TPM
  • TPM
    Zamieszczone przez rafiki
    ja tam Pawła nie widzę :shock:
  • #2
    TPM
    informacyjnie, obecnie instalowany w oprogramowaniu u mnie sterowany przez Bolero, wcześniej jak wspomniano w salonie jako dodatkowy przycisk
    natomiast jak dotychczas nie ogarnąłem tej funkcji, może moja wyobraźnia poszła zbyt daleko ale sądziłem, że funkcja wskazywać będzie aktualne ciśnienia w oponach lub ew. informować czy jest w normie czy też nie
    jak dotychczas auto zadaje tylko i wyłącznie pytanie czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe...ustawiono w salonie wartość prawidłową i przy każdej próbie sprawdzenia auto dopytuje czy wartość jest prawidłowa
    dodatkowo wyświetla mi opony zimowe czego również nie mogę zmienić
    w pt będę w salonie zapewne dopytam co i jak jeżeli nie otrzymam wcześniej informacji na forum
    O3 2.0 TDI Elegance, Amazing, Dynamic
    • #3
      Wiem, że czytanie instrukcji jest nie modne, ale instrukcja obsługi opisuje to w kilku miejscach odpowiadając na część twoich pytań...
      • #4
        czytałem instrukcje jednak nie odpowiada ona na moj problem, ale dziekuje za sugestie
        • #5
          U mnie tez są opony zimowe których nie mogę zmienić na letnie
          • #6
            Zamieszczone przez kb27
            TPM nie pokazuje ciśnienia w oponach, bo tam nie ma żadnych czujników ciśnienia.
            • #7
              TPM pokazuje korzysta z czujnika ABS/ESP i jeśli w trakcie jazdy na jednym z kół jest mniejsze ciśnienie (mniejsza średnica obrotu) to informuje o tym.
              Instrukcja obsługi + czytanie ze zrozumiem + trochę wyobraźni :wink:
              • #8
                Zamieszczone przez doobo
                Byles u wulkanizatora? :lol:
                A tak powaznie, to w opcjach samochodu mozesz sobie wybrac jakie masz obecnie opony, wlacznie z ostrzezeniem o przekroczeniu predkosci na zimowkach
                Black magic
                • #9
                  A tak poważnie, to w opcjach samochodu możesz sobie wybrać jakie masz obecnie opony, włącznie z ostrzeżeniem o przekroczeniu prędkości na zimowkach
                  greg505 Poważnie?!
                  A możesz to zmienić? Jeśli tak to napisz w jaki sposób?
                  U mnie jest na stałe OPONY ZIMOWE i nie ma żadnego znanego mi sposobu żeby to zmienić.
                  Można natomiast zmienić ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
                  Wulkanizator też nie wie jak to zmienić :szeroki_usmiech
                  była/jest O2FL 1.9 TDI BXE COMBI odMINTOWIANA
                  jest O3 1.6 TDI COMBI Ambition Amazing
                  • #10
                    Zamieszczone przez jeremy_b
                    No nie można tego zmienić bo i po co ?? zakładasz zimówki z niższym indeksem V-Max to ustawisz ograniczenie a na letnie z dobrze dobranym fabrycznie V-Max po co ??!!
                    Pozdr. Przemek
                    POWRÓT NA GÓRĘ
