Wymiana radia w 3ce
  • swmarecki
    • 2021
    • 4
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Wymiana radia w 3ce
    Witajcie, zakupiłem Octavie 3 z 13 roku i chciałbym coś pokombinować z radiem i przyciskami na kierownicy, czy da się wymienić radio na nowsze i dołożyć klawisze, czy trzeba całą kierownicę wymieniać ?
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Da się przyciski bez wymiany kierownicy i da się wstawić nowsze radio wraz z ekranem z polifta. Radio zmieniałem na Amundsena + ekran i jest mega.
    Ostatnio edytowany przez dagetto; 50792.
    • mariush19
      • 646
      o kur... mega to wygląda, Ile to cali 8? do każdej 3 przed FL można takie cudo założyć??
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        Tak 8"
        Model 5E0919605M
        Chyba do każdej. Ja mam z 2014, wcześniej mailem bolero z jakimś małym ekranikem.
        Tylko ekran nie będzie działał z każdym radiem. Ja musiałem wymienić też radio.
        • marmal321
          • 69
          Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
          Tak 8"
          Model 5E0919605M
          ile Cię taka operacja całościowo (z robocizną) wyniosła?
          posiadasz w tym pełną funkcjonalność obsługi telefonu wraz z zestawem głośnomowiącym?
          mam Bolero z 2015 bez bluetooth i brakuje mi przede wszystkim zestawu głośnomówiącego
          • dagetto
            • 2020
            • 283
            Zamieszczone przez marmal321 Zobacz wpis
            Ekran 900, radio 800. Instalacja darmo, bo sam sobie wymienisz. Trzeba kupić wyjmaki do radia, ale to grosze na allegro.
            Trzeba też zrobić kodowanie i adaptacje vcds pod Twoje auto, więc dobrze mieć kabel.
            Jeśli jesteś z Wwa lub Zielonej Góry mogę dać Ci namiary na gości, którzy Ci wszystko sprzedadzą i zamontują.
            Telefon w pełni obsługiwany: rozmowy, muzyka, android auto.
            Będziesz musiał jeszcze uzupełnić zestaw o antenę gps, DAB jeśli chcesz.
            Jesli nie miałeś wcześniej bluetooth to być może nie masz też mikrofonu - kolejny wydatek do listy.
            • marmal321
              • 69
              miałeś już w samochodzie fabryczną instalację do zestawu głośnomówiącego - mikrofon, podłączenie do głośników itp
              czy te elementy są na wyposażeniu radia (w przypadku sprzętu z demontażu pewnie nie) czy da się je dokupić oddzielnie?
              jak wspominałem posiadam Bolero z 2015 bez bluetooth i chociaż Amundsen fajny mogłoby pozostać i Bolero
              najbardziej brakuje mi zestawu głośnomowiącego i obsługi telefonu
              w jaki sposób można to ogarnąć najniższym kosztem?
              jest ktoś na forum kto siedzi w temacie?
              • paszczak1991
                • 2020
                • 68
                marmal321 Tematem radia możesz uderzyć do pab567
                • Daro0222
                  • 2021
                  • 1
                  • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                  Witam, chcialbym w swojej O3 style wymienic radio na columbus wersja od 2012r. Obecnie mam radio bolero z bluetooth z zablokowanym smartlink. Chcialem odblokowac smartlink jednak doszedlem do wniosku ze w podobnych pieniadzach moge miec columbusa. Pytania:
                  - czy jak nie mam nawigacji w aucie to przy wymianie stacji bede musial dolozyc antene gps oraz antene do dab+? Czy te anteny montowane sa seryjnie?
                  -jesli nie sa montowane seryjnie czy montaz takich anten jest skomplikowany?
                  -czy kodowanie nowej stacji pod nr vin to kosztowna operacja?
                  Znalazlem radio columbus 5E5E0919606 ekran +stacja za 800 zl stad pomysl ze lepiej wymienic radio niz odblokowywac smartlinka.
                  • Byciu
                    • 2021
                    • 1
                    Zamieszczone przez paszczak1991 Zobacz wpis
                    Czy ktos moze dołożyl BT do takiego radia moze jakis wykaz czesci co potrzeba itp
                    • Teranowa
                      • 2021
                      • 2
                      Witam czy mógłbym prosić o namiar na specjalistę na montaż takiego zestawu wspominałeś że masz kogoś w Warszawie dzięki.
                      • Teranowa
                        • 2021
                        • 2
                        Witam mam jeszcze pytanie czy do takiego zwykłego radia jak ma kolega na samej górze na zdjęciu można podłączyć kierownice z opcją multifunkcji dzięki za info Pozdraawiam.
                        • gradek
                          • 12921
                          Teranowa w Warszawie masz Pawła Brzezińskiego pab567. Możesz szukać również na FB.
                          • Daro
                            • 8
                            Ja tez mam takie radio jak kolega u góry a co z wiązką podczas wymiana radia ?
                            z tego co pamiętam w radiu swing jest inna wiązka .
                            Ostatnio edytowany przez Daro; 46303.
                            • Idek
                              • 2022
                              • 1
                              Wszystko jest Plug&Play, okablowanie etc.? Kodowanie sam robiłeś ?
                              • dagetto
                                • 2020
                                • 283
                                Idek trzeba we wtyczce do ekranu wyciąć jeden ząbek. Kodowanie sam.
                                • MateuszPLX
                                  • 2021
                                  • 1
                                  Chciałbym ponowić temat czy ktoś może mi pomóc w tym temacie ? Gdzieś jest możliwość dokupieni kabli aby przedłużyć je do schowka ?
                                  • jasiek2905
                                    • 284
                                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                    "Kabel adaptera radia samochodowego MIB 2" poszukaj na ali
                                    • pablokinah
                                      • 576
                                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                      Czy ktoś wie jaka jest wtyczka do mikrofonu radia sa dostępne dwie na portalach nie znalazłem dokładnych informacji
                                      jakby co posiadam kabel vag
                                      • pablokinah
                                        • 576
