panowie u mnie problem w koncu sie rozwiazal we wtorek, powodem tego szumu bylo lozysko w prawym tylnim kole... lozysko wymienione i cisza w aucie wreszcie
Podłoga bagażnika
Podłoga bagażnika
Hej,
Ciągle biję się z myślami ze nie zamówiłem podłogi bagażnika tej "drugiej" wyrównującej.
Mowa o tym:
Zalety wedle mnie:
- równość z dolnym rantem bagażnika
- schowek pod podłogą - np na bagażnik lub inne duperele
- Wedle informacji nośność do 75kg.
- Podniesienie dolnej podłogi bagażnika - haki na torby mają lepsze działanie - torba leży dołem na podłodze a nie majta się na boki.
Wady:
- zmniejszenie pojemności bagażnika -20L w wersji układu podstawowego
- nośność tylko do 75kg.
Pytanie do Was:
Czy ktoś ma tą podłoge bagażnika i czy można:
1) poprosić o dokładne zdjęcia jak to wygląda i elementy konstrukcyjne
2) Opinie temat jej użytkowania.
Ogólnie z tego co się orientowałem to "nie ma możliwości" doposażenia samochodu o to.
ale może domowymi sposobami ( nie mówię o rozwiązaniu z O2 jak ktoś proponował z wycięciem ze sklejki etc.. - to też biorę pod uwagę ale w późniejszym terminie jak się nie uda oryginału zaaplikować lub na wzór oryginału.-----
O3 - zamówiona...
nie widziałem tej z OIII ale mam oryginalną w oIIFL i na pewno w nowym autku bym taka zamówił, po pierwsze wszystkie duperele chowam pod podłogą tak ze nic mi sie nie przemieszcza w bagażniku, po drugie mogę sobie bagażnik podzielic na pół i np zakupy tez mi sie nie przesuwają po podłodze. Natomiast ta w OIII jest lepiej skonstruowana i wydaje mi sie ze należy mówić tutaj o "systemie" jaki wtedy mamy w bagażniku, bo możemy sobie zchowć rolete bagażnika pod podłogą, możemy schować poprzeczki relingów dachowych no i jeszcze możemy w każdej chwili tę gorna cześć położyć na dolnej i w zasadzie mamy standardową pojemność bagażnika(brak tego patentu to jedyny minus dodatkowej podłogi w OII). Tak że wydaje mi sie ze domówie tego elementu na pewno nie będzie złym wyborem, a późniejsze znalezienie tego jako używanej rzeczy będzie trudne(szukałem teściowi takiej samej podłogi jak moja do jego OII i to był problem żeby znaleźć kompletną i w dobrym stanie).
No właśnie - wedle informacji TYLKO zamawiając o3 można to mieć, potem już nie ma możliwości doposażenia jej w ten bajerek.
Dlatego szukam kogoś kto ma o3 z tym aby porównać i sprawdzić czy można to domówić osobno i samemu zainstalować.
Czy to faktycznie jest ogromna zmiana np w wykładzinie bagażnika ze koszt przewyższy sensowne granice.
Domówienie tego w czasie składania zamówienia to koszt w sumie jest - ja niestety dopiero potem doczytalem ze to 75kg, bo w salonie dostalem informacje ze to 45kg a wiec zrezygnowalem z tego a potem było za późno.
Dzisiaj byłem w salonie skody w poznaniu na głogowskiej
i mam informację o cenie tego ( zakup elementów )
Składa się to z 2ch szyn bocznych plastikowych + podłogi
Cena to: ok 200zł za szynę, i ok 1000pln za podłogę.
Koszt całości ok 1600zł za czesci ( nie wiem ile robocizna i czy samemu się da to zrobić.
Brak informacji o montażu lub czy to wszystko.
Temat boruje nadal i ponawiam prośbę o zdjęcia gego jak ktoś to ma.-----
O3 - zamówiona...
Można kupić, można zrobić własnoręcznie, i to nie gorzej niż "fabrycznie", bo można stosując odpowiednią grubość płyty dopasować do wymaganej wytrzymalości, a wygląd będzie w zależności od włożonej staranności wykonania, np. pomalowanie, obicie, oklejenie , itp.
Forum - Octavia Club Polska
"Fabryczne" podlogi może ładniej wyglądają, ale nie są zbyt wytrzymałe, Cięzko by bylo przewieżć np. kilka worków cementu.
