Zmiana felg 17'' na 16'' ?!
  • Bombardier
    • 15
    Zamieszczone przez Batmann
    A no właśnie dwie strony wcześniej mówiłeś, że kabel działa z programami z Ross Techa i Adako.
    Okazuje się, że jednak nie bo z AKP w niepełnej wersji, a z Ross Tech nie ma tak naprawdę pewności bo korzystasz z programów z płyty. Ale i tak jest plus, że się nie uwalił się na wersji AKP.
    Jak możesz to pokaż foty zobaczymy co tam jest w nowej chińskiej myśli technicznej.
    Z netem go używasz czy nie?
    W samochodzie podczas zabawy z VCDS-em nie mam dostępu do sieci w laptopie.
    Po odpaleniu 12.12.0 wyskakuje standardowo dymek, że program nieaktualny. Próba aktualizacji nie znajduje niczego do pobrania. Poza tym w opcjach mam wyłączone automatyczne aktualizacje.
    Starsze wersje - tj. 11.11.0 nie działają z tym kablem ale i nie uszkadzają go. 11.11.6 EN działa, tak samo jak 12.12.0.
    Jak dla takiego VCDS-owego lajkonika jak ja do garażowego niekomercyjnego eksperymentowania na własne potrzeby taki kabel jest OK. Funkcjonalnie nie różni się zapewne od ori niczym... natomiast ceną - zasadniczo.
    Z AKP od ADAKO to było tak, że zainstalowałem, odpaliłem na szybko, zrobiłem test interfejsu, pobiegałem po zakładkach bez konkretnych działań stąd moje złudne przekonanie że z PL wersją będzie wszystko śmigać.
  • BiDi01
    • 460
    Zaufany wulkanizator namawia mnie na zamowienie 16'' a nie 17''. Mowi mi że bardzo często 17'' sie krzywią i jest z nimi więcej problemow jak również cena opon o tej ilości cali jest dużo wyższa od 16''. Widzę że chce doradzić mi tak by obniżyć moje koszty eksploatacji samochodu a nie zarobić więcej. Generalnie już nie raz przekonałem się że dba o potrzeby klienta bardziej niż o swój portfel. Co Wy na to Panowie że ta 16'' będzie tańsza w utrzymaniu i chociażby wymiana opon czy zakup nowych felg nie uderzy tak po kieszeni?
    O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
    Błękit RACE
    Beżowa Alcantara
    Columbus
    Webasto
    • Tobi77
      • 509
      No to chyba nie jest dziwne? Wystarczy porównać ceny opon w dowolnym sklepie internetowym.
      Moja Octavia
      • BiDi01
        • 460
        Zamieszczone przez Tobi77
        no wiem, że jest drożej, ale jak faktycznie porównałem ceny opon np Continental to cena jest spooro wyższa na sztuce.
        I jak tu wyrobić na te 17'' ?:P
        Panowie czy krzywią się wam felgi 17 czy wcale nie?
        Błękit RACE
        Beżowa Alcantara
        Columbus
        Webasto
        • kabanos
          • 4544
          BiDi01, felgi 17" słabo wyglądają w nadkolach OIII, a co dopiero 16-ki. Różnica w cenie wiadomo jest, ale ja bym brał 17-ki. Zawsze możesz sprzedać 17, tym bardziej, że nie masz dopłaty i kupić nówki 16-ki.
          • mascotte
            • 180
            Re: Zmiana felg 17'' na 16'' ?!
            Zamieszczone przez BiDi01
            Zmień na 16 miałem 17 w Avensisie, kupiłem np komplet zimówek oczywiście dobrych, to za tą cenę przy 16 kupiłbym komplet ze stalowymi felgami na zimę pozdrawiam
            Octavia III 1.4 TSI AMBITION, KOLOR DZIADKOOOWYYY BEŻOOOWY
            • BiDi01
              • 460
              Zamieszczone przez kabanos
              BiDi01 Zawsze możesz sprzedać 17, tym bardziej, że nie masz dopłaty i kupić nówki 16-ki.
              generalnie tak. Tylko właśnie czy nie będą śmiesznie wyglądać.. zakup w sumie jest jeden na okolo 3 sezony. Niemniej jednak kupując takie same opony o ten cal większe dopłaca się około 1000zł na komplecie przy takim continentalu.
