OIII FL - chlapacze/kombi
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Czy ma ktoś zamontowane i podzieliłby się zdjęciami jak to wygląda?
    Moja Balbina
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    ja mam(ale nie combi) w ASO zakładali przy odbiorze zobacz u mnie
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...26#post2580826
    Ostatnio edytowany przez dawcio; 39500.
    Dawid
    • Rico40
      • 135
      • Fabia (6Y2)
      Mam ale w Fabii 2 i powiem że nie wyglada to źle, ale przynajmniej nie piaskuje mi podwozia i ten co za mną jedzie nie obrywa z pod kół. Znajomy ma w OIIIFL combi i fajnie to wyglada zakladali mu w ASO.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        Ja mam w O2 FL Kombi i jest jak kolega wyżej pisze.
        Zamieszczone przez Rico40 Zobacz wpis
        Polecam.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • mikko1
          • 330
          Ja dokładałem sam oryginalne chlapacze przód i tył. Polecam
          Moja "córeczka"
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
          • jmors44
            • 458
            • DPCA 1.5 TSI 150 KM
            zamontowałem w OIII kombi oryginalne chlapacze, które zakupiłem w aso za ok.. 120 ( nie kupuj innych ), całość wygląda lepiej niż dobrze nie wspomnę już o walorach użytkowych, nie wiem jak załączyć zdjęcia więc jak podasz priv to prześlę mms
            jmors44
            • paulo
              • 9
              Zamieszczone przez trooper
              Montowałem sam i polecam. Nic nie chlapie po zderzaku i drzwiach. Kup tylko oryginał do kombi po FL. Opis montażu jest w komplecie. Przy montażu nie było żadnego problemu.
              Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
              • trooper
                • 525
                Dzięki Panowie.
                U mnie wyszło jak poniżej. Szkoda tylko że nie są trochę krótsze
                Moja Balbina
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez trooper Zobacz wpis
                  Są odpowiedniej długości - przekonasz sie po pierwszym deszczu.
                  • Grad77
                    • 144
                    Jak to się montuje? Są z tym jakieś komplikacje ? Wydaje mi się że kiedyś w ASO słyszałem że trzeba ściągać koła żeby założyć chlapacze.
                    • spj
                      • 4060
                      Zamieszczone przez Grad77 Zobacz wpis
                      Łatwiej jest przy ściągniętym kole, szczególnie z tyłu. Chodzi o łatwość wkręcenia wkrętów. Z przodu skrecisz odpowiednio kołami, raz w jedną stronę, a raz w drugą i będziesz mieć łatwiejszy dostęp.
                      Polecam też podkleić miejsca styku z lakierem folią bezbarwną.
                      Paweł
                      Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                      • kabi_007
                        • 412
                        Zamierzam u siebie założyć, bo w OI mi się to świetnie sprawdzało, ale trochę boję się zepsuć stylistykę kombicy. Może jeszcze ktoś wrzuci fotki OIII w kombi z tym modem??
                        O1-->O3--> ?
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Zamieszczone przez kabi_007 Zobacz wpis
                          3-4 posty wyżej?
                          • kabi_007
                            • 412
                            Widziałem, ale może ktoś jeszcze się pochwali
                            O1-->O3--> ?
                            • kabi_007
                              • 412
                              Chlapacze mam i ja
                              Różnica in plus - horrendalna, zwłaszcza ostatnie 2 dni, gdy deszczu nie brakuje.
                              Auto zauważalnie mniej się brudzi i nie psują estetyki - o co się bałem.
                              O1-->O3--> ?
                              • radik79
                                • 222
                                Zakupiłem chlapacze do O3 FL, w instrukcji jest napisane, że jeden chlapacz montowany jest 3 wkrętami, dwa są z nadkola a miejsce na trzeci trzeba wywiercić... :/ Tak to się montuje?
                                ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                • spj
                                  • 4060
                                  Jak przyłożysz chlapacz i zapniesz na 2 wkręty, to do 3ciego potrzeba nawiercić otwór, ale z OIII przedFL to nie było wiercenie w blasze nadkolu z tworzywa.
                                  Paweł
                                  • kabi_007
                                    • 412
                                    U mnie w O3 przed FL też musiałem w przednich nawiercić dziurę w plastiku nadkola na jeden zatrzask, na opakowaniu napisane że potrzebne wiertło fi7, takiego nie miałem i zrobiłem fi6 i trzyma. BTW nadkola w O3 w porównaniu do O1 to jakby z papieru były ;/
                                    Wszędzie taniość i ekologia.
                                    O1-->O3--> ?
                                    • imported_świetlik
                                      • 9
                                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                      Witam, u mnie wyglada to tak pozdrawiam
                                      Ostatnio edytowany przez imported_świetlik; 42657.
                                      SKODA OCTAVIA III KOMBI
                                      • 2.0-16v Michał
                                        • 4038
                                        Po przesiadce z OIIFL na OIII FL pierwsze co mi się rzuciło w oczy to oszczędność na każdym elemencie niestety
                                        przedstawiam smerfetke
                                        • Gość
                                          Zamieszczone przez 2.0-16v Michał Zobacz wpis
                                          Paradoks jest taki, że zmieniłeś auto na gorsze. Już o tym było.
                                          • 2.0-16v Michał
                                            • 4038
                                            Czasami tak się dzieje, ale nie żałuje swojego świadomego wyboru. Jestem bardzo zadowolony z tego co KUPIŁEM ŚWIADOMIE i jak bym mógł cofnąć czas to wybrał bym dokładnie tak samo. Mam nowe auto na gwarancji i szczerze to mnie wal... co będzie się działo jest po to gwarancja. Smerefeta kilka lat już miała i nie wiadomo co i kiedy się z nią podzieje.
