Podświetlanie dywaników - Kodowanie
  • Krzysztof Gucio
    • 41
    Witam proszę o pomoc w kwestii kodowania doszedłem do momentu kodowania i niestety tu mam problem z pomocnikiem kodowania mam tam same zera i nie da się nic zakodować. Macie jakiś pomysł ?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
    • 11208
    oj, nie ruszaj tym kablem kodowania, będą kłopoty (albo już są?)
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
      eee już za późno ruszane
      Dawid
      • Krzysztof Gucio
        • 41
        Nic się nie dzieje, błędów też niema
        • koleś
          • 2848
          • Fabia combi (6Y5)
          Ja w O3 robiłem wg. wersji angielskiej.
          • Przemodfx
            • 2019
            • 12
            Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpis
            Kolego ja takie kuku zrobiłem sobie Delphi. Vcds nie mogłem tego zmienić. Taniej wyszło wymienić sterownik dodam że był to sterownik świateł.
            • Krzysztof Gucio
              • 41
              Żadnego kuku nie ma wszystko działa prawidłowo jedynie nie mogę ruchomość po dołożeniu podświetlania. Gdzieś czytałem że wszystko jest przeniesione do adaptacji. Niestety nie znalazłem adaptacji bez kodowania.
              Chciałem to uruchomić w /g filmiku z testo maniaka tam jest 3 a ja mam 3FL
              od początku mam talie logi i brak błędów
              Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
              Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
              Komponent: BCM MQBAB B H34 0236
              Numer seryjny: 01001703400238
              Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
              Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
              ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
              VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028
              Sterownik silnika wycieraczek:
              Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
              Komponent: WWS371 161103 051 0915
              Numer seryjny: 887353F0401630800783
              Kodowanie: 164DDD
              Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
              Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
              Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
              Numer seryjny: 71765164
              Nie znaleziono błędów.
              Ostatnio edytowany przez Krzysztof Gucio; 43775.
              • Przemodfx
                • 2019
                • 12
                Tak przez adaptacje. Kolega wyżej ładny opis podesłał ten w wersji angielskiej. Ja mam coś takiego.
                • glowahome
                  • 11
                  Ja robiłem adaptacje jak na filmie poniżej.
                  Kodowania nie ruszalem.
                  Wszystko działa jak należy.
                  • Krzysztof Gucio
                    • 41
                    Panowie nie pytam jak bo wiem jak widać nie mogę nic zakodować bo mam same zera w pomocniku kodowania. Jak to przywrócić
                    • Krzysztof Gucio
                      • 41
                      Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz wpis
                      Tu jest kodwanie którego ja nie mogę zrobić bo mam same zera
                      • Przemodfx
                        • 2019
                        • 12
                        Rozumiem że jak wejdziesz w sterownik 09 centralna elektryka to nie idzie zrobić adaptacji tak?
                        • Krzysztof Gucio
                          • 41
                          Tak ma tam same zera i nic więcejAdres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
                          • Przemodfx
                            • 2019
                            • 12
                            Korzystasz z vcds? Pod kodowaniem jest adaptacją i jest nie podświetlona tak? A przycisk poniżej? Pod adaptacją? A sterownik ma jakieś błędy?
                            • Krzysztof Gucio
                              • 41
                              TAK
                              niestety nic tam nie dam rady zrobić.
                              Nie pokazuje błędów
                              • Przemodfx
                                • 2019
                                • 12
                                Ok wygląda to tak samo jak umnie z sterownikiem świateł. Jak by nie był zakodowany. A hasło wpisywałeś? Przycisk pod adaptacją?
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  Krzysztof Gucio poprostu sprawdzić innym vcds-em najlepiej w pt na spocie
                                  Dawid
                                  • Krzysztof Gucio
                                    • 41
                                    Tak hasło wpissane
                                    • Krzysztof Gucio
                                      • 41
                                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                      Cześć
                                      ​​​​​​Chętnie bym przyjechał ale na razie nie mogę .Mam ciężko chorą Mamę i muszę się nią opiekować
                                      • Przemodfx
                                        • 2019
                                        • 12
                                        Ja bym próbował znaleźć kogoś z tym samym sterownikiem i kod mu wbić ręcznie. W Poznaniu dał bym ci namiar na kogoś kto by to ogarną.
                                        • Krzysztof Gucio
                                          • 41
                                          Vcds mam więc potrzebny mi jest tylko kod do mojego sterownika
                                          "Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
                                          VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028"
                                          • Krzysztof Gucio
                                            • 41
                                            Zamykam temat
                                            Doszedłem co było nie tak
                                            • koleś
                                              • 2848
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              A co było nie tak?
                                              • Krzysztof Gucio
                                                • 41
                                                A co było nie tak?
                                                Nie załważyłem że mam nieaktywny
                                                "kanał ENG116966-ENG116445 "Leuchte 30FR LC72-Lichtfunktion A 30 Zmieniamy wartość "z nieaktywne na oświetlenie przestrzeni nóg"
                                                Zmieniłem
                                                i wszystko zaczęło działać :-)
