witam! od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Octavia I RS i chcę zamontować ładną felgę aluminiową, myślałem o 18 cali na oponie 225 lub 215/45 tylko nie wiem czy podejdą i jakie et żeby były na równo z nadkolami
Uchwyt na reklamówki w bagażniku.
W wersji ambition w bagażniku znajduje się jeden uchwyt (otwierany) do wieszania reklamówek/toreb w wersji elegance znajdują się dwa takie uchwyty. Ktoś na tym forum (?) pisał, że można coś takiego dokupić, żeby mieć dwa w wersji ambition, ale nie mogę tego postu znaleźć, może ktoś się orientuje czy można taki uchwyt dokupić jeśli tak to gdzie a może i zna jego cenę?
[ Dodano: Pon 29 Lip, 13 22:28 ]
Dodaję tą informację bo może komuś się przyda w OIII w wersji Ambition po prawej stronie bagażnika są otwory montażowe na ten uchwyt jednak nie są one gwintowane, więc jak ktoś będzie montował to należy wykorzystać wkręty, które są dołączone do uchwytu. Wkręcając śrubkę M4 niby się wkręca w ten otwór ale pociągnięcie jej mocniejsze powoduje że wychodzi z otworu M5 nie wchodzi w ogóle. A co ciekawe oryginalnie zamontowany chwyt ten po lewej stronie jest na śruby M5X20
Cena uchwytu to 30 zł w salonie Skody (wcześniej kosztował 29 zł). Ciekawą rzecz się dzisiaj dowiedziałem wszystkie śruby montażowe wkręcane są na klej do gwintów zapobiega to odkręcaniu się śrub pod wpływem drgań itp. Poniżej link do przykładowego kleju do gwintów (wydaje mi się, że warto go stosować np po odkręceniu jakiejkolwiek śruby np. od tego oryginalnego uchwytu (zresztą jak się odkręci oryginalną śrubę widać na niej ten klej wygląda to jakby była pomalowana farbą na gwincie).
Przeczytaj mój post z Piątku 26 Lip, 13 21:01 w tym wątku. Jest dokładnie tak jak piszesz zaślepka jest jedna ale jak pojedziesz palcem (w lewo lub w prawo) od zaślepki napotkasz dziurkę w wygłuszeniu (w tą dziurkę nie wsadzili już zaślepki) Ten haczyk pasuje do OIII na 100% wyjmujesz zaślepkę i przykręcasz haczyk jeden wkręt w dziurę po zaślepce a drugi w dziurę w wygłuszeniu. Użyj kleju do gwintu to się wkręt nie wykręci. W wersji ambition po lewej stronie był haczyk a po prawej stronie tak ja u Ciebie jedna zaślepka i jedna dziura do wymacania w wygłuszeniu a ty w Active masz po dwóch stronach dziury i zaślepki (po jednej na stronę) zajrzyj tam będziesz wiedział co i jak.
Haczyk pokazany na Twoim zdjęciu jest dokładnie taki sam jaki jest montowany oryginalnie.
ops: i mam po jednej zaślepce na każdą ze stron, natomiast na allegro widzę że haczyki mają dwa otwory do mocowania (OII).
