Bluetooth Parrot MKi9100 do radia Blues
  • ozon80
    dziś 252 km/h - oczywiście licznikowe
  • heiker
    • 6
    Cześć,
    Pierwszym doposażeniem, za które się zabrałem jest dołożenie zestawu BT.
    Utrudnienie #1 - żeby wymontować radio Blues potrzebne są specjalne klucze/wyjmaki, 4 sztuki (na allegro 10 zł za 4 szt.)
    Żeby podłączyć zestaw BT Parrot (lub Nokia) potrzebna jest przejściówka ze złącz ISO (w BT) na złącze VW/Skoda. Przejściówkę kupicie za 35-45 zł.
    Reszta powinna być prosta:
    1. Przy pomocy wyjmaków wyjąć radio
    2. Wpiąć przejściówkę ISO pomiędzy radio<>zestaw BT<>instalacja samochodu
    Utrudnienie #2: instalacja Blues nie ma kabla z napięciem +12V, które sygnalizuje włączony zapłon.
    Nie znalazłem niestety takiego kabla w okolicy radia, dlatego musiałem pociągnąć osobny kabel ze skrzynki bezpieczników (miejsce widoczne na zdjęciu)
    Dodatkowo trzeba zamienić kabel battery +12V z kablem ignition +12V - wtedy nasz zestaw głośnomówiący będzie miał zasilanie.
    3. Wyświetlacz wyciagnąłem przez szczelinę między radiem, a panelem wentylacji i przykleiłem na dole radia pomiędzy pokrętłami
    4. Kabel do mikrofonu pociągnąłem dołem deski rozdzielczej do słupka A, potem do góry, brzegiem dachu aż do lusterka wstecznego, wypiściłem go zaślepką z otworkami na mikrofon od oryginalnego zestawu głośnomówiącego.
    A tutaj link do zdjęć z instalacji
    • rrobert
      • 462
      witam
      czy możesz zamieścić zdjęcie tego klucza do wyjmowania radia
      • heiker
        • 6
        Poniżej zdjęcie klucza - potrzebne są 4 sztuki.
        na allegro trzeba poszukać "wyjmaki do radia vw passat'