              Błękit RACE
              Beżowa Alcantara
              Columbus
              Webasto
              • DJ MŁODY
                • 5975
                weź te
                a ja chętnie się z Toba zamienię na moje 16
                pozdrawiam Adam
                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                Spontany Katowickie
                • BiDi01
                  • 460
                  Zamieszczone przez DJ MŁODY
                  weź te
                  Obrazek
                  Obrazek
                  hehe no za dobrze na tym interesie nie wyjdę bo te są za dopłatą :P nowe 16'' bez dopłaty właśnie chociażby jadąc od razu do wulkanizacji mogę mieć.
                  Swoją drogą jesli został bym przy DENOMACH zostawił bym je na zimę, a na lato jakieś czarne bym kupił.
                  ps. szkoda że na stronie Skody jest tylko cennik felg, ale bez zdjęć każdej z opcjonalnych za dopłatą. nie wiem w jakich kosztach przy fajnych czarnych się musze poruszać.
                  Błękit RACE
                  Beżowa Alcantara
                  Columbus
                  Webasto
                    BiDi01, 17 mogą się giąć jak będzie kiepska felga, ja jeżdżę na 18 w lecie i w zimie i rzadko prostuję felgi, zazwyczaj jedną minimalnie przy zmianie opon z zimowych na letnie, są to na tyle małe wartości że nawet tego nie czuć specjalnie podczas jazdy natomiast jeżeli felga będzie słaba to możesz ją giąć nawet raz w miesiącu :wink: a to wszystko w zależności od stylu jazdy.
                    W 17 warto założyć gumę o szerokości 225mm a na 16, 205mm, na 225 będzie lepsze prowadzenie auta ale też większe spalanie, na 16 lepszy komfort i pochłanianie nierówności.
                    Reasumując, jeździsz spokojnie zakładaj 16, lubisz szybsza jazdę kupuj 17 :wink:
                      Jak Cię stać na zimówki 17 to bierz 17. To prawda, że im większa felga tym większe ryzyko uszkodzenia, aczkolwiek oryginalne felgi VW czy Skody w większych rozmiarach uchodzą za trwałe. Być może Twój wulkanizator trochę ulega stereotypom. Skąd może wiedzieć jak zachowuje się 17 z O3, gdzie prawdopodobnie nie wie jeszcze jak ona wygląda, bo jej na oczy nie widział. Ja z salonu wyjechałem na 16 i już ich nie założę. Teraz mam 18 i nic im nie dolega pomimo tego, że jeżdżę po budowach i przestałem się już przejmować kołami. Minus to oczywiście cena opon - 2500 za komplet Michelinów. W O3 też miałem 18, aczkolwiek uważam, że były za twarde do tego samochodu. Na Twoim miejscu wziąłbym 17.
                      • polrob
                        • 535
                        Kolego bierz na 17 a na zimę możesz sobie kupić 16. Ja przynajmniej chcę tak zrobić. Na 17 zdecydowanie lepiej wygląda a jak będziesz choć trochę uważał i nie jeździł po dziurach to skrzywienie felgi raczej ci nie grozi.
                        jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                        • BiDi01
                          • 460
                          Zamieszczone przez piramida
                          w tym problem, że lubię i to i to:P generalnie spokojnie, ale jak mnie najdzie to lubię przycisnąć.
