Ori Sportowe zawias przy felgach 16cali ?
  • se7en86
    • 43
    Korzystając z okazji zapytam czy warto kupić Mini VAG 505 PL http://www.e-volt.pl/testery-diagnos...oku_p_120.html do podstawowej obsługi szkodnika? Coś by się przydało żeby za każdym razem nie pytać kolegów sądząc jedynie po objawach, a dysponując jakimiś konkretami.
    [ Dodano: Pon 11 Sie, 14 23:50 ]
    Problem ze światłami rozwiązany. Potrzebny był VCDS i kolega z kabelkiem. Oczywiście na spocie znalazła się taka osoba której serdecznie dziękuję. Ilość lamp wstecznego ustawia się jak to już wspomniał majonezz w sterowniku. Również tam można ustawić jasność świecenia tylnych lamp postojowych w zakresie 0 - 255 u mnie było 15 czyli około 6%. Nie wolno przesadzić aby była wyraźna różnica pomiędzy światłem pozycyjnym, a światłem funkcyjnym (stop, przeciwmgłowe) gdyż jak się okazuje ta sama żarówka pełni dwie funkcje i sterowana jest niższym lub pełnym napięciem.
    Podobno nie jest to regułą i zależy od modelu i rocznika auta.
    Na koniec moja refleksja.
    Czasy gdy do naprawy usterek elektrycznych w samochodzie wystarczała znajomość prawa Ohma i żaróweczka z kabelkiem już minęły i chyba nie wrócą. Teraz potrzebne są inne kabelki i narzędzia. Na szczęście wśród klubowiczów są dobrzy ludzie którzy pomogą w potrzebie z przysłowiowe dobra słowo.
    Po spocie szkodnik otrzyma klubową naklejkę i dołączy do elitarnej grupy
    Był:
    Seat Toledo 1,9 TD
    Renault Clio 1,9 dTi
    Rover 75 2.0 CDT
    Jest
    Octavia 1,9 TDI L&K
  • Bogol
    • 99
    Witajcie.
    Macie pomysł dlaczego sportowy zawias nie można zamówić do wersji z 16 calowymi felgami ?
    Jakieś ograniczenia ? pytam bo ja ma dziś na 17 na sportowym i chce na zimę założyć 16
    Jest- O3 2.0 TDI Elegance- nabity w belke...
    Była- O2 FL 1.6 TDI CR SERIA
    Była- O2 1.9 TDI PD BXE MOD
      Re: Ori Sportowe zawias przy felgach 16cali ?
      Zamieszczone przez Bogol
      Witajcie.
      Jeżeli tylko hamulec wchodzi na 16 to nie powinno nic się dziać, to tak jak by na 16 nie mozna było przewozić kpl pasażerów wraz z bagażem :wink:
      • mirek_p11
        • 6763
        Bogol, zobacz jakie są tarcze hamulcowe. W OII RS nie wchodziła 15'' bo tarcza była za duża.
        Seat Leon ST FR by mirek_p11
        Fotki
        Fotki
          A co ma zawiaszenie sportowe (przeciez to tylko obnizone zawieszenie) do wielkosci tarczy hamulcowej.
          Felgi 16" beda wchodzic na zime - tu chodzi o kwestie imagu auta. Obnizone auto na malej feldze nie bedzie sie sprzedawac marketingowo.
          • Bogol
            • 99
            Tarcze są takie same jak bez sportowego zawiasa. Więc z tym problemu nie ma.
            Rożnica w średnicy koła po zmianie na 16 to -2,4mm.
              Ale dalej mowie to samo, inny amor i inna sprezyna nie maja nic wspolnego z ukladem napedowym.
              Rowniez dobrze zamiast obecnej opony 225/45/17 mozesz zmienic felgi i wsadzic 195/65/15, z tym ze 2.0TDI to juz raczej ma tarcze 312mm, wiec to nie zagra i trzeba dac 16". Zagra w 1.2TSI do ktorego przeciez sportowe zawieszenie tez mozesz zamowic. Mozna isc tez w druga strone na 18,19" obrecze i tez zawieszenie nic do tego nie ma.
              Od x lat w Octaviach zamiennie stosuje sie 195/65/15->205/55/16->225/45/17->225/40/18
              • Mr0czny
                • 948
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Maicroft, tarcze 312 mm w O2 miał tylko RS, 2.0 TDI i 1.8 TSI miały 288 mm przód
                  No tak, ale tu chcemy wsadzic mniejsze felgi do O3.
                  • Panoramix
                    • 125
                    YYyyyyyy ..... ja mam sportowy zawias na ori 16".
                    EDIT: z fabryki, żeby nie było, że coś kombinowałem.
                    Michał
                    "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
