[O3] Tempomat
Tagi: Brak
[O3] Tempomat
Kupiłem wczoraj manetki do Octavii 3 - do wersji z multikierownicą - czyli po lewej tempomat, po prawej goła - wycieraczki. Mam w związku z tym pytanie: czy jest taka wersja O3 zupełnie goła, czyli bez tempomatu i bez komputera pokładowego? Pytam, ponieważ do mojego Superba nie podejdzie bez przeróbek (a za bardzo nie mam weny) i nie wiem, czy mam to sprzedać, czy jednak się pomęczyć. Przydatne to by było komuś, kto ma multikierownicę a nie ma tempomatu na przykład. Manetki oczywiście są w komplecie ze sterownikiem pod kierownicę multi. Jakby był jakiś chętny to możemy się pobawić w dołożenie tempomatu. Same manetki da się poprzekładać jak komu pasuje.Pozdrawiam
Multikierownica bez tempomatu jest możliwa w przypadku ambition bez pakietu amazing.
W pierwszych o3 dopóki nie wprowadzili amazing jest możliwe, że ktoś nie domówił tempomatu, później wydaje mi się, że każdy klient już brał amazing.
Co do komputera to w o3 steruje się nim z radia lub z kierownicy, nie wiem jak to jest w active lub w kierownicy bez multi.
nikolakis, wtedy steruje się przyciskami w prawej dzwigni od wycieraczek tak jak to miało miejsce w O1 lub innych autach VAG.Beż Cappuccino, Ambition, 1,2 TSI CJZA, Amazing i parę dodatków..
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78334
Właśnie taka jest moja wersja octavii, ambition bez amazing dlatego juz zagadałem z Enriquez'emZamieszczone przez nikolakisMultikierownica bez tempomatu jest możliwa w przypadku ambition bez pakietu amazing.
Panowie coś się ruszyło w tym temacie ??
Dołożyliście tempomat ? Działa ?
Miszcz jest chętny, tylko w pracy strasznie męczą i brak czasu na napisanie maila, już wysyłam Ci wiadomosc.
witam
właśnie jestem po udanej aktywacji tempomatu w mojej octavi 3
- na dzień dzisiejszy nie da sie po za ASO aktywować tempomatu.
wiec po kolei
manetkę kupiłem na all...., zamontowałem wymagany przewód instalacji w samochodzie tj. pomiędzy sterownikiem kierownicy pin 5 a 12 pinem w niebieskiej wtyczce przy nogach kierowcy schowaną za plastikiem przy progu.
zakupiłem kody aktywacyjne za 80zł i pojechałem na montaż manetki i kodowanie. czas operacji ok 1,5 godziny koszt ok 280zł i tempomat hula.
wcześniej próbowałem aktywować tempomat przez kodowanie sterownika silnika bajt 5 bit 5 - tempomat się kodował ale występował błąd braku uaktywnienia oprogramowania tempomatu.
pytając elektronika z ASO czy kodowanie można przeprowadzić offline mając tylko kody i odisa otrzymałem informacje ze w czasie aktywowania tempomatu zmieniane jest też oprogramowanie w sterowniku silnika
wniosek ze 360 zł + manetka to da się przeżyć, cena całego zestawu z montażem to 1160zł
Czemu aż tyle skoro sama nowa manetka jest za 400pln >>>TU<<< , 280 bierze ASO, 80 za kody (kody czyli co? gdzie sie je kupuje?) razem wychodzi coś 800 ? Chyba że to 1160zł to jest cena za całość w ASO to rozumiemZamieszczone przez rrobertwniosek ze 360 zł + manetka to da się przeżyć, cena całego zestawu z montażem to 1160zł
dokładnie 1160zł to jest cena za komplet w ASO - manetka nowa + montaż + kodowanie
kody czyli klucz do odblokowanie funkcji w ECU - kupujesz w ASO - wieczorem zrobię zdjęcie
mnie całość wyniosła 280 montaż + 80 kody + 150 manetka = 510zł
pozdrawim
TO jeszcze mi powiedz jakie ASO to mi zrobi i jaki numer manetki jest potrzebny (czy ten co podalem wczesniej jest OK ?) ?Zamieszczone przez rrobertmnie całość wyniosła 280 montaż + 80 kody + 150 manetka = 510zł
witam
zacznijmy od tego jaką masz wersję autka - czy jest kierownica multifunkcyjną
sądzę za każde ASO opcja uaktywnienia tempomatu jest autoryzowane przez Skode
najlepiej zadzwonić do ASO i zapytać czy mając manetki z obsługą tempomatu zamontują ci je i uaktywnią tempomat. ja właśnie tak zapytałem
na zdjęciach masz okładki software do tempomatu - są to kody do wpisanie w odisie.
nr zamówieniowy to 5E0054800
Ja to robiłem w katowicach u Śliwki
Czy po dołożeniu tempomatu w ASO gdy go włączysz masz podaną prędkość na jaką jest ustawiony (prędkość powinna pojawić się w miejscu gdzie podawany jest przebieg samochodu)?
tak dokłanie jest. jak tempomat jest aktywny to jeszcze swieci się zielona lampka tempomatu na zegarach. wszystko jest tak jak w wersji z fabrycznym tempomatem
dokładnie kartka z 3 kodami
kod aktywacyjny , numer aktywacji , pin
[ Dodano: Sob 31 Maj, 14 20:32 ]
witam
a tu jak zamontować manetkęZałączone pliki- 2014_03_23144742_642.jpg (102,8 KB, 1188 odsłon)
- 2014_03_23144632_356.jpg (106,3 KB, 1190 odsłon)
- 2014_03_23144625_639.jpg (99,0 KB, 1192 odsłon)
- 2014_03_23144607_134.jpg (112,2 KB, 1190 odsłon)
- 2014_03_23144554_187.jpg (100,3 KB, 1191 odsłon)
- 2014_03_23144541_182.jpg (82,3 KB, 1189 odsłon)
- 2014_03_23144526_540.jpg (74,2 KB, 1188 odsłon)
- 2014_03_23144513_453.jpg (97,2 KB, 1191 odsłon)
- 2014_03_23144507_843.jpg (97,8 KB, 1189 odsłon)
- 2014_03_23144459_300.jpg (69,9 KB, 1190 odsłon)