Pytanie tylko po co przewozić worki cementu skoro na rozłożonej podłodze skoro jej wytrzymałość w takiej konfiguracji wynosi 75kg ? Po to jest właśnie możliwość jej złożenia - dosłownie podłoga składa się i przylega do klapy pod którą jest koło zapasowe. Wtedy jej nie uszkodzisz, masz pełną nośność.Jest O3 1.4 TSI COMBI Elegance + amazing
Było O1 1.9 AXR COMBI
No niby racja, tylko że pod taką podłogą z reguły jest "składowisko rzeczy nie potrzebnych", a konieczność przewiezienia czegoś ciężkiego pojawia się nagle i niema czasu zrobić porządku, zresztą po co, kiedy i tak trzeba będzie z czasem wrocić do stanu początkowego. Wiem coś o tym, bo używam tej podłogi już prawie 13 lat.
No i oczywiście zależy jakie są potrzeby transportowe. W moim przypadku taka składana podłoga długo by nie wytrzymała.
Zamieszczone przez Black_DevTemat boruje nadal i ponawiam prośbę o zdjęcia gego jak ktoś to ma.
Na allegro można kupić podłogę, listwy boczne i zaślepki wnęk ale czy to będzie wszystko ?
Czy nie okaże sie konieczna wymiana tapicerki boków bagażnika ?
Ps nie bijcie za wykopaliska ale nie znalazłem w żadnym wątku realizacji
Re: Podłoga bagażnika
Zamieszczone przez Black_DevPytanie do Was:
Opinia - dla mnie super wygodne schowanie gratów pod podłogę (z forum briskoda ściągnąłem tip z 3 pojemnikami z IKEA - wchodzą IDEALNIE pod podłogę a w nich graty... - Produkty - IKEA + pokrywka do tego - nawet jak byś miał w nich płyny eksploatacyjne i by Ci się coś wylało to zostaje w pojemniku..)
Na codzień bagażnik mam pusty (wszystko pod podłogą)
2 razy "zrzucałem" podłoge niżej (raz wiozłem coś ciężkiego i wolałem z tym 75kg nie ryzykować, drugi raz właśnie na pierwsze wakacje z niemowlakiem więc wózek i inne gadżety)
Na początku takie ustawienie /\ [ Forum - Octavia Club Polska CZWARTE zdjęcie] nie wiedziałem właściwie po co mi to ale się przydaje
Te 3 pojemniki wchodzą daleko głęboko więc spokojnie można zrobić to ustawienie /\ i np. wstawić zgrzewki wody - wtedy one nie polecą do przodu a i nie musisz sięgać po nie pod same oparcie siedzenia - czyli głęboko i w zimę upierdzielisz sobie spodnie od brudnego zderzaka.
Kiedyś przydało mi się jeszcze ustawienie "pół na pół" czyli na połowie jest ta podłoga (pod nią pojemniki) a druga połowa była "głęboka" [ Forum - Octavia Club Polska - TRZECIE zdjęcie] - nie pamiętam do czego ale pewnie coś było głębszego a chciałem zamknąć roletę.
U mnie sprawdza się genialnie.
Domontować to później - nie wiem czy się da bo po bokach są "specjalne" plastiki które współpracują z podłogą - na końcu system "góra dół" a po bokach występki o które się ta podłoga opiera.
Dodatkowo jak masz belki dachowe to pod ta podłoga są uchywyty na nie i możesz je schować.
Tak samo roletę (jak wieziesz coś wyższego i/lub składasz siedzenia) możesz wyjąć i schować w odpowiedni uchwyt pod podłogą.
Ja polecam ale obejrzeć w żadnym salonie przed zakupem mi się nie udało - nie mieli do pokazania w żadnym samochodzie.
O domontowaniu oryginału później to raczej zapomnij - ktoś się chyba tu na forum dowiadywał i "się nie da"...algi
O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, sęk w tym że samochód już jest i niestety bez podwójnej podłogi.
Przyglądając się twoim zdjęciom i zdjęciom części na portalach aukcyjnych wydaje się że tapicerka na bokach bagażnika jest zupełnie inna w twoim samochodzie. W dodatku wykładzina boków jest chyba na stałe połączona z plastikami górnymi. Wygląda na to że aby założyć tą podłogę trzeba wymienić kompletnie wszystko w bagażniku.
