[O3] Kierownica 3-ramienna + MLF
  • megaso
    • 9
    Dupa. I nie dojadę. Właśnie wróciłem z firmy. Prezes mnie zatrzymal
  • lockin
    • 706
    Panowie pytanie czy ktoś przekładał/wyjmował/wypinał moduł przycisków z kierownicy O3?
    Przyciski po lewej/prawej stronie są ze sobą połączone i jak się nie mylę siedzą na wcisk i chciałbym przełożyć sobie przyciski z mojej obecnej kierownicy do nowej kiery 3-ramiennej. Przyczyną jest brak modułu do telefonu, a takie właśnie 2 dodatkowe przyciski są na nowej kierownicy podczas gdy u mnie tego nie ma. No chyba że nie muszę przekładać i po prostu te 2 przyciski będą sobie nieobsługiwane/niepodświetlone?
    JEST >>> O2FL by Lockin
    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
      tak, wyjmował - wszystko jest na wcisk - weź łyżeczkę do herbaty i podważ najpierw prawy od strony poduszki
      jak nie przełożysz to może być tak, że moduł pokaże błąd złego kodowania (ale niekoniecznie)
      nie mniej jednak jak nie masz BT, to nie będą działać tak czy siak
      ta nowa kiera jest z Octavii? Jeżeli nie, to łatwo sprzedasz niepotrzebne przyciski, bo jak nie są z O3, to będą pasować do S2, O2FL, Yeti itp.
      • lockin
        • 706
        Zamieszczone przez Enriquez
        Dzięki Enriquez, wiedziałem że jest na wcisk, ale nie chciałbym być tym pierwszym, który coś urwał, tak będę tym drugim (wiem że adoptowałeś do swojej SII kiere z Rapida), który przełoży i opisze to na forum.
        Z O3 w stosunku do O2 jest ten problem, że tu jeszcze prawie nikt nic nie robił
        A co do kiery to na 99% jest z O3, okaże się jak wymontuje przyciski po kodach na przycikach
          heh - dość mocno siedzą - nie zdziw się jak trzeba będzie użyć siły
