufitce. Przetwornice chcę wykorzystać z rozdzielacza gniazda zapalniczki który kiedyś nabyłem. Czy ktoś tak podłączał? W jakie przewody się wpiąć? Czy taka metoda może powodować jakieś błędy lub problemy?
                              • bl
                                • 389
                                • BMW
                                Zamieszczone przez lodowa Zobacz wpis
                                Kabel standardowy z kompletu wystarczyl na styk. Reakcji na zaplon brak, a dokladnie wideorejestrator jak wyczuwa ruch to przelacza sie w "jazde" a jak auto zaparkowane to "parking". Nagrywa caly czas, a rozdziela nagrania w zaleznosci od ruchu auta w katalogu na karcie.
                                • daniel_gw
                                  • 16
                                  Kamerkę warto podpiąć pod gniazdo bezpieczników, jest jeden pusty na który podawane jest napięcie po zapłonie. A podpiąłem przez bypass bezpiecznika - taka obudowa w którą wkłada się bezpiecznik.
                                  Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
                                  • 2.0-16v Michał
                                    • 4038
                                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                    I tak właśnie chciałbym u siebie podpiąć. Masz może jakieś fotki którędy puściłeś kabelki itp ?
                                    przedstawiam smerfetke
                                    • daniel_gw
                                      • 16
                                      Ściągnij boczna zaślepkę deski, tam jest dojscie do bezpieczników, później pusc kable pod maskownicą słupka A, na koniec upchaj je pod podsufitkę.
                                      • 2.0-16v Michał
                                        • 4038
                                        Hej Daniel, dzięki za info ale temat już dawno ogarnięty
                                        • jackowski11
                                          • 47
                                          daniel_gw Daniel ilu amperowy bezpiecznik sie wpiąłeś? Czyli zasilanie poleciałeś od bezpieczników. Poźniej przetwornica? A masę skad pociągnąłeś, lampa podsufitki?
                                          Opisz jak to wygląda u ciebie
                                          • spin
                                            • 15
                                            Ja u siebie zauważyłem, że gniazdo zapalniczki daje prąd cały czas, nawet po wyjęciu kluczyków. Przeciągnięcie kabla z Viofo trwało jakieś 5 minut, posiłkowałem się miękką kartą lojalnościową jakiejś biedry i wciskałem delikatnie w szczeliny, w jednym miejscu tylko pod szybą się do końca nie zmieścił i jak ktoś się uprze to zobaczy, ale mi absolutnie nie przeszkadza (nie widzę go nawet jak jeżdże jako pasażer
                                            • eophome
                                              • 2021
                                              • 7
                                              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              Podepnę się do tematu. Ja w swojej OIII 2017r zamontowałem gniazdo USB (na allegro do wyboru) obok gniazda diagnostycznego pod wideorejestrator, przymocowany za pomocą zwykłej blachy z otworem na gniazdo USB. Wpiołem się w bezpieczniki nr48, zastosowałem bybass jako gniazdo +, minus przykręciłem do karoserii i bezpiecznik 10A w bypassie. Do tego kabel kątowy USB -micro USB też allegro.. Przeciągnięcie kabla podsufitką przy szybie, po słupku i w dół. Tylko kabel musi mieć co najmniej 2m, ja kupiłem 1,8 m i na centymetry wystarczył. Bez plątaniny kabli z zapalniczki gdzie jest ciągle napięcie. W bezpieczniku 48 prąd jest pod stacyjkę. I mam jeszcze dodatkowe wolne gniazdo USB 2.1A, bo kupiłem podwójne. Pierwsze 1A poszło właśnie pod wideorejestrator,
                                              • eophome
                                                • 2021
                                                • 7
                                                • eophome
                                                  • 2021
                                                  • 7