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          w sumie co ma byc to będzie, a wygląda znacznie lepiej 17''
                          Zamieszczone przez polrob
                          no a ja mam wybitny dar do wynajdowania dziur na drodze i sprawdzania ich głębokości kołami... no ale jakoś się może zepnę i bardziej uważny będę :P
                          jakby nie było dzięki Panowie za radę i zostaję na 17''
                          co do zmiany felgi to do wiosny będę jeździć na tych a na wiosnę postaram się jakieś czarne fajne kupić.
                          Błękit RACE
                          Beżowa Alcantara
                          Columbus
                          Webasto
                          • Prekompilator
                            • 420
                            Odporni jesteście na jakość naszych dróg - muszę przyznać.
                            Ja będę miał seryjnie 16", na zimę będzie 15 (słownie: piętnaście).
                            Jeżeli się sprawdzi i jazda po naszych duktach wykaże, że komfort jest dużo lepszy, to 16 sprzedaję i pozostaję na 15. Zrobiłbym to od razu, ale słyszałem opinie że nie ma różnicy pomiędzy tymi wymiarami, więc sprawdzę w praktyce.
                            • BiDi01
                              • 460
                              Zamieszczone przez Prekompilator
                              eeee.. 15" to za mało.. oczywiście jeżeli chcesz to bierze. Pewnie. Ale do nowej O3 w kolorze błękit RACE to nie pasuje wiem że są kłopoty z 17" na Polskich pięknych drogach, ale wrażenia wizualne bezcenne..
                              Błękit RACE
                              Beżowa Alcantara
                              Columbus
                              Webasto
                              • DJ MŁODY
                                • 5975
                                Błękit RACE
                                Beżowa Alcantara
                                Columbus
                                Webasto
                                i ty się zastanawiasz nad felgami nie rób siary 17 to minimum do tego zestawu proponuje ten wzór felg co dałem wyżej fotkę - autko będzie pięknie wyglądało i prowadzenie
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                • Skfarek
                                  • 4795
                                  BiDi01, 17 mogą się giąć jak będzie kiepska felga, ja jeżdżę na 18 w lecie i w zimie i rzadko prostuję felgi, zazwyczaj jedną minimalnie przy zmianie opon z zimowych na letnie, są to na tyle małe wartości że nawet tego nie czuć specjalnie podczas jazdy natomiast jeżeli felga będzie słaba to możesz ją giąć nawet raz w miesiącu a to wszystko w zależności od stylu jazdy.
                                  to muszę się do ciebie zgłosić po naukę - bo moje 17 już dwa razy prostowałem :diabelski_usmiech
                                  Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                                  6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                                  Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                                  • BiDi01
                                    • 460
                                    hehe. Możesz podać mi nazwę tej felgi? Poszukam do kupna tej sztuki.
                                    Błękit RACE
                                    Beżowa Alcantara
                                    Columbus
                                    Webasto
                                    • Prekompilator
                                      • 420
                                      Po prostu saldo katowania się podskakiwaniem na nierównościach w imię spojrzenia na większe felgi ma u mnie przeciwny znak niż u większości kierowców.
                                      Coś za coś.
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        jak spokojnie to nawet 18 :!:
                                        tylko weź minimum oem zawias sportowy
                                          Zamieszczone przez Skfarek
                                          Za wolno jeździsz, ja przelatuje nad dziurami stąd są proste :lol:
                                          • BiDi01
                                            • 460
                                            coś w tym jest:P
                                            Błękit RACE
                                            Beżowa Alcantara
                                            Columbus
                                            Webasto
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              Xtreme 7,5J x 19" s pneumatikami 225/35 R19, sam nawet nie wiedziałem że to 19" ale mam na nie smaka
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                http://www.skoda-auto.cz/...-rs-katalog.pdf
                                                naprawdę super ten katalog :!:
                                                • BiDi01
                                                  • 460
                                                  19'' to już przesada na nasze drogi...
                                                  Błękit RACE
                                                  Beżowa Alcantara
                                                  Columbus
                                                  Webasto
